Czasem zapali, czasem nie Fiat UNO
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Czasem zapali, czasem nie Fiat UNO
Author
Message
bandi9
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 06 Oct 2004 18:19
Mam dośc poważny problem ponieważ moje Uno nie zawsze zapali. Dokładnie jest z '00 roku przypuśczalnie zapala rankiem i po np. 2h nie chce tego zrobić. Zapali albo nie, czasem wogóle nie zapala dopero po pewnym czasie. Na wolnych obrotach jak się nagrzeje to podwiższa obroty silnika i spadają, tak na zmiane, a czasem to i nawet zadży mu sie zgasnąć na wolnych obrotach. Stało sie to po lekkiej stłuczce, nic nie było głęboko uszkodzone oprócz lamp i atrapki. Co może być przyczyną takiego zachowania ? Czy to może być komputer?
Back to top
rezmac
Poziom 7
Poziom 7
Post#2 07 Oct 2004 00:36
Re: Czasem zapali, a czasem nie Fiat UNO !!!
Niedawno miałem to samo po miesiącu walki (wymieniono dużo niepotrzebnych rzeczy) bo usterka pojawiała sie i znikała wymieniono moduł i jest ok :?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Oct 2004 00:36
Back to top
szymtro
Post#3 07 Oct 2004 00:58
A co to za silnik? Czy ma jeszcze kopułkę od rozdielacza? A moze zamiast kopułki jest czujnik pozycji wałka rozrządu? Posprawdzaj te czujniki w środku. Jak się któryś rozsypie to takie są efekty. czasami nawet z daleka nie będzie widać że coś jest nie tak a z bliska będzie popękany.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Oct 2004 00:58
Back to top
bandi9
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 Post from the author of the topic 28 Apr 2005 12:24
Re: Czasem zapali, czasem nie Fiat UNO
Wielkie dzięki okazało sie że to moduł zapłonowy wysokiego napięcia który mieści sie na miejscu kopułki rozdzielacza. Wszystko chodzi bez najmniejszych zastrzeżeń, ale nie da sie ukryć ze Fiat produkuje UNA co rok z innym rozwiązaniem silnikowym. :wink: :sm23:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Apr 2005 12:24
Back to top
szymtro
Post#5 28 Apr 2005 14:22
Sądząc po roczniku to chyba masz tzw. uno clip produkowane w meksyku?
Back to top
bandi9
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 Post from the author of the topic 11 Jul 2005 22:29
Objawy wróciły :( To nie jest Clip ten z Meksyku :) ale był taki momęt że nie chciał zapalić zdiołem jeden przewód zasilający świece z modułu i jak nic od jednego uderzenia odpalił :/ nie wiem co to jest szczerze mówiąc to dziadowska elektronika fiata :/
Back to top
Falco76
Post#7 07 Sep 2005 23:04
I co? Doszedłeś w końcu co z tym zapalaniem. U mnie dzieje się to samo i już zaczyna mnie to dobijać. Każdy mechanik mówi co innego. Jakby zsumować to co mówią to musiałbym powymieniać wszystkie czujniki....
Back to top
bandi9
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 Post from the author of the topic 08 Sep 2005 12:54
po wymianie modułu rozdzielacza zapłonu tylko raz sie objaw powtórzył,
i cały czas do teraz chodzi bez zastrzerzeń chociaż galopowanie na wolnych obrotach nie ustało. Przy tym ostatnim razie gdy się powtórzyła ustarka, ściągnołem jeden z przewodów z rozdzielacza (odłączyłem jedną świece) i zapalił od tamtego czasu działa pieknie
Back to top
djdevils
Post#9 09 Jan 2006 11:39
hm.... nie wiem jak to powiedziec bo mam CLIP-a z 98r i ma 166tysi przebiegu ...jeszcze jeździ ale faktycznie z tym spalaniem u niego jest troszeczke dziwacznie pamiętam ze podczas ekonomicznej jazdy 80-90 km/h pali mi 6.5 litra natomiast jezeli depne troszke 100-130 pali lekko ponad 10 litrow przetwornice zakrylem tektura co powoduje ze silnik stosunkowo szybko sie rozgrzewa ale.... nie ma to szczegolnego wpływu na poziom spalania w tym samochdziku
co do zapalania to podobno przewody od zapłonu bardzo pomagaja ale nie mam pewności czy to faktycznie dziala jak zmienie u siebie to napewno to potwierdze :))) na innym forum to wyczytalem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jan 2006 11:39
Back to top
bandi9
Poziom 7
Poziom 7
Post#10 Post from the author of the topic 13 Nov 2006 23:15
... ostatnią czynnością "po dłuższej przerwie" o jaką się pokusiłem była wymiana czujnika halla, szczerze mówiąc chyba od tego należało zaczać, silniczek ponownie zaczął równiutko pracować :D
temat zakończony pomyślenie :!:
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Fiat Seicento wentylator czasem się nie włącza. (11)
Fiat cc700 - rozrusznik czasem nie działa. (4)
Fiat 126elx czasem nie odpala (10)
2 generacja - sonda lambda czasem działa na gazie czasem nie (7)
Skuter Ferro 4t 50ccm, czasem iskra jest a czasem nie (2)
BMW e36 316 coupe Czasem ODPALA a Czasem NIE (2)
BMW e36 316 coupe Czasem ODPALA a Czasem NIE (8)
Mercedes S W220 Pali na czarno czasem i czasem ma moc a czasem nie!! (5)
Fiat 126 el gaśnie na wolnych obrotach, czasem nie zapala. (25)
Fiat marea weekend 2.4 TD, czasem nie mogę wbić 3 biegu. (7)
Page generation time: 0.152 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
