Dibeisi q1001 - spalone glosniki
g1410 14 Gru 2010 12:23 3083 5
  • #1 14 Gru 2010 12:23
    g1410
    Witam wszystkich,
    Z tej kolumny pozostała mi obudowa - glosniki spalilismy na probie (zespol metalowy). Dibeisi to taka firma, ktora nie podaje parametrow swoich glosnikow, wiec dobor nowych jest utrudniony (nie mowie, ze nie mozliwy) - ale ja juz nie chce ich glosnikow.
    obudowa wyglada calkiem calkiem, wiec chcialbym ja wykorzystac.
    Zdaje sobie sprawe, ze wymiana glosnikow musi korelowac z litrazem obudowy - ale przy takich wymiarach glosnikow raczej wiekszosc bedzie pasowac. Byc moze trzeba bedzie wymienic br. Najwiekszy problem bedzie ze zwrotnica. Wyliczyc w winisd to nie problem, ale wiadomo wynik nie bedzie prawidlowy. Pomyslalem o kilku opcjach, ktore bede mogl zrealizowac we wlasnym zakresie - prosze o opinie i ewentualnie inne pomysly:
    1. Czy sa jakies gotowe zestawy pod dany zakres litrazu obudowy (np 50-60 litrow, takie i takie glosniki, taka i taka zwrotnica)?
    2. Czy moze sprobowac raz jeszcze z dibeisi i wymienic glosniki na podpobne do tych co byly (oczywiscie na spalonych glosnikach nie ma zadnych oznaczen, wiec trzeba sie domyslac, albo pisac do sprzedawcy. zrobilem maly research i takie powinny pasowac:
    http://www.soundpol.pl/product_info.php?cPath=17&products_id=177
    http://www.soundpol.pl/product_info.php?cPath=23&products_id=252
    http://www.soundpol.pl/product_info.php?cPath=5&products_id=13 - tutaj pan z dibeisi "doradzil" ze warto sie zastanowic nad glosnikiem dynamicznym (ale juz nie
    powiedział którym i czy zwrotnice trzeba bedzie przeliczac) wyszukalem wiec taki:
    http://www.soundpol.pl/product_info.php?cPath=23&products_id=11 - wymiary pasuja, ale czy zwrotnice bede musial zmieniac?
    3. Mam jeszcze nieco sponiewierane (uszkodzone membrany) altony 80 (litraz podobny). Czy jest sens przekladac?
    4. moze olac sprawe i zrobic sobie z tego odsluch na jednym glosniku niskotonowym, albo dwoch (wyciac druga dziure)?
    Z gory dziekuje za opinie.
    kolumna wyglada tak:
    http://www.soundpol.pl/product_info.php?products_id=290
    Dane:
    -moc max: 400W (150W znam)
    -imp.: 8 ohm
    -pasmo: 30-20000Hz
    -skuteczność: 90dB
    Głośnik nisko tonowy: 10 cali
    Głośnik średnio tonowy: 5 cali
    Głośnik wysoko tonowy: 3,4 cala
    Magnez głośnika nisko tonowego: 30OZ
    Wymiary: 560 x 355 x 300
    #2 14 Gru 2010 18:38
    wariato
    Szkoda inwestować w to coś. Pieniądze wyrzucone w błoto. Podajcie budżet to może ktoś wam doradzi w kupnie sprzętu estradowego - nowego lub nawet używanego ale wyższego o kilka klas od tej chinszczyzny.
  • #3 15 Gru 2010 09:12
    g1410
    Dzieki Wariato,
    budzet mamy taki se wiec stad te chinszczyzny - choc wiem ze na takie tandety rzeczy stac paradoksalnie wysokobudzetowcow :)
    sadze ze przeznaczyc mozemy 300-400zl. koncowke mocy mamy stereo 200 i 100W odpowiedni 4 i 8ohm, lub bridge 300W 8ohm. moc rms. przydalyby sie zatem 2 kolumny.
    jeden kolega z forum doradzil mi tani i dobry sposob diy, wiec poki co tego sie trzymam.
    http://www.stx.pl/gds-30-200-8-se.html
    i wysokotonowy, podłączony przez suchy kondensator 2,2 lub 1,0 uf:
    http://www.stx.pl/gdwt-9-200-8-pb.html
    Obudowa zamknięta 40 litrów, albo otwarta 45 litrów strojona na 70 hz.
    #4 15 Gru 2010 09:48
    wariato
    Sprzętem estradowym się aż tak nie zajmuję ale przy ograniczonym budżecie byłby to dobry wybór (chodzi mi od DIY) ale możecie rozglądać się na aukcjach za sprzętem używanym np: aukcja nr 1358046964 lub 1358995970 ew 1370119795.
  • #5 16 Gru 2010 08:33
    g1410
    dzieki za porade. najlepszym sposobem bedzie zakup oryginalnych glosnikow i zrobienie obudowy - chyba ze okazja na allegro sie jakas trafi :)
    Wracajac do dibeisi - zrobie z nich odsluchy.
    Rozebralem glosniki i udalo sie wyciac spalone cewki. koszt ich (glosnikow) regeneracji wyniesie mnie... 8zl + gwizdek, ktory kosztuje chyba ze 3-5 zl. wiec zamkne sie w 20 zl. Przy zwrotnicy majstrowac nie bede.
    Jak poskladam dam znac co wyszlo i... czy bede zalowal, ze flaszki nie kupilem :P
  • #6 02 Gru 2014 22:12
    g1410
    trochę czasu minęło, ale lepiej późno...
    kolumna daje rade, szału nie ma, ale różnicy (w równaniu z tym co było) też nie. obecnie używamy jako odsłuch:)
    podsumowując - warto wykorzystać obudowę. Naprawiać głośniki można jak się nie wiele wymaga.
    Temat zamykam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
