Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Prosta i tania zgrzewarka punktowa
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Abroad -> Prosta i tania zgrzewarka punktowa
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
megabit
Post#1 Post from the author of the topic 15 Dec 2010 01:05
Zgrzewarki punktowe używane są w prawie wszystkich zakładach gdzie konieczne jest łączenie blach. Zaletą zgrzewarek jest precyzja łączenia (z zachowaniem bardzo dobrego kontaktu elektrycznego), oraz bardzo niskie napięcie między elektrodami, co czyni urządzenie bezpiecznym. Przedstawione urządzenie nie jest oczywiście profesjonalną zgrzewarką, lecz amatorskim sprzętem do wykonania w jedno popołudnie, pozwalającym na łatwe zgrzewanie metalu.
Do budowy wykorzystano transformator z kuchenki mikrofalowej z przewiniętym uzwojeniem wtórnym. Wysokonapięciowe uzwojenie ostrożnie usunięto za pomocą szlifierki kątowej, zwracając uwagę by nie naruszyć rdzenia oraz uzwojenia sieciowego
Prosta i tania zgrzewarka punktowa Prosta i tania zgrzewarka punktowa Prosta i tania zgrzewarka punktowa
Następnie w zwolnione miejsce nawinięto 2-3 zwoje przewodu miedzianego 4AWG o przekroju 21mm^2. Należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu ostrych krawędzi rdzenia by nie uszkodziły izolacji na przewodach.
Do wykonania pozostał prosty stojak z drewna oraz odpowiednie elektrody
Prosta i tania zgrzewarka punktowa Prosta i tania zgrzewarka punktowa Prosta i tania zgrzewarka punktowa Prosta i tania zgrzewarka punktowa
Link
Przy używaniu zgrzewarki należy zachować ostrożność ze względy na wysoką temperaturę w miejscu zgrzewania. Nie dopuścić do przegrzania transformatora oraz przewodów!
Źródło: http://hackaday.com/2009/06/23/how-to-build-your-own-spot-welder
Back to top
flubber.trip
Post#2 15 Dec 2010 01:54
Re: Prosta i tania zgrzewarka punktowa
Genialne w swojej prostocie. Z czego są zrobione elektrody? Dodał bym jeszcze sprężynę, która by nie umożliwiała zwarcia elektrod przypadkowo, oraz dodatkowo jakiś wyłącznik włączający urządzenie tylko w chwili dociskania. Pozdrawiam
Back to top
karol1010
Post#3 15 Dec 2010 06:09
Myślę że przełącznik tylko na nogę ponieważ lepiej jak prąd zacznie płynąc dopiero po solidnym docisku elektrod. Konstrukcja ciekawa.
Back to top
Snikers
Post#4 15 Dec 2010 09:10
Przez elektrody tłoczy się chłodziwo w sprzęcie komercyjnym
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Dec 2010 09:10
Back to top
livetevn
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 15 Dec 2010 10:15
mógł by ktoś napisać ile potrzeba zwojów na pierwotnym??
Back to top
Freddy
Post#6 15 Dec 2010 10:34
To wszystko zależy od tego jaki masz duży rdzeń. Należy sobie obliczyć ilość zwoi na volt według wzoru. Wzory dostępne są bez problemu w internecie.
Back to top
miroskop
Post#7 15 Dec 2010 12:36
Co do transformatora to sensowniejsze wydaje się pytanie jaką minimalną moc musi mieć żeby zgrzać blachy o grubości np. 1mm.
Back to top
wzk
Post#8 15 Dec 2010 17:04
:arrow: mikroskop
Φ roboczej części elektrody = 5 mm, siła docisku = 1kN, prąd zgrzewania = 3 kA, czas przepływu prądu zgrzewania = 0,4 s.
Udanych prób!
Back to top
lukas1121
Post#9 15 Dec 2010 19:57
Bardzo ciekawa i genialna w swej prostocie konstrukcja. w wolnych chwilach coś msze zrobić podobnego bo muszę zamontować zawias do metalowej szafki:) czy elektrody są może przypadkiem z jakiejś wtyczki??
Jakiej mocy powinien być taki transformator?? tak z grubsza??
Pisownia!
Androot
Back to top
yetihehe
Post#10 15 Dec 2010 20:47
W tym urządzeniu elektrody są od MIG.
Back to top
morph13
Post#11 15 Dec 2010 21:11
Identyczne rozwiązanie (trafo) stosuje się w lutownicy transformatorowej.
Ciekawe, czy można takie trafko zaadaptować do tego celu.
Back to top
ElectroTom
Post#12 15 Dec 2010 22:48
W lutownicy transformator ma moc do ok. 100VA. Ten od mikrofalówki myślę, że ok. 800VA. Też mnie zastanawia, jaka najmniejsza moc transformatora wystarczyłaby do zrobienia zgrzewarki.
Back to top
flp
Post#13 15 Dec 2010 23:03
Jaka jest wytrzymałość takiego połączenia, jakie obciążenia jest w stanie wytrzymać?
Back to top
PawełS1717
Post#14 16 Dec 2010 01:58
Ja mam podobne urządzenie tyle że z transformatora od Rubina (tak TV zza wschodniej granicy) 300W. Działa nawet dobrze tylko że zgrzewanie trwa ok 4s co jest dość długim czasem... więc 300W to trochę mało...
Pozdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Dec 2010 01:58
Back to top
szybaro
Poziom 4
Poziom 4
Post#15 16 Dec 2010 03:48
Pierwotne uzwojenie tego transformatora chyba nie jest podłączane pod 230V ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Dec 2010 03:48
Back to top
flp
Post#16 16 Dec 2010 03:58
Raczej na pewno jest pod 230V. Dlaczego miało by być inaczej?
Back to top
Snikers
Post#17 16 Dec 2010 07:59
Nie chcę mi się szukać skryptów, ale cała produkcja aut opiera się o zgrzewy punktowe. Mowa oczywiście o produkcji karoserii.
Back to top
szybaro
Poziom 4
Poziom 4
Post#18 16 Dec 2010 14:22
flp wrote:
Raczej na pewno jest pod 230V. Dla czego miało by być inaczej?
Na zdjęciach transformatora widać jakby dosyć gruby płaskownik na uzwojeniu pierwotnym :?:
Back to top
karol3
Post#19 16 Dec 2010 14:37
Widoczne uzwojenie jest wykonane drutem okrągłym. Jeśli myślicie poważnie o takiej zgrzewarce to zastosowany transformator musi mieć przekrój kolumny środkowej powyżej 15cm². Poniżej tego przekroju powstanie co najwyżej zabawka. W miarę użyteczną zgrzewarkę można wykonać na rdzeniu o przekroju powyżej 20cm².
Back to top
Alya
Post#20 16 Dec 2010 18:34
Aa, czyli taki transformator od spawarki się nada? :)
Back to top
karol3
Post#21 16 Dec 2010 18:47
Wszystko zależy od jakiej spawarki. O ile uzwojenie pierwotne w większości przypadków możemy wykorzystać, to wtórnego niestety nie.
Back to top
Kamis47
Post#22 16 Dec 2010 19:18
wzk wrote:
:arrow: mikroskop
Udanych prób!
Czy podane wartości dotyczą zgrzewania dwóch blach 1mm ze sobą czy materiałów o łącznej grubości 1mm. Jak wyglądały by takie parametry do zgrzania dwóch blach 0.6mm ??
Back to top
wzk
Post#23 16 Dec 2010 23:40
Dla blachy stalowej niskowęglowej 0,5 mm:
Φ roboczej części elektrody = 4 mm,
siła docisku = 600 N (1,5 kN),
natężenie prądu zgrzewania = 2 kA (4 kA),
czas przepływu prądu = 0,2 s (0,04 s).
W nawiasach dla przykładu podałem parametry sztywne zgrzewania, które głównie stosuje się w produkcji wielkoseryjnej.
Źródło: Poradnik spawalniczy.
Hobbystom polecałbym zapoznać się z metodą zgrzewania energią akumulowaną w kondensatorach. Jest to idealny sposób dla łączenia cienkich blach, drutów z różnych metali i stopów. Tą metodą kiedyś montowało się lampy elektronowe.
Metoda zgrzewania pokazywana w tym wątku nie jest czystą metodą zgrzewania oporowego. Raczej jest to zabawa, gdyż włączenie prądu następuję poprzez zetknięcie elektrod z materiałem a przerwanie prądu poprzez rozwarcie elektrod.
Wygląda to efektownie ale nie jest efektywne. :D
Back to top
Villen
Post#24 17 Dec 2010 10:02
A jeśli najpierw zgrzewane elementy umieściło by się pomiędzy elektrodami, docisnęło i włączało całość np przełącznikiem pod stopą?
Czy taka metoda zgrzewania byłaby poprawna (lub poprawniejsza)? ;)
Back to top
karol3
Post#25 17 Dec 2010 12:52
Tak jak napisałeś najpierw są dociskane elektrodami zgrzewane blachy, a w końcowej fazie jest dopiero włączane napięcie na uzwojenie pierwotne transformatora. Grubość zgrzewanych blach zależy od czasu przepływu prądu i dlatego uzwojenie pierwotne jest włączane przez przekaźnik czasowy. Zależnie od przeznaczenia i konstrukcji zgrzewarki sam sposób docisku jest realizowany w różny sposób.
Back to top
Galareta
Post#26 17 Dec 2010 17:19
czyli np lepiej było by dołożyć załączanie uzwojenia pierwotnego jakimś nożnym przełącznikiem i triak jakiś? Ewentualnie po prostu przełącznik na nodze? No i coś powodujące mocny docisk 2 blach? dodatkowo można np równolegle 2 takie transformatory spiąć?
Jeszcze dodatkowo to takie coś jest w stanie zgrzać blachę z jakimś profilem? I przeciwległa elektroda musi być po przeciwnej stronie idealnie czy jak będzie trochę obok albo tak jak od spawarki przyczepiona na stałe gdzieś niedaleko to zadziała czy niezbyt?
Dodatkowo dociskanie elektrody siłownikiem pneumatycznym jest dobrym pomysłem? Tzn im większa siła docisku tym lepiej? Nie zamierzam żadnej produkcji seryjnej robić ale temat mnie zaciekawił;)
Back to top
audiofil
Post#27 19 Dec 2010 17:36
Hmm... zgrzewarka, ale ... no właśnie jakość zgrzein i to jest w warunkach amatorskich nie do przeskoczenia. Do prostego łączenia cienkich blaszek ok, ale zawiasów czyli blach od 0,5 mm połączyć trwale i pewnie raczej się nie da. Tu trzeba i siły nacisku i mocnego krótkiego impulsu. W mojej firmie używamy zgrzewarek o mocach od 70 kVA do 250 kVA. Praktycznie prąd do połączenia punktowego dwóch blach 0,7 mm przy punkcie 5 mm to około 60 - 80 kA czas grzania od 6-14 okresów. Nacisk siłownikiem pneumatycznym rzędu kilkuset kilogramów (nie pamiętam dokładnie). Zależność jest taka lepszy zgrzew powstaje przy krótszym impulsie i większym prądzie, a gorszy jeśli jest na odwrót. To co tutaj opisano to taka zabawka z małą przydatnością praktyczną.
Back to top
Wieki
Post#28 19 Dec 2010 20:19
Fajnie, że się podzieliłeś informacjami z twego zakładu, ale dziwi mnie fakt, że chcesz porównywać sprzęt profesjonalny do DIY. Może nie wczytałeś się dokładnie w treść, ale przecież wystarczy przeczytać tytuł tematu i wszystko jasne.
Back to top
audiofil
Post#29 19 Dec 2010 21:45
Nie no spoko:) Nie chcę porównywać . Głównie chodziło mi o to, że cudów nie należy się spodziewać. Tak jak napisałem do cienkich blaszek- jakichś małych elementów , może się nadawać. Elementów nośnych raczej nie zgrzeje i ze względu na ograniczenia prądowe , lepiej na czymś wypróbować zgrzew poprzez zerwanie . Zerwanie powinno wyrwać zgrzeinę razem z materiałem w drugiej blaszce powinna być dziura- wtedy materiał jest zgrzany.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Dec 2010 21:45
Back to top
karol3
Post#30 19 Dec 2010 22:12
Proponuje wpisać w wyszukiwarkę " zgrzewarka punktowa" i otrzymacie trochę wyników. Dla bardziej dociekliwych proponuje link: http://www.google.pl/search?client=firef...warki+punktowej&lr=&btnG=Szukaj+w+Google
Dla chcących zbudować funkcjonalne urządzenie polecam sterownik 376-K: http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEDJ0/ZEDK3760.htm
Można oczywiście wykonać prosty sterownik budując przekaźnik czasowy na NE555 i zastosować załączanie napięcia przy użyciu stycznika w obwodzie pierwotnym transformatora. W celu dodatkowej regulacji można nawinąć uzwojenie pierwotne z dodatkowymi odczepami przełaczanymi przełacznikiem.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
prosta i tania wytrawiarka z termostatem i napowietrzaniem (3)
Tania i bardzo prosta wytrawiarka wibracyjna. (30)
Półautomatyczna zgrzewarka punktowa 2,6V 1kA (54)
Tania w budowie i prosta PRZETWORNICA 12V na 220V 500W (100)
"TANIA" i prosta w budowie tokarka . (26)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.158 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
