Golf 3- 1.8 ABS (90km) spalanie
szymonxxxszymon 15 Gru 2010 21:48 6075 11
  • #1 15 Gru 2010 21:48
    szymonxxxszymon
    Witam !
    Wiem, że temat był już poruszany na forum, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje zapytanie. Konkretnie sprawa wygląda tak: posiadam golfa (jak w temacie). Silnik przeszedł remont- dostał nowe pierścienie, inne tłoki, została zrobiona głowica. Wymieniłem wtrysk, bo stary lał paliwo.
    Auto bardzo dużo pali. W tej chwili ciężko mi określić spalanie, ale w ciepłe dni (wrzesień) łykał jakieś 12l-13l benzyny /100km (11km trasa + 4km miasto - i tak 2 razy dziennie). Dodam, że wcale nie stałem w korkach i rzadko przekraczałem 100 km/h. Teraz (zimą) pali jeszcze więcej (ale to normalne).
    Po podłączeniu golfika pod komputer wykazało mi: błąd styku biegu jałowego. Wiem, że wiąże się to z trzymaniem wolnych obrotów. I faktycznie, gdy silnik jest zimny, po szybkim odjęciu gazu potrafi czasem zgasnąć. POMOCY ! Nie wiem już co może być przyczyną takiego spalania.
    Czy może to być wina uszkodzonego ECU ?
    2 sprawa to kontrolka ciśnienia oleju. Na dłuższych trasach czasem sobie piknie, a gdy zwyższę lub OBNIŻĘ obroty, przestaje pikać. Silnik jest zalany olejem mineralnym.
  • #2 16 Gru 2010 00:26
    Damian2501
    inne tłoki tzn jakie takie same tylko że nowe??? po drugie może byc przestawiny na rozrządzie. miałem tak samo w moim golfie. auto było mocniejsze ale duzo paliło i czasami po odpaleniu gasł. przestawiłem rozrząd i od razu inaczej.
  • #3 16 Gru 2010 08:08
    szymonxxxszymon
    tłoki mam takie same, używane, z tym że w dużo lepszym stanie ;)Rozrząd napewno jest dobrze ustawiony... Zapłon też..
  • #4 16 Gru 2010 09:49
    pioart
    Poziom 37  
    A czy przed tak „profesjonalnie” wykonanym „remontem” miałeś takie same problemy ze spalaniem ? Jaki był powód Pseudo remontu ? Skąd wiesz że te „nowe , stare” tłoki były w lepszym stanie ? Ciśnienie oleju sprawdziłeś czujnikiem mechanicznym ? Co z panewkami ? Nowy / stary . inny / wtrysk jest sprawny ?Ta cała ta historia to leczenie syfa pudrem .
  • #5 16 Gru 2010 13:31
    szymonxxxszymon
    Przed remontem spalanie było podobne (może ciut wyższe). Silnik nie miał kompresji, więc została zrobiona głowica i założone pierścionki. Przy rozbiórce okazało się, że tłoki były napeknięte (taka kreska zdłuż tłoka) więc był to najwyższy czas na wymianę... Te tłoki które założyłem po wyglądają o wiele lepiej. Są dużo bliższe ideału niż tamte ;) Wtrysk jest o takim samym numerze założony od innego auta. Czy jest w 100% dobry, to ciężko określić, ale wiem, że nie "leje" paliwem. Panewki są ok. Ciśnienia oleju nie mierzyłem.. (ale postaram się to zrobić w najbliższym czasie)
  • #6 18 Gru 2010 16:15
    rfx11
    komputer nie pokazał innych błędów? Dobrze rozumiem, że nie masz lpg? Sonda lambda działa prawidłowo?
  • #7 18 Gru 2010 17:28
    szymonxxxszymon
    zgadza się, auto nie jest zagazowane.. Na kompie nic więcej nie wykazało.. Co do sondy, to nie wiem.. Wg. vaga jest ok. Jak ją inaczej sprawdzić, czy jest dobra ?
  • #8 31 Gru 2010 14:56
    szymonxxxszymon
    wracam do tematu. Czy ktoś wie, co może jeszcze być przyczyną ? Czy może być wadliwe ECU ?
  • #9 07 Sty 2011 12:39
    szymonxxxszymon
    Czy nikt nie jest mi w stanie pomóc ? Sprawdziłem sondę wg. sposobu, który znalazłem gdzieś na elektrodzie.. Mianowicie podpiąłem się mierzydłem do kabla wychodzącego z sondy (sonda 1 przewodowa) i drugim przewodem mierzydła do masy. Autor tego "artykułu" który czytałem pisał, że napięcie powinno wahać się w granicach: 0,2v-0,8v, w zależności opd składu mieszanki. Zresetowałem ECU, rozgrzałem silnik do 90st.(dmuchawa załączała się 2 razy). Na wolnych obrotach napięcie na sondzie wynosiło ok. 0,14v, a dodając gazu wzrastało max. do 0,4v. Czy to normalne ? Czy sonda jest popsuta, p[rzez co ECU przełącza się w tryb awaryjny i wali paliwa. ile wejdzie.... ?
  • #10 07 Sty 2011 18:58
    rfx11
    Co do sprawdzenia sondy miernikiem to wydaje mi się, że wiele zależy od samego miernika - z tego co wiem to część mierników cyfrowych nie jest w stanie wyłapać tak szybkich zmian napięcia - sygnał z sondy dość szybko oscyluje. Jeśli rzeczywiście sonda wysyła taki sygnał to jest uszkodzona i może to powodować większe spalanie.
  • #11 07 Sty 2011 19:08
    witek271
    Mam ten sam problem w 1.4 ABD ten sam błąd i duże spalanie zaciekawiło mnie z tym rozrządem aż jutro sprawdzę
  • #12 07 Sty 2011 19:42
    szymonxxxszymon
    Jeżeli chodzi o rozrząd, to auto na pewno byłoby słabsze ;/
