Skrzynka bezpieczników w Ursusie C 330 - opis
mariuszciolko 16 Gru 2010 13:46 15862 18
  • #1 16 Gru 2010 13:46
    mariuszciolko
    Poziom 8  
    Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć, od czego są jakie bezpieczniki/obwody w skrzynce bezpieczników w w/w ciągniku.
  • #3 17 Gru 2010 16:37
    mariuszciolko
    Poziom 8  
    Znalazłem w schemacie instalacji elektrycznej na stacyjke takie oznaczenia 30
    ,44L,R,58P,58L,54, a na skrzynce bezpieczników 57 ,56a,56b,58,54,54.Proszę o pomoc
  • #4 17 Gru 2010 16:49
    wywrot88
    Witam, te numery oznaczają:
    30- zasilanie stałe
    54- zasilanie po wciśnięciu kluczyka
    56a/b- drogowe/mijania
    58- pozycyjne tył
    57- pozycyjne przód
    44l/p- kierunkowskazy
    czy na pewno w stacyjce jest zacisk 44? Chyba nie...
  • #5 17 Gru 2010 17:00
    mariuszciolko
    Poziom 8  
    a liter p w numerze 44?
    15 jeszcze
    A na przełączniku świec żarowych 19,54,17?
  • #6 17 Gru 2010 17:14
    wywrot88
    litery przy zacisku 44 to lewy i prawy,
    15- tak jak 54
    17- obwód świec żarowych,
    50- zasilanie cewki rozrusznika
  • #7 17 Gru 2010 18:17
    john2377
    Jeśli chodzi o zaciski przy stacyjce, to się zgadza. Gorzej jeśli chodzi o listwę bezpiecznikową. Miałem do czynienia z dwoma ciągnikami. W każdym instalacja była inaczej połączona i w żadnym nie zgadzała się ze schematem. Można oczywiście pozamieniać przewody, aby było właściwie. W moich przypadkach nie było to możliwe, ponieważ przewody były dopasowane na styk i bez zmiany na nowe nie dało rady.
  • #8 22 Gru 2010 19:11
    mariuszciolko
    Poziom 8  
    Prosze jeszcze powiedziec od czego są poszczególne obwody
  • #9 22 Gru 2010 19:21
    Zico63
    Poziom 37  
    Kolego! Ten schemat z linku, pokolorowany przez życzliwą duszę dla dodatkowego ułatwienia, jest tak prosty jak tylko może być. Jeśli mimo to jest za skomplikowany - no to klapa: chyba to przerasta Kolegę.
    Przykładowo: skoro element nr 18 to włącznik świateł hamowania STOP, jasnym wydaje się, że obwód z.. i do niego (koloru żółtego akurat) jest obwodem świateł hamowania.
  • #10 27 Gru 2010 19:18
    mariuszciolko
    Poziom 8  
    Chciałem jeszcze spytać o oznaczeniach na gniazdo na błotniku do podłączania przyczepy elektryki.Mam oznaczenia 1,2,3,4,5,6 wogóle inne niż na schemacie
    Chodzi o to co jest na błotniku plastkiowe
  • #11 27 Gru 2010 19:22
    Zico63
    Poziom 37  
    Należy uważać by nie pomylić widoku od strony przyczepy z widokiem "od blachy"!
    Oto opis z któregoś z forów caravaningu.
  • #12 27 Gru 2010 19:25
    mariuszciolko
    Poziom 8  
    dziękuje o to mi chodziło:)
    tylko 3 cyfry nie rozumiem
    pisze masa współna dla 1 i 2 tzn ze do nich leci po jeednym przewodzie?
  • #13 27 Gru 2010 19:31
    Zico63
    Poziom 37  
    Pin 3 to jest masa dla całej elektryki przyczepy. To złącze na rysunku jest typu 12N. W caeravaningu (przyczepach kampingowych) stosuje się też złącza 12S i to dla nich jest opis - "1" i "2" Kolegi prac nie dotyczy.
  • #14 27 Gru 2010 20:26
    mariuszciolko
    Poziom 8  
    Jeszcze na skrzynce bezpieczników pisze 1 ,2,3,4,5,6?
  • #15 27 Gru 2010 20:42
    Zico63
    Poziom 37  
    na schemacie, którego link wstawił Kolega Miler80?
    To od lewej: 1 - 56a drogowe;
    2 - 56b mijania;
    3 - 58 pozycyjne;
    4 - 5 - 54 to obwód włączany kluczykiem, tzw. zapłon.
    6 - 30 zasilanie stałe;
  • #16 28 Gru 2010 16:59
    mariuszciolko
    Poziom 8  
    jeszcze spytam w jednym bezpieczniku wychodzi przewód z koncówką oczkową to jest do masy gniazda lampy przenośnej?
  • #17 28 Gru 2010 18:12
    Zico63
    Poziom 37  
    Tak jest; czasem jest wykorzystywane do lampy właśnie, zwykle wkłada się tam wtyczkę od wycieraczki - jednak to fatalna partyzantka z takim włączaniem wycieraczki!
    Gdy zależy mi na kliencie, a zwykle tak ( :lol: ) , montuję normalny włącznik wycieraczki, by miał to "jak ludzie"! I Koledze też polecam, a gniazdo lampy zostawić tylko dla lampy.
  • #18 02 Sty 2011 20:03
    mariuszciolko
    Poziom 8  
    które 2 przewody wychodzą od skrzynki bezpieczniku do żarówki od ciśnienia oleju?
  • #19 02 Sty 2011 20:23
    Zico63
    Poziom 37  
    Z piątego bezpiecznika, zacisk E szary przewód idzie do lampki. Drugi "koniec" lampki idzie znów szarym już prosto do czujnika w bloku silnika.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
