Pompa wspomagania Opel astra 1.7 TD
Krrzysiek1991 17 Gru 2010 14:52 3889 4
  • #1 17 Gru 2010 14:52
    Krrzysiek1991
    Poziom 7  
    Witam. Posiadam opla astrę 1.7 TD, i mam problem z pompą wspomagania. Okazało się że jest zepsuta. A posiadam taką samą pompę tylko ze do silników benzynowych. Moje zapytanie jest takie, czy jest możliwość złożenia z tych dwóch pomp jedną sprawną??? Proszę o pomoc !! Pozdrawiam.
  • #2 17 Gru 2010 20:27
    Rado Oct
    Poziom 8  
    zacznijmy od tego czym sie różnią?? jakieś foto??
  • #3 17 Gru 2010 21:05
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    Jeśli środek będzie pasował do korpusu to może uda Ci się złożyć jedną z dwóch. Z Tego co mi się kojarzy w wyglądzie różnią się tylko tym że jeden z króćców jest pod innym kontem. A powiedz mi czym ściągniesz koła pasowe z nich.
  • #4 17 Gru 2010 23:11
    Krrzysiek1991
    Poziom 7  
    Wiec jest jedna widoczna roznica jaką spostrzegam, to grubość wałka na ktory jest nabite koło pasowe.A reszta jest taka sama.
    Co do pytania odnośnie zdjecia koła pasowego, wiec jedno koło z tej pompy od silnika bezynowego udało mi sie sciagnąć za pomocą sciagacza, a przy nie sprawnej pompie jeszcze nie probowałem sciągac ponieważ jest jeszcze przy silniku.
  • #5 01 Lut 2011 23:43
    max_hack0303
    witam posiadam opla vectra a 1.7 d i padła mi pompa wspomagania.czy moge kupić od benzyniaka czy musi być od diesla. i czy wybrac nową regenerowaną czy używke proszę o szybką odpowiedz
 Szukaj w ofercie
Zamknij
