VW Sharan 1.9 TDI 1999r jak wymienić termostat
rafik108 17 Gru 2010 21:11 3300 2
  • #1 17 Gru 2010 21:11
    rafik108
    Mam pytanie, jak dojść do termostatu w Sharanie 1.9 TDI 1999r., chciałbym go wymienić, a z tego co słyszałem trzeba wyciągnąć jakąś pompę wspomagającą. Od czego ta pompa, i czy mogę coś zapowietrzyć jak ją wyjmę albo coś uszkodzić?
    Dziękuję i pozdrawiam.
    Moderowany przez robokop:
    Regulamin pkt. 8.1, kosz. Proszę poczytać ogłoszenia w dziale.
  • #2 17 Gru 2010 23:03
    cybkryst
    Zawsze można coś uszkodzić... A to się śruba urwie... pompę wspomagania odkręca sie w tedy jak sie nie ma odpowiedniego narzędzia. Jak masz odpowiednie narzędzia to wymienisz bez odkręcania pompy. Czas wymiany podobny ale zawsze to mniej śrub do urwania.
  • #3 18 Gru 2010 09:12
    rafik108
    Z tym że cos zawsze może się urwać zawsze trzeba się liczyć, ale czy po odkręceniu tej pompy trzeba będzie coś odpowietrzać lub wymieniać jakiś płyn? Co masz na myśli mówiąc "odpowiednie narzędzia"? Mam podstawowe klucze, może trzeba jakiś specjalny ściągacz albo coś podobnego?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
