| Author |
Message
Kuba6419 Poziom 4
Joined: 17 Dec 2010 Posts: 9 Location: Gorzów iwelkopolski
#1
18 Dec 2010 16:06 Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
posiadam renault laguna II 1.9 dci 120 KM z 2001 roku. Parę dni temu w te śniegi i mrozy rozładował mi się akumulator. Naładowałem go i wsadziłem. Samochód odpalił za pierwszym razem i pochodził może ze 2 min i zgasł. Od tamtego momentu nie chce odpalić chociaż wymieniłem akumulator. Komputer nie pokazuje żadnego błędu. Przy starcie palą się kontrolki te które powinny (ciśnienie oleju i akumulator). Rozrusznik się kręci a silnik nie chce zaskoczyć. Akurat podczas wymiany akumulatora padał dość mocno śnieg. Chodząc po internecie natrafiłem na informacje że przez wilgoć mogło dojść do zwarcia bezpieczników. Dzisiaj sprawdziłem bezpieczniki i żaden nie był spalony, użyłem także środka przeciw wilgoci ale nic nie pomogło. Dzieje się dokładnie to samo. Czy ktoś ma może jakiś pomysł co mogło się stać?
| Back to top |
Przemo9826 Poziom 25
Joined: 24 Dec 2008 Posts: 6261 Location: Poznań - swój kraj
#2
18 Dec 2010 16:19 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
Masz komputer? Podłącz, odpalaj i patrz na ciś. wtrysku, paliwo jest? Gruszka do ręcznego pompowania paliwa twarda?
| Back to top |
Kuba6419 Poziom 4
#3
18 Dec 2010 20:58 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
Problem się rozwiązał. Pompa nie podaje paliwa. Teraz pozostaje kwestia sprawdzenia czy to bezpiecznik czy z samą pompą coś nie tak. Temat do zamknięcia. Dzięki za odpowiedź.
| Back to top |
Google
18 Dec 2010 20:58 |
| Back to top |
#4
18 Dec 2010 21:14 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
Tak tak, powodzenia w szukaniu tej pompy. Pozdrawiam.
| Back to top |
serwiscar Poziom 12
Joined: 28 Mar 2010 Posts: 84 Location: okolice Konina
#5
18 Dec 2010 23:00 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
W tym aucie jest Common Rail. Wysepuje tam pompa podajaca oraz pompa wytwarzajaca wysokie cisnieninie do rail'a. W tym silniku jest calkiem do innego niz w zwyklych dieslach TDI gdzie zastosowana jest elektronicznie sterowana rozdzielaczowa pompa wtryskowa VP 37.. Tak wiec w woim przypadku wpier bym zobaczyl czy chodzi pompa podajaca, a nastepnie pompa high pressure na rail.
| Back to top |
#6
18 Dec 2010 23:09 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
Serwiscar, a gdzie jest ta pompa podająca, że tak zapytam?
| Back to top |
melas Poziom 17
#7
18 Dec 2010 23:25 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
Jeśli nie przymarzło paliwo to proponuje zaprowadzic auto na warsztat.
| Back to top |
Google
18 Dec 2010 23:25 |
| Back to top |
serwiscar Poziom 12
#8
19 Dec 2010 00:00 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
Nie wiem dokladnie, w ktorym miejscu w tym modelu samochodu znajduje sie pompa podajaca. Bardzo czesto znajduje sie ona w zbiorniku paliwa ale i rowniez blizej silnika:) Sa przypadki, ze podajaca i high wystepuja jako jeden modul.
| Back to top |
#9
19 Dec 2010 00:04 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
No właśnie, w 1.9 DCI jest pompa CP3, w której jest mechaniczna pompa wstępna. Nie ma w tych silnikach żadnej pompy elektrycznej ani w zbiorniku, ani w żadnym innym miejscu.
| Back to top |
Doktorr Poziom 21
#10
19 Dec 2010 16:06 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
Jak chłopu na miedzy, jest gumowa grucha na wężu przed filtrem paliwa = nie ma pompy elektrycznej. Niema gruchy = jest pompa elektryczna ,amen.
| Back to top |
Kuba6419 Poziom 4
#11
19 Dec 2010 16:51 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
Gdzie znajduje się przekaźnik pompy paliwa? Wg schematów którymi dysponuje powinien być w skrzynce nad akumulatorem ale go tam nie ma.
| Back to top |
#12
20 Dec 2010 00:01 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
Kuba, umiesz czytać? Co napisałem ja i Doktorr?
| Back to top |
Kuba6419 Poziom 4
#13
21 Dec 2010 10:06 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
Wymontowałem pompę paliwową, umyłem ją (było tam sporo szlamu) i samochód odpala i jeździ bez najmniejszego problemu.
| Back to top |
henryk_ih Poziom 2
#14
14 Nov 2011 18:27 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
Napiście kąkretnie gdzie jest pomka paliwa
| Back to top |
Google
14 Nov 2011 18:27 |
| Back to top |
Andiv Poziom 22
#15
14 Nov 2011 19:02 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
Kąkretnie ci napisie że znajduje się pod maską. Taka metalowa bryła, stojąc przodem do silnika masz ją po lewej stronie, a stojąc tyłem po prawej, no chyba że siedzisz w aucie to masz ją po prawej stronie, ale możesz siedzieć również tyłem do kierunku jazdy, wtedy będziesz miał ją za plecami po lewej stronie.
:lol:
| Back to top |
#16
14 Nov 2011 19:06 Re: Renault Laguna II 1.9 dci zgasł i nie chce odpalić |
A jeśli to Anglik? :lol:
| Back to top |
