vw Passat B5 1.9 Tdi Problem ze Świecami Żarowymi
misza879 19 Gru 2010 14:41 7271 11
  • #1 19 Gru 2010 14:41
    misza879
    Witam mam problem z odpaleniem mojego auta.rano gdy jest zimny ciężko mu zaskoczyć rozrusznik kreci nawet do 3 minut. Świece żarowe są nowe bezpieczniki od świec jest dobry komputer pokazuje że świece sie grzeją. Po wielu testach doszedłem do tego że nie dochodzi prąd do świec. Co może być tego przyczyną???
  • #2 19 Gru 2010 16:25
    T5
    Moderator Samochody
    Komputer pokazuje że załączył przekażnik od świec.Przekażnik do kontroli.
  • #3 19 Gru 2010 17:36
    misza879
    komputer pokazuje ze wszystko działa
  • #4 19 Gru 2010 18:05
    T5
    Moderator Samochody
    Z takim podejściem-Powodzenia.
  • #5 20 Gru 2010 20:37
    misza879
    nie no z jakim podejsciem. mam problem i mam nadzieje ze ktos mi pomoze
    a ten przekaznik działa!
  • #6 20 Gru 2010 20:47
    Arulek
    Zanim zaczniesz się kulać po pseudo mechanikach , którzy wymienią Ci pół silnika a skończą oczywiście na regeneracji pompy to znajdź specjalistyczny warsztat zajmujący się dieslami i niech Ci zmierzą ciśnienie sprężania na zimnym silniku i jeśli wynik jest poniżej 26 barów to już nie szukaj dalej bo przy takiej kompresji napewno na mrozie będą problemy z odpaleniem diesla
  • #7 20 Gru 2010 21:15
    T5
    Moderator Samochody
    misza879 napisał:
    [/color][/size]
    Działać może-a dochodzi napięcie na styk 30 i załącza na styk 87?To że się załacza to dobrze ale czy dochodzi napięcie do niego to które ma podać na świece żarowe?
  • #8 21 Gru 2010 19:53
    Staszek49
    Poziom 33  
    Doraźnie możesz uruchomić silnik zasilając świece wprost z akumulatora (trzeba się wpiąć w przewody zasilające świece). Ja tak uruchamiałem z pomocą drugiej osoby i np. po 6-8 sekundach grzania świec - włączałem rozrusznik. Jeśli silnik nie będzie miał innej usterki "zapali".
  • #9 21 Gru 2010 20:51
    Usunięty
  • #10 25 Gru 2010 07:51
    misza879
    dochodzi wszedzie prąd włącznie z komputerem!! Ale nie wychodzi juz z komputera na tych przewodach na ktorych powinien byc!! połączyłem sie bezposrednio do swiec i narazie pale na dotkniecie przewodem do plusa od aku
  • #11 25 Gru 2010 19:39
    T5
    Moderator Samochody
    misza879 napisał:
    dochodzi wszedzie prąd włącznie z komputerem!! Ale nie wychodzi juz z komputera na tych przewodach na ktorych powinien byc!!u
    A na jakich przewodach powinien byc prąd?:D
  • #12 26 Gru 2010 09:20
    Usunięty
Promocja -20%
Zamknij
tme
