Defro. Za duże spalanie - zmniejszenie sily nadmuchu.
mar-pac 19 Gru 2010 16:09 11407 7
  • #1 19 Gru 2010 16:09
    mar-pac
    Poziom 8  
    Witam, ostatnio nabyłem piec CO Defro (15 kW, sterownik ST-83), mozliwe rodzaje paliwa to: wegiel, drzewo, lecz ja korzystam głownie z drzewa. Teoretycznie wszystko chodzi jak powinno (wszedzie jest cieplutko - jakies 90 m kw.), po za ogromnym spalaniem. Mianowicie o ile w weekendy i po pracy moge podladac dość czesto o tyle w nocy chcialbym go zasypac na maxa, aby do rana utzymał chociaz iskierke, by nie było pózniej problemów z rozpalaniem..
    Wydaje mi sie, ze problem tkwi w sile nadmuchu, ktora powoduje zbyt duze spalanie. Nie da sie jej nijak zmniejszyc, owszem jest opcja w 'pracy recznej' ustawienia nadmuchu, lecz dziala tylko i wylacznie gdy ten tryb jest wlaczony.
    Druga sprawa, czy jest mozliwosc zmniejszenia min. temperatury z 45 st? Bo mysle, ze to tez mogloby byc rozwiazaniem problemu, np. nastawienie pieca na noc, na temp. 40 stopni.
  • #2 19 Gru 2010 16:40
    gromleon
    Nie ma szans aby na samym drzewie popracował całą noc, rozwiązanie to niestety ale zasyp np węglem. Siła nadmuchu jest ustalana automatycznie na podstawie czujników. Jeśli np zrobił byś przesłonę na wentylatorze to ok uzyskasz słabszy nadmuch ale możliwe że na piecu nie uzyskasz temperatury zadanej i pogorszysz spalanie w kotle.
    Ten piec nie pali dużo tylko używasz nie odpowiedniego paliwa do pracy kilkugodzinnej.
  • #3 19 Gru 2010 19:06
    mar-pac
    Poziom 8  
    Ok. Jest to jakies rozwiązanie, co prawda dla mnie o wiele droższe. Ale wiąże się z tym kolejne pytanie, czy wtedy zmieniać na noc rodzaj paliwa.. Bo taka opcje posiadam w menu sterownika. Czy jest to mało istotne?
    Idąc tym tropem. Czy zmieniając rodzaj paliwa w ustawieniach sterownika nie zmienia sie sila nadmucha i czestotliwość pracy wentylatora? Więc może to byłoby rozwiązaniem problemu. Na przyklad ustawienie go pod kątem palenia miałem(ew. węglem), a w rzeczywistości palenie drzewem.
  • #4 19 Gru 2010 19:13
    gromleon
    Możesz spróbować zmienić rodzaj paliwa, ale jeśli paliwem jest drzewo to najrozsądniej jest ustawić na ten rodzaj opału, sterownik dobierze odpowiednio moc nawiewu itd. Jeśli zasypiesz węglem jak najbardziej zmień rodzaj paliwa!.
    Nie potrafię powiedzieć jak w zależności od rodzaju paliwa zachowuje się sterownik (siła nadmucha itd.), ale myśląc logicznie nie wydłuży to zapewne czasu pracy na drzewie, skoro opcja "drzewo" jest optymalną dla tego paliwa to czy przy innym ustawieniu paliwo nie zużyje się szybciej?
  • #5 19 Gru 2010 20:00
    mar-pac
    Poziom 8  
    Musze przyznać się, ze ostatniego pytania dokonałem po fakcie, dziś piec chodzi juz kilka godzin na ustawieni "miał", zachowywał sie zadziwiająco dobrze: mało opału, temperatura ok.55 st, podmuch (1-2%, przy drzewie zazwyczaj kilkanaście stopni wyższy).. Lecz zaniepokoiły mnie dwie rzeczy, mianowicie zbyt duże, bo aż 8-11 stopniowe górne wychylenie temperatury CO w stosunku do zadanej (CO - 57, Zadana - 47) oraz zbyt duża temperatura spalin (nawet do 150 st.). Pierwsze da się jakoś wytłumaczyć, ponieważ nawet przy ustawieniach drzewo występują 5-6 stopniowe odchylenia, lecz fakt tak wysokiej temperatury spalin mnie zaniepokoił (raczej stanowi to spore zagrożenie, zwłaszcza przy otwieraniu drzwiczek). Dodam, ze przy ustawieniach 'drzewo' temperatura spalin waha się w granicach 60-70 stopni. Czy wysoka temperatura spalin jest dopuszczalna?
    Po przestawieniu rodzaju paliwa nastąpił szybki spadek temperatury spalin oraz temperatury CO.
  • #6 19 Gru 2010 20:08
    gromleon
    Wysoka temperatura spalin to po prostu straty ciepła w komin, chyba cię na to nie stać no nie? Nic w ten sposób nie wymyślisz, nie kombinuj.
  • #7 19 Gru 2010 20:23
    mar-pac
    Poziom 8  
    No niby racja, ale jeszcze dzisiaj próbnie nastawie go na noc pod 'miał', zasypie go standardową ilością drzewa jak w poprzednich nocach i zaobserwuje jutro rezultaty.
    Jutro zadzwonię jeszcze na infolinie serwisową, może nic odkrywczego mi nie powiedzą ale skoro na piecu mam naklejkę z numerem to czemu mam nie spróbować (może chociaż podpowiedzą jak obniżyć zakres temperatur, bo dla laika nie znającego opcji serwisowych najniższa to 45).
    A jeśli nie to pozostaje codzienne poranne rozpalanie i duże spalanie, teoretycznie opał mam swój, ale zawsze lepiej jakby szło go mniej. Być może 15 kW okazało sie kolosalnie duże dla tych 90 mkw..
    Dzięki za pomoc gromleon. O ewentualnych postępach w 'walce z wiatrakami' bede informował.
  • #8 20 Gru 2010 07:40
    Zloty60
    Temperatury spalania minimalnej 45 stopni nie należy obniżać nawet jeśli serwis defro powie jak to zmienić (standardowo się nie da).
    Niedostateczne wygrzewanie kotła (paląc tak by było tylko 45 stopni) jest niekożystne ze względu na szybsze zużycie samego kotła.
    Ja ( znaczy hydraulik :) ) będę niedługo instalował SAS-a ale już coraz bardziej przekonuje mnie zainsalowanie zaworu 3 drożnego lub 4 by podmieszać wodę i na piecu mieć 60 stopni a w domu temperaturę optymalną dla mnie czyli 22-23.
    Nie wchodzi w tedy w grę stwierdzenie ,że piec "jest za duży(mocą) co do metrażu domu).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
