piec gazowy elexia comfort 24cf
reszela63 19 Gru 2010 20:47
  • #1 19 Gru 2010 20:47
    reszela63
    mam taki sam problem j.w.pala sie kontrolki na 40 i 80 st. a poprzedzilo ta slabym grzaniem cieplej wody poradzcie co mozna z ta awarja zrobic.
    #2 19 Gru 2010 20:50
    zybie
    Poziom 30  
    Napisz coś więcej bo trudno wyczućo co ci chodzi
    #3 19 Gru 2010 22:07
    hydro-man
    tak zybie ma rację, dopisz coś więcej a tak na wstępie to uzupełnij ciśnienie w kotle. Pozdrawiam
  • #4 20 Gru 2010 17:23
    reszela63
    ciepla woda slabo sie nagrzewa,myslalem ze wtych warunkach zimowych tak ma byc wiec dalem pokretlo na max, a CO bylo wlaczone i po pewnym czasie piec sie wylaczyl i zapalily kontrolki awari 40 i 80 stopni tj.druga i ostatnia co wg.tabelki ktora mam z insrukcja mowi o przekroczeniu ilosci spalin TTB.Nic nie moglem zrobic zeby ponownie uruchomicCO, piec nie reagowalna na przycisk RESET.W dniu dziszejszym dopelnilem uklad CO do max tak ze przelalem zaworem bezp, wlaczylem ponownie piec i okazalo sie ze kontrolki 40 i 80 stopni sie wylaczyly i palnik zadzialal i CO dziala, aCWU dalej zachowuje sie jak poprzednio tz.w pierwszej chwili plynie woda letnia a nieco pozniej zimna a palnik pracuje a nie reaguje na pokretlo przeplywu gazu, co to moze byc moze mi ktos podpowie pomoze. POZDRAWIAM.
  • #5 20 Gru 2010 22:45
    hydro-man
    z twojego opisu wynika, że trójdrożny zawór źle działa, i tu jest potrzebny serwis - chyba że masz zacięcie to go sam rozbierz, wyczyść z kamienia, sprawdź prawidłowość działania i zamontuj i po bólu.Pozdrawiam
  • #6 20 Gru 2010 23:25
    zybie
    Poziom 30  
    Wydaje mi się że masz zakamieniony wymiennik płytowy
  • #7 21 Gru 2010 13:48
    reszela63
    Witam, zybie i hydro-man, troche popracowalem i bez wynikow przejrzalem zawor trojdroznyi nic przecilem wmiennik ciepla mial troche czarnego osadu i sytuacja sie nie zmienila, rurka dochodzaca do wymiennika podczas pracy na ciepla wode jest ciepla a z wymiennika wyplywa duzo mniej ciepla mion ze przelacznik jest na maxa i nie wiem co z tym fantem zrobic.
    Proszę poprawić błędy pisowni we wszystkich postach
    mod - mirrzo
    #8 21 Gru 2010 16:58
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    reszela63 napisał:
    ... i nie wiem co z tym fantem zrobic.
    Udaj się do serwisanta dysponującego pompą do czyszczenia chemicznego.
  • #9 21 Gru 2010 20:10
    reszela63
    Ciekawe co mam przeczyscic, wymiennik cieplej wody wolny jest od zanieczyszczen wewnatrz wyglada jak nowy,przeplukany i przedmuchany caly uklad w piecu kolejno przeplukalem, mam jednak jedno pytanie; czy w wymienniku ciepla,jest jakas substancja wewnatrz zbiorniczka , pytam dlatego ze podczas plukania i po przedmuchaniu nic nie moglem wiecej wylac ani wydmuchac a w wewnatrz przy potrzasaniu slyszalem chlupot tak jakby wewnatrz znajdowal sie jakis plyn,byc moze trzeba uzyc chemi ale wizualnie wymiennik wyglada jak nowy.Prosze o podpowiedz.
    Proszę poprawić błędy pisowni we wszystkich postach - OSTRZEŻENIE
    mod - mirrzo
    #10 21 Gru 2010 22:36
    mirrzo
    reszela63 napisał:
    ... wyglada jak nowy...
    Tylko wygląda. Musisz go potraktować chemią.
