Jak zmienić częstotliwość rezonatora kwarcowego.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Jak zmienić częstotliwość rezonatora kwarcowego.
Author
Message
Radek007
Post#1 Post from the author of the topic 08 Oct 2004 15:32
Witam wszystkich.
Posiadam łatwo dostępny rezonator kwarcowy 13,875 MHz, a potrzebuję uzyskać 13,500 MHz. Za pomocą indukcji jest to niemożliwe. Ale gdzieś kiedyś czytałem, że można to zrobić w inny sposób, oczywiście po uprzednim dostaniu się do środka rezonatora. Niestety nie pamiętam jak to się robi. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Radek S.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Oct 2004 15:32
Back to top
zysiu
Post#2 08 Oct 2004 17:17
Re: Jak zmienić częstotliwość rezonatora kwarcowego.
Da sie to zrobic, ale tylko zeby zmienic czestotliwosc w gore. Pocierasz plytke kwarcowa zwykla gumka do mazania, pozniej myjesz spirytusem i to wszystko. W dol jest to praktycznie niemozliwe, bo musialbys czyms napylic srebro na plytke. Pozostaje ci jedynie kupic kwarc o czestotliwosci ciut nizszej od 13,5MHz i przestroic go w gore wyzej opisana metoda. Albo kupic kwarc na 27MHz i podzielic go dzielnikiem czestotliwosci przez 2.
Back to top
sq6fmy
Post#3 08 Oct 2004 17:36
Czestotliwosc kwarcu obniza sie rownie latwo jak podwyzsza: najprosciej i najmniej trwale to "pomazac" olowkiem okladziny kwarcu, mozna takze nadmuchiwac jod na okladziny lub najlepiej elektrolitycznie nakladac srebro na istniejace okladziny. Dokladnie te metody opisal W. Choinacki w "Ukladach nadawczych i odbiorczych dla krotkofalowcow" - strony 114-119. W innych pozycjach krotkofalarskich tez jest sporo na ten temat.
pozdr
Jacek
Back to top
Pi-Vo
Post#4 08 Oct 2004 17:40
Można tak robić ale stabilności już nie będzie taki rezonator miał ,szczególnie po ołówku.Chyba z tym 27MHz dzielonym na pół to najlepsze co się da zrobić.
Back to top
Radek007
Post#5 Post from the author of the topic 08 Oct 2004 18:07
Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem. Jutro zabieram się do pracy, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pozdrawiam Radek S.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Oct 2004 18:07
Back to top
jozefg
Post#6 08 Oct 2004 18:45
Za duża różnica częstotliwości! Lepiej poszukaj tego 13500 kHz
Back to top
dipol
Post#7 08 Oct 2004 22:57
metody przestrajania koledzy zaproponowali barbarzyńskie
w strone niskich częstotliwości przestrajamy złotem np. z obrączki ślubnej hi. przez pocieranie (gumka zawiera siarkę reaguje ze srebrem: grafit -po czasie powoduje opadanie grafitu-metoda b.niestabilna w czasie)
w góre częstotliwości przez ścieranie warstwy srebraw ten sposob przestrajałem kwarce do filtrów kwarcowych
w ten sposob przestrajamy w dość wąskim zakresie
nie da się przestroić w takim zakresie jak oczekujesz
na Wolumenie -W-wa jest czlowiek u którego można kupić na każdą czestotliwość na zamówienie
szukaj pod wiatami
Back to top
agaudio
Post#8 09 Oct 2004 08:21
Mnie robili w Krakowie w 'Cyfronice' . trzeba im podac do jakiego rezonansu szeregowego czy równoległego.
Back to top
Radek007
Post#9 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 11:02
Mam tych kwarców kilka, więc spróbuję kilka metod.
Jeszcze raz wielkie dzięki
Radek S.
Back to top
Jacu$
Post#10 09 Oct 2004 11:31
Ze wszystkich podanych metod tylko jedna jest skuteczna i tylko tą metodę wypróbuj: zdobądź kwarc o żądanej częstotliwości. Na inne metody szkoda czasu.
Zastanawiam się, po co koledzy rozpisują się na temat przestrajania kwarców o kilkanaście kiloherców w górę albo w dół jeśli problem dotyczy różnicy 300 kHz?
Back to top
Radek007
Post#11 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 12:13
No niestety, nie udało mi się przesunąć częstotliwości o tyle co chciałem, a jedynie o 25 kHz metodą ołówkową, ale to zdecydowanie za mało, muszę jakoś inaczej rozwiązać ten problem. Mam jeszcze inną alternatywę, zastosować rezonator 12,525 który jest już dostępny w ofercie wysyłkowej za 5 zł, a też się nadaje do mojego konwertera 11m/20m.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Oct 2004 12:13
Back to top
Kwazor
Post#12 10 Oct 2004 10:53
Poszukaj kwarcu 12.750 Mhz ja takiego używam w transwerterze 11/20 i spokojnie obejmuje pasmo 20 m.
Kwarc do zdobycia w firmie APROVI w gdańsku.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Panasonic NV-HD630 - jak zmienić częstotliwość pracy modulatora? (1)
Dzwonek bezprzewodowy - jak zmienić pasmo/częstotliwość ? (10)
Radiotelefon Motorolla S240 - jak zmienić częstotliwość? (1)
Proste zdalne sterowanie - jak zmienić częstotliwość ? (15)
częstotliwość monitora - jak zmienić? (1)
Pilot Sony RMT-V116A - jaka częstotliwość rezonatora? (6)
"Przeciągnięcie" Rezonatora kwarcowego w radmor 31 (7)
Dlaczego nie stosujemy tylko jednego rezonatora kwarcowego.. (5)
Wartość rezonatora kwarcowego w pilocie MS303 Polsatu (2)
Jak zmienić częstotliwość w nadajniku RO.VE.R FSM60 ster I2C (1)
Page generation time: 0.106 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
