Brak możliwości zalogowania się do routera
zubow83 20 Gru 2010 22:15 31165 12
  • #1 20 Gru 2010 22:15
    zubow83
    Posiadam TP-Linka TD-W8901G , dostawca neostrada.
    Próbowałem wejśc na stronę 192.168.1.1 wpisuje login i hasło admin admin i nie chce mnie się zalogować. Do tej pory zawsze działało.
    Pilnie proszę o pomoc
  • #2 20 Gru 2010 22:20
    kreslarz
    Z tyłu masz przycisk RESET. Użyj go. Przejdziesz do ustawień fabrycznych. Konfigurację trzeba będzie wpisać od nowa.
  • #3 20 Gru 2010 22:23
    witux
    Może jeszcze lepiej sprawdzić bramę? Bo będzie to adres do logowania się na urządzenie.
    START/URUCHOM: cmd.exe
    ipconfig /all
  • #4 20 Gru 2010 22:23
    zubow83
    Jest jakaś inna możliwośc, ponieważ mam ogólnie jakieś jazdy z tym internetem i nieraz te same ustawienia mi nie działają?
    A swoją drogą dlaczego nie działa mi to podstawowe hasło? czy ktoś próbował mi się do sieci włamać czy jakoś tak?
    pozdrawiam i dzieki za szybką odpowiedz
  • #5 20 Gru 2010 22:27
    witux
    Jeśli brama będzie 192.168.1.1 to raczej bym był skłonny do resetu i nowej konfiguracji. Jeśli nadal coś nie tak to można rozejrzeć się za nowszym Firmware.
  • #6 20 Gru 2010 22:28
    goldi74
    Jeżeli sieć nie była zabezpieczona to ktoś z zewnątrz mógł się do niej zalogować i zmienić hasło do routera.
  • #7 20 Gru 2010 22:29
    witux
    I sobie korzysta za free :D
  • #8 20 Gru 2010 22:31
    zubow83
    a więc tak sieć lan była chyba zabezpieczona po pierwsze hasłem po drugie przypisanymi adresami mac. fakt jest taki że hasło do rutera było to hasło fabryczne tzn admin admin na początku
    czy reset pomoże?
  • #9 20 Gru 2010 22:35
    goldi74
    Bardzie mi chodziło o to czy było włączone jakiekolwiek szyfrowanie wi-fi - WEP, WPA, WPA2?
    zubow83 napisał:
    czy reset pomoże?
    Reset zawsze pomaga. :D
  • #10 20 Gru 2010 22:35
    witux
    Jeśli router sprawny reset pomoże. Tylko po resecie zabezpiecz to wszystko z głową.
  • #11 20 Gru 2010 22:38
    zubow83
    zubow83 napisał:
    czy reset pomoże?
    wydaje mi się że wpa2 ale pewności nie mam jestem laikiem w temacie
    czy zresetowanie rutera pomoze? i co mam robić?
    tzn jak mam zabezpieczyc może jakieś wskazówki? dzieki z góry
  • #12 20 Gru 2010 23:43
    waber
    Na pewno po resecie routera będziesz musiał od nowa wpisać login i hasło do neostrady. Więc lepiej sprawdzić przed resetem, jakie ono jest. W przypadku, kiedy zapomniałeś hasła konieczne będzie resetowanie tego hasał na stronie tp. Po 2 od nowa trzeba będzie skonfigurować od nowa wi-fi a na pewno porządnie zabezpieczyć najlepiej kodowaniem WPA albo WPA2
  • #13 22 Maj 2012 10:43
    kecaj844
    Hej mam ten sam problem, lecz u mnie chyba jest coś nie tak z bramą, poniżej ustawienia. Proszę o pomoc
    onfiguracja IP systemu Windows
    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : e-1da6e510f59b4
    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Lista przeszukiwania sufiksów DNS : protonet.pl
    arta Ethernet Połączenie lokalne:
    Sufiks DNS konkretnego połączenia : protonet.pl
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit
    thernet NIC
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-1B-FC-F1-6B-C6
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
    Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 46.253.211.37
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.224
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 46.253.211.33
    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 95.171.192.4
    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 95.171.192.7
    156.154.70.22
    8.8.8.8
    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 22 maja 2012 07:47:18
    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 22 maja 2012 19:47:18
 Szukaj w ofercie
Zamknij
