Naprawa bufora wydruku spoolsv.exe w Windows XP - tutorial
nyquist 21 Gru 2010 11:04
  • #1 21 Gru 2010 11:04
    nyquist
    Naprawa usługi Bufor wydruku spoolsv.exe - metoda szybka, bez "grzebania" w rejestrze i plikach systemowych - Tutorial
    Kilkukrotnie zdarzyło mi się mieć problem z buforem wydruku spoolsv.exe i w konsekwencji brak możliwości drukowania. Po wielu próbach polegających na modyfikacjach rejestru oraz usuwaniu plików systemowych, udało mi się uzyskać efekt naprawy szybciej, za pomocą specjalnej łatki, więc postanowiłem zrobić tutorial. Może komuś się przyda.
    Opis metody:
    1. Uruchom łatkę MicrosoftFixit50126.msi (do pobrania w załączniku, dostępna jest także w internecie). Przechodząc przez kolejne kroki wykonuj:
    - zaznacz opcję "I agree",
    - zaznacz opcję "Reset print spooler to defaults".
    2. Pozwól na restart komputera lub zrestartuj go ręcznie.
    3. Otwórz "Panel sterowania", wejdź w "Drukarki i faksy" i kliknij "Dodaj drukarkę". Przechodząc przez kolejne kroki wykonuj:
    - odznacz opcję "Automatycznie wykryj i zainstaluj drukarki typu Plug and Play",
    - wybierz właściwy port, na którym pracowała drukarka (USB, LPT itd),
    - wybierz "z dysku" i wskaż lokalizację swojego sterownika.
    Koniec.
    W moim przypadku metoda zadziałała dla drukarki HP LaserJet 1020 i Windows XP PL SP2.
  • #2 22 Lut 2011 08:42
    szymek265
    jesteś wielki miałem ten sam problem
  • #3 13 Mar 2011 09:43
    mojeniebo1
    Metoda zadziałała dla drukarki HP LaserJet 1018
  • #4 04 Kwi 2011 10:54
    nyquist
    Ciesze się, że tutorial się przydaje, a sposób działa :)
    Na razie jeszcze nie zamykam, jeżeli ktoś skorzysta, niech da znać, wzorem kolegów wyżej, czy zadziałało i dla jakiej konfiguracji. Pozdrawiam.
  • #6 05 Sty 2012 09:53
    borysek0
    U mnie również działa już bufor wydruku. Dzięki za Fixa :) pozdrawiam
  • #7 27 Sty 2012 12:05
    Artur34
    Fix działa na systemie Vista x86 FUDZITSU SIEMENS (laptop). Wielkie dzięki.
  • #8 01 Lut 2012 17:15
    ShingoW
    Temacik ratuje życie :-), jesteś wielki.
    Działa na Windzie XP, zabytkowa drukarka Canon BJC-240
  • #9 01 Mar 2012 11:36
    raramix
    U mnie również zadziałało (Xp SP2, LaserJet 10118) choć nie do końca. Od dłuższego już czasu mam ten sam problem. Przy drukowaniu dłuższych dokumentów (od około 5 kartek w górę) na obu stronach (z ręcznym przekładaniem papieru po wydrukowaniu stron parzystych) drukarka miesza mi coś z ostatnimi kilkoma stronami. Tzn. Na jednej stronie zaczyna drukować 2 strony dokumentu tak że na kartce mam po mniej więcej pół strony wydruku. Kolejna kartka zostaje czysta na jednej stronie i muszę strona po stronie dodrukowywać pozostałość dokumentu.Czy spotkaliście się z takim problemem?
    Wcześniej, od pewnego momentu, nie mogłem drukować w ogóle na co świetnie zadziałała łatka ale powyższy problem zaczął występować już wcześniej - zanim HP całkowicie odmówiła posłuszeństwa i niestety utrzymuje się wciąż.
  • #10 01 Mar 2012 20:03
    Pi3tr3Q
    U mnie tez dziala ! Drukarka HP PSC 1410 :) kurcze a juz myslalem ze bede musial reinstalowac system :D
  • #11 13 Kwi 2012 12:37
    pitel_serwis
    Mam Xp i Hp 1018 wpierw był problem jak w temacie, a teraz Drukowanie nie powidodło się, wyskakuje chmurka
    juz zrobione, dzieki za turtoial
  • #12 02 Lis 2012 09:53
    daamon
    Poziom 5  
    Cieszę się, że ktoś to wrzucił. Dzięki!
  • #13 10 Gru 2012 09:33
    r3k
    Dzięki.
    Zagrzebałem się w rejestrze naczytałem, a tu takie proste rozwiązanie.
    Bardzo dziękuję.
  • #14 27 Sty 2013 12:03
    tapaz
    Drukarka HP PSC 1315 działa system Windows 7 64bit
    Dzięki
  • #15 03 Lip 2013 09:17
    mirkuc
    super, działa, wielkie dzięki , a już myślałem ze jakiś wirus- bo tak komp reagował.
  • #16 02 Sie 2013 13:10
    Cappie92
    Dodam tylko iż w niektórych wypadkach ten "fix" nie radzi sobie i wywala na pulpit plik txt (log) z opisem jak należy postąpić aby ręcznie naprawić problem
  • #17 02 Sie 2013 13:21
    Bogusław64
    miałem ten sam problem na komputerze pod domeną . poprawka była skuteczna.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
