Windows 7 - Appcrash: Tomb Raider Legend
piotr1piotr 21 Gru 2010 14:23 5152 6
  • #1 21 Gru 2010 14:23
    piotr1piotr
    Poziom 7  
    Witajcie, mam problem z grą Tomb Raider Legend PL, po instalacji i próbie uruchomienia (Graj) pojawia się taki komunikat o błędzie:
    Podpis problemu:
    Nazwa zdarzenia problemu: APPCRASH
    Nazwa aplikacji: trl12.exe
    Wersja aplikacji: 1.2.0.0
    Sygnatura czasowa aplikacji: 0000029a
    Nazwa modułu z błędem: trl12.exe
    Wersja modułu z błędem: 1.2.0.0
    Sygnatura czasowa modułu z błędem: 0000029a
    Kod wyjątku: c0000005
    Przesunięcie wyjątku: 0222a402
    Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
    Dodatkowe informacje 1: 0a9e
    Dodatkowe informacje 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
    Dodatkowe informacje 3: 0a9e
    Dodatkowe informacje 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
    Ten sam komunikat jest też przy próbie odpalenia konfiguracji gry (Start: TRL: Konfiguracja)
    Próbowałem uruchomić w trybie zgodności z XP i Vistą jak i wgrałem patch w wersji 1.1 i 1.2 i dalej ten sam komunikat.
    Win7 32bity, 4GB RAMU, Pentium DualCore E5500 2,8GHz
  • #2 21 Gru 2010 14:39
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Co po reinstalacji? Gra oryginalna jest?
  • #3 21 Gru 2010 14:46
    piotr1piotr
    Poziom 7  
    1. Nie robiłem reinstalacji systemu, a co do gry to ponowna instalacja nic nie dała, pojawia się ten sam komunikat.
    2. Oryginalna.
  • #5 21 Gru 2010 15:41
    piotr1piotr
    Poziom 7  
    Kolobos napisał:
    Sciagnij crack do swojej wersji gry z GCW i sprawdz czy zadziala.
    Kupiłem oryginalną grę i mam crakować? i pewnie jakieś wirusy, trojany itp. przy okazji tego craka sciągnąć i zainstalować co ;)
    Sory ale to jest chore!
    Może ktoś ma jakieś inne pomysły?
  • #6 21 Gru 2010 15:47
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Skoro inaczej u Ciebie nie dziala to tak.
    Jezeli chcesz to mozesz sciagac.. jednak wystarczy sam crack. Wszystkie pliki na GCW sa czyste.
    Zmien system na XP 32bit.
    Napisz do pomocy technicznej i tak sie nie doczekasz na pomoc..
  • #7 24 Lis 2012 01:30
    scx
    Poziom 7  
    Przepraszam, że odgrzebuję stary temat, ale sam tutaj trafiłem podczas rozwiązywaniu problemu z grą Tomb Raider Legend (Tomb Raider Ultimate Edition, Cenega), więc myślę, że informacje które podam mogą się komuś przydać.
    System na którym instalowałem grę to Windows Server 2008 Enterprise EN 64-bit, myślę jednak, że podane porady dotyczą także Windows Vista (to raczej oczywiste) jak i Windows 7 (bądź Windows Server 2008 R2).
    Zacząłem od instalacji łatki (Patch 1.2) ze strony polskiego dystrybutora Cenega, jednak po tym zabiegu aplikacja nadal wykrzaczała się do pulpitu podczas uruchamiania (działał jedynie prosty menadżer ustawień korzystający ze standardowych kontrolek Windows).
    Pomocne okazało się wyłączenie funkcji DEP (Data Execution Prevention) dla Tomb Raider Legend.
    a) wchodzimy w Control Panel (Panel Sterowania) -> System (System) -> Change settings (Zmień ustawienia) -> zakładka Advantage (Zaawansowane) -> Performance (Wydajność) -> Settings... (Ustawienia...) -> zakładka Data Execution Prevention (Data Execution Prevention)
    b) w przypadku gdy mamy wybrane "Turn on DEP for all programs and services except those I select" ("Włącz funkcję DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych poniżej") dodajemy przyciskiem Add... (Dodaj...) pliki wykonywalne Tomb Raider Legend:
    - "C:\Program Files (x86)\Eidos\Tomb Raider Legenda\trl.exe"
    - "C:\Program Files (x86)\Eidos\Tomb Raider Legenda\trl12.exe"
    Na koniec zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK (OK) lub Apply (Zastosuj).
    Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
    Podam jeszcze odciski plików:
    Code:
    C:\Program Files (x86)\Eidos\Tomb Raider Legenda>md5sum trl*.exe
    e591438c537263de1906ec57b1898dce *trl.exe
    a4317ca480306ce76a27384773da6b65 *trl12.exe
    Po tych czynnościach gra uruchamia się bezproblemowo (no, prawie, domyślny język jest dosyć dziwny, ale wystarczy go zmienić raz w menu gry). Nie doświadczyłem odtąd wykrzaczania się aplikacji (na razie przeszedłem poziomy: Boliwia, Peru, Ghana i Kazahstan).
    Jeśli ktoś ma problemy ze stabilnością działania "Next Gen" (spotkałem się z opiniami, że powoduje niestabilne działanie gry, w szczególności na mapach w Kazachstanie i Nepalu) zalecam aktualizację sterownika grafiki oraz instalację łatki 1.2. W ostateczności można wyłączyć tą opcję w ustawieniach gry.
Promocja -20%
Zamknij
tme
