| Author |
Message
Junglist_79 Poziom 10
#61
12 Oct 2011 16:18 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
Dzięki,
Czyli wystarczy ze zmienię na fat32 -zgram film na pendriva i powinno znaleźć ?
Czy wgrywales ten plik autorun o którym była wcześniej mowa?
Jeszcze jedno pytanie z innej beczki- pytanie ,a mianowicie po podłączeniu laptopa za pomocą hdmi(toshiba qosmio) to telewizora obraz mam ,ale głos leci z kompa:/czy można wymusić jakoś głos na TV?
| Back to top |
kapitansowa Poziom 4
#62
13 Oct 2011 09:36 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
Nie ma potrzeby wgrywać pliku autorun.
| Back to top |
#63
13 Oct 2011 12:17 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
Dzięki ,w końcu TV widzi USB ,
Niestety widzi tylko filmy z napisami (avi) a nie widzi tych z lektorem-tzn widzę je fizycznie ale podczas próby włączenia wyskakuje komunikat -material niedostępny
Macie jakieś pomysły,czy poprostu tak już jest?
Napisy wlaczam na pilocie obok przycisku 0.
Dziekuje I pozdrawiam.
| Back to top |
Google
13 Oct 2011 12:17 |
| Back to top |
TopperHarley Poziom 1
#64
22 Nov 2011 15:12 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
Mam TV Sony BRAVIA 32EX500. Po kupnie podpinałem pena Sandisk'a Cruser 16gb i filmy, zdjęcia, muza wszystko dzialalo elegancko. Pewnego razu TV przestal widziec powyzszego pena i dlugo nie moglem sobie z tym poradzic az po dzis dzien :) Google przywiodlo mnie na ten portal i do tego watku.
Oto rozwiązanie mojego problemu:
Format pendrive'a programem EASEUS Partition Master 9.1.0. Przy formatowaniu zastosowałem format plików FAT32 ale pendrive został wykryty dopiero wtedy gdy partycja byla ustawiona jako primary a nie logical. Nie było potrzeby tworzenia pliku autorun
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc! :)
| Back to top |
#65
22 Nov 2011 23:01 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
szkoda jednak ze nie odtwarza mkv:(
| Back to top |
Sssmok Poziom 2
#66
23 Dec 2011 18:05 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
Mam 3 dyski:
1 TB
640 GB
250GB
Wszystkie są zewnętrzne i mają rozszerzenie NTFS. TV (samsung) nie widział dysków. Podłączyłem 2 wtyk usb do TV (zasilanie) i wszystko hula. Pozdrawiam.
| Back to top |
intenso Poziom 15
#67
23 Dec 2011 18:57 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
Witam.Podłączam się pod temat,mam telewizor samsung ue37d5500 tv nie widzi pendraiva za to dysk twardy 500 giga adata bez problemu próbowałem rożnych sposobów z tematu i nic,może miał ktoś podobny problem.pendraiv intenso 8giga
| Back to top |
gsunr Poziom 3
Joined: 20 Apr 2005 Posts: 6 Location: Piotrków Trybunalski
#68
24 Dec 2011 12:17 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
| mlek wrote: |
System FAT 32 ma ograniczenie wielkości pliku do 2GB, więc filmy w HD trzeba dzielić na kawałki.
U mnie działa m2ts z pendriva. |
Totalna bzdura.
To zależy od kontenera. Avi ma takie ograniczenia.
Potem pojawił się OpenML czy coś takiego, to było avi ale w innym kontenerze i spokojnie ponad 2 giga mogło mieć.
Tak samo jak mkv - tu nie ma problemów.
| Back to top |
piotrekr14 Poziom 2
#69
29 Dec 2011 13:37 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
witam
mam problem z odtważaniam filmów i z twardego dysku telewizor sony kdl 720 czy coś takiego .nie widzi dysku
napisałem o problemie do sony i dostałem odpowiedz .
W nawiązaniu do pańskiego zapytania pragnę poinformować że w celu poprawnego wykrycia dysku przez telewizora konieczne jest sformatowanie go w systemie fat32. Tak przygotowany dysk powinien być poprawnie wykryty przez telewizor. Dostęp do dysku można uzyskać z poziomu pilota po przez poszczególne klawisze.
Uwaga !!!
Podłączony dysk do telewizora powinien posiadać dodatkowe niezależne zasilanie dysku podłączone bezpośrednio do gniazdka oraz jedną partycje.
1. Naciśnij HOME, a następnie wybierz urządzenia USB z listy w kategorii „Zdjęcia”, „Muzyka” lub „Wideo”.
2. Wybierz pliki lub foldery do odtworzenia z listy na wybranym urządzeniu USB
Odtwarzanie poprzez USB jest obsługiwane dla następujących formatów plików zdjęciowych:
- JPEG ( plik formatu JPEG z rozszerzeniem ".jpg" zgodne z DCF lub Exif
- RAW ( plik formatu ARW/ARW 2.0 z rozszerzeniem ".arw" ( Tylko podgląd)
Odtwarzanie poprzez USB jest obsługiwane dla następujących formatów plików muzycznych:
- MP3 ( plik z rozszerzeniem "mp3" )
Odtwarzanie poprzez USB jest obsługiwane dla następujących formatów plików video:
- AVCHD ( plik z rozszerzeniem ".mts" lub ".m2ts" )
- MPEG1 ( plik z rozszerzeniem ".mpg")
- MP4 (AVC)(plik z rozszerzeniem ".mp4")
mam nadzieje ze komus to pomoże
ja mam teraz problem bo dysk nie ma zewnętrznego zasilania .co moge zrobić by takie podłączyć ???
| Back to top |
Ted07 Poziom 9
#70
31 Jan 2012 11:06 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
Witam kolegów i koleżanki
Rozwiązałem sprawę z moim zewnętrznym dyskiem twardym.
Mój TV LG 32" widzi zewnętrzny dysk HDD 2,5" i pięknie odtwarza zapisane na nim pliki avi i jpeg.
Rozwiązaniem jest następujące:
Zewnętrzny dysk HDD 2,5" (zasilany tylko przez kabel USB) musi posiadać (w moim przypadku) dodatkowe zasilanie po przez USB. W tym celu zakupiłem HUBa z czterema portami USB (wystarczą oczywiście dwa). HUB zasilany jest po przez zasilacz. Do prawidłowego działania konieczny jest jeszcze dodatkowy kabel z dwiema końcówkami USB (jedną wpinamy do TV drugą do HUBa), a trzecią końcówkę mini USB wpinamy do zewnętrznego HDD.
Uwaga, należy odpowiednią końcówkę USB wpiąć do TV i do HUBa, zamienienie tych końcówek powoduje, że HDD nie działa.
| Back to top |
ukson Poziom 4
#71
08 Feb 2012 23:27 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
Dorzucę 3 grosze.
Mam KDL-EX720. Początkowo też nie widział dysku ale po zastosowaniu się do uwag unibuster (na drugiej stronie wątku) dysk od raz został wykryty i bez problemu mogłem uruchomić polski film z rozszerzeniem .avi.
Mam pytanie czy da się odtworzyć film HD z dysku na tym modelu TV?
| Back to top |
Google
08 Feb 2012 23:27 |
| Back to top |
piotrekr14 Poziom 2
#72
11 Feb 2012 00:40 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
dysk masz z wasnym zasianiem czy ma osobne podączenie ??
| Back to top |
Google
11 Feb 2012 00:40 |
| Back to top |
ukson Poziom 4
#73
11 Feb 2012 14:32 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
Dysk mam z osobnym zasilaniem
| Back to top |
korasek70 Poziom 1
#74
22 Feb 2012 21:02 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
Witam.Jestem tu nowy i prosze o wyrozumialosc.Panowie mam telewizor Sony bravia 40 3D i wpadlem na pomysl jak widze wiekszosc na podlaczenie dysku zewnetrznego i po kilku probach wszystko zadziallo na takim kablu jak jest pokazany na ktoryms ze zdjec ale i tak nic nie moglem nagrac na ten dysk choc telewizor zrobil sobie po swojemu format i wszystko skasowal.Teraz mam klopot bo chce go znowu przerobic tak zeby byl do wszystkiego ale po podlaczeniu do komputera on go nie widzi wcale -czy wie ktos jak teraz to zrobic zeby bylo go choc widac ?na kompie? prosze o jakas podpowiedz .Dziekuje
| Back to top |
piotrekr14 Poziom 2
#75
22 Feb 2012 21:21 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
mam sony kdl 7 coś tam(46 cali) .zawsze uważałem ze sony to zajebista ale byłem wbłędzie .zapaciem prawie 4 tysie i uważam ze to pieniądze wydane w błoto .kupiłem dysk .zrobiłem wszystko co było napisane na różnych forach i nic nie pomogło ,napisaem do sony,dostałem odpowiedz,jest gdzieś wyżej zamieszczona,dokupiłem usb z własnym zasilaniem ,sformatowaem dysk tak jak byc powinno i co ? i gwno .jak nie widziałdysku tak nie widzi .dziadostwo na maxa .za tyle kasy powinienem mieć wszystko gdzieś .podłamczam dysk i ogądam .taka firma a wszystkich w h>>>> robi .brak słów.wifi też powinnomieć w standatrdzie a trzeba za jakić odbiornik dopłacić prawie 300 zł .dziadostwo nic więcej
sorki za błędy bo pisze wkur------y i nie sprawdzam tego co napisałem
| Back to top |
dawidek378 Poziom 2
#76
03 Mar 2012 10:17 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
ja ma podobny problem tylko ze w TV PHILIPS 40PFL5206 także mi nie widzi dysku w systemie NTFS a pendrive 16Gb w systemie FAT32 czyta. Może to zależy od USB telewizora.
| Back to top |
krichol Poziom 1
#77
05 Mar 2012 09:38 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
Panowie przede wszystkim typ woluminu Musi być (podstawowy)
a system plików proponuje (FAT32)
jeśli to nie pomoże, można zmniejszyć partycje do 35GB
a jak to nie pomoże, to gaś telewizor i uciekaj z domu do lasu bo cię UFO namierza :D
| Back to top |
Adarkar Poziom 14
#78
05 Mar 2012 15:05 Re: TV nie widzi dysku zewnętrznego |
A probowaliscie z dyskami sformatowanymi formatem exFAT (mozliwosc zapisania duzych plikow bez dzielenia). Ja mialem podobny problem z BD Panasonica i zastosowalem sie do specyfikacji producenta i o dziwo poszlo.
| Back to top |
