Brak dzwieku w komputerze.
zegarek21 21 Gru 2010 21:14
  • #1 21 Gru 2010 21:14
    zegarek21
    Siema Ziomy.
    Mam taki problem że nie mam dźwięku w kompie. Podpinam głośniki, słuchawki i nic. A jak podłączam to pisze że podłączono itd. Wiec gniazdo nie jest spalone. Jak podłączam głośniki lub słuchawki to normalnie je wykrywa. Próbowałem rożnie juz ustawiać i nie wiem o co chodzi. Instalowałem na nowo sterowniki od dźwięku i chipsetu i nadal nic. Format też był robiony i nic nadal... Stalo się gdy odpiąłem stacje dysków. Bo przekładałem na chwile do drugie kompa. I od tej pory nie działa dźwięk.
    Pomóżcie ziomy bo już nie moge wytrzymać bez muzyki w kompie.:cry:
  • #2 21 Gru 2010 22:41
    bognat
    Wejdź do biosu i zobacz czy karta nie jest odłączona.
  • #3 22 Gru 2010 19:14
    zegarek21
    Gdzie to sie dokładnie znajduje ? Bo nie bardzo wiem.
  • #4 23 Gru 2010 00:13
    bania2991
    Jeżeli miałby w biosie wyłączoną kartę, to nie pokazywałoby mu, że podłączył urządzenie :)
    Napisz, czy jest to karta zintegrowana z płytą główną, czy na slocie PCI.
    Podaj specyfikację swojego sprzętu, jaki masz system.
  • #5 23 Gru 2010 00:22
    zegarek21
    Karta zintegrowana na płycie Asusa. M4N78 Pro. Sterownik do dzwieku nazywa sie VIA. System XP Sp2.
  • #6 23 Gru 2010 09:24
    Adzi31
    Ja zacząłbym od instalacji Service Pack 3
    Kolejno pobrałbym najnowsze sterowniki ze strony producenta płyty głównej
    http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=pl-pl
    Code:
    Przekładałeś na uruchomionym komputerze?
    Start ->wszystkie programy-> akcesoria -> regulacja głośności -> sprawdź czy nie jest wyciszony dzwięk.
    menedżer urządzeń pokazuje jakieś błędy?
  • #7 23 Gru 2010 12:47
    hondah
    A podpioles wszystkie kabelki ? Radzilbym isc ta droga ktora moj poprzednik zasugerowal,czyli zobacz czy nie masz wyciszonego calego zestawu gdzies we wlasciwosciach,albo jakiegos motylka zaznaczonego gdzies na MUTE .
  • #8 23 Gru 2010 14:27
    zegarek21
    Nie, wyłączyłem komputer jak przekładałem.
    Menedżer urządzeń = jakiś pytajnik i wykrzyknik żółty przy kontroler multimediów. Co mi tam chyba pisało że sterownik jest uszkodzony ale nie jestem pewien tego. Jak próbowałem to robić.
    Wszystko sprawdzałem nie ma nigdzie wyciszonego dźwięku. A panelu sterowania, w sterowniku, w głośniczku na dole. itd.
  • #9 24 Gru 2010 11:09
    hondah
    No to wiesz juz gdzie jest problem.Musisz kliknac ten pytajnik i aktualizowac sterownik.Jak ci sie zapyta czy automatycznie to daj zeby najpierw windows znalazl,jesli nie to daj ze ty wybierzesz sciezke dostepu i podaj ta gdzie jest twoj sterownik do muzyki.
  • #10 27 Gru 2010 16:12
    zegarek21
    Kurde, nie mogę ściągnąć tych sterowników ; //. Strona asusa jakby cały czas obciążona była. A system nic nie znajduje.
  • #11 27 Gru 2010 16:44
    Zwarcie
    Wywal z "Menedżera urządzeń" wszystko z żółtym wykrzyknikiem, restart i ponowna instalacja karty. Aktualizacja sterowników w tym przypadku nic nie daje.
  • #12 27 Gru 2010 18:28
    zegarek21
    Wywaliłem to. restart był, zainstalowałem na nowo kartę i nadal nic. ;/.
    Nie mam już siły do tego komputera. ;(
  • #13 28 Gru 2010 00:50
    bania2991
    Po zainstalowaniu żółty pytajnik w menedżerze zniknął? Masz koło zegarka ikonkę głośniczka?
  • #14 28 Gru 2010 01:07
    zegarek21
    Pytajnik nadal jest i głośniczek też jest.
  • #15 28 Gru 2010 01:42
    wasyll25
    odinstaluj stare sterowniki, a nowe zainstaluj ręcznie, tj. rozpakuj nowy sterownik, w menedżerze urządzeń kliknij na aktualizuj sterownik (nie instaluj ich poprzez plik SETUP.EXE)-> zainstaluj z określonej lokalizacji-> następnie zaznacz opcję NIE WYSZUKUJ, WYBIORĘ STEROWNIK DO ZAINSTALOWANIA-> teraz podaj lokalizacje do rozpakowanych plików i zobacz czy po wszystkim się udało.....
  • #16 28 Gru 2010 13:42
    zegarek21
    Odinstalowałem stare sterowniki wyłączyłem komputer i zainstalowałem sterowniki z płyty co dostałem je. Ręcznie je instalowałem i na końcu pokazał się błąd o treści:
    " Wystąpił problem podczas instalowania tego sprzętu.
    VIA High Definition Audio
    System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. Sterownik może być uszkodzony lub nieobecny (kod 39) ".
    Zawsze je instalowałem i było wszystko ok a teraz coś mu nie pasi.
    Cały czas jest żółty wykrzyknik przy " inne urządzenia > kontroler multimediów " i Kontrolery dźwięku, wideo i gier > VIA High Definition Audio "
  • #17 28 Gru 2010 15:45
    entermen
    Sterowniki pobieraj IE8. Np. na operze nie zawsze działa pobieranie.
    Sprawdzałem przed chwilą, można pobierać bezproblemowo.
    Masz tam:
    Global(DLM) Global China P2P
    Wybierz to drugie Global. Wyskoczy kod do obrazka do przepisania i wtedy można pobierać.
    Gdyby ci wyskoczył jakiś komunikat, że zbyt dużo użytkowników pobiera coś ze strony asusa, wtedy kliknij anuluj i rozpocznie się pobieranie.
    Po pobraniu rozpakuj. Wcześniej usuń z menadżera z sekcji kontrolery dźwiekowe wszystkie składniki, które dadzą się odinstalować (prawy klawisz myszki a potem restart peceta).
    W sterownikach ze strony asusa powienien być pliczek exe jakiś setup albo instal. Skorzystaj z niego.
  • #19 29 Gru 2010 07:49
    entermen
    Sprawdź czy masz żołte wykrzykniki przy innych urządzeniach w menadżerze urządzeń.
    Na stronie asusa do twojej płyty jest kilka sterowników, przetestowałeś wszystkie?
    Sterowniki do chipsetu masz zainstalowane?
    Możesz sprobować jeszcze inaczej.
    Odszukaj na płycie układ dźwiękowy, odczytaj jego nazwę i pod tym kątem poszukaj sterowników niekoniecznie na stronie asusa.
  • #20 05 Sty 2011 23:16
    zegarek21
    Nie, jest tylko przy tym kontrolerze multimediów. Do dźwięku sprawdzałem dwa sterowniki i nie działa nadal. : <. Sterownik chipsetu jest zainstalowany.
    Jak to zrobić ?
  • #22 06 Sty 2011 11:14
    entermen
    VIA1708S 8-channel High Definition Audio CODEC
  • #23 08 Sty 2011 14:40
    zegarek21
    A da się jakoś zainstalować ten kontroler multimediów ?
    Bo jak włączam komputer to mi wyskakuje " znaleziono nowy sprzęt, kontroler multimediów " i wyskakuje zaraz te okno do instalowania nowego sprzętu. Klikam anuluj i pisze na dole " twój sprzęt może działać nie prawidłowo ".
    Dodaje identyfikatory urządzenia.
    PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_002E11BD&REV_D1
    PCI\VEN_1131&DEV_7133&CC_048000
  • #25 08 Sty 2011 22:55
    zegarek21
    Nie działa link.
    No ten identyfikator jest z tego kontrolera multimediów. To w końcu o co chodzi z tym dźwiękiem bo nie kumam. Przez kartę nie mam dźwięku ?
  • #26 09 Sty 2011 00:40
    Sunderland86
    Sprawdź jakie pozycje masz pod Kontrolery dźwięku, wideo i gier, w menadżerze urządzeń. Może masz jakiś konflikt sterowników.
  • #28 10 Sty 2011 15:57
    zegarek21
    http://obrazki.elektroda.pl/6913763200_1294667079.jpg
    To ten link z softem pobrać i zainstalować, tak ?
    A tutaj link do raportu z everesta.
    Ps. Tata był w sklepie gdzie była kupowana płyta i powiedzieli że możliwe że coś w BIOS'ie jest wyłączone. Ale też mogę jeszcze oddać na gwarancje jak chce.
    Proszę poprawić/zmienić post i wstawić raport w załączniku, nie na zewnętrznym serwerze.
    ^^ luuz, już poprawiłem.
  • #29 10 Sty 2011 17:16
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Zainstaluj Service Pack 3.
  • #30 10 Sty 2011 18:08
    zegarek21
    Zawsze miałem na SP2 i działało cacy. Wątpię żeby coś SP3 zmienił.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
