Opel corsa 1.2 brak iskry
mina3001 22 Gru 2010 12:07 2869 8
  • #1 22 Gru 2010 12:07
    mina3001
    Poziom 8  
    Witam,jak w temacie wspomniałem brak iskry w corsie 1.2 ,8 zaworowa jak można dojść do tego co ma winę.
  • #2 22 Gru 2010 12:59
    1078231
    Usunięty  
  • #3 22 Gru 2010 14:14
    MJKubeK
    witam, sprawdź czy jest iskra z cewki na aparat, jak nie ma to sprawdź czy moduł zapłonu daje napięcie na cewkę.
  • #4 22 Gru 2010 14:17
    lukasz.1889
    Jezeli jest na aparacie to czujnik halla w aparacie do sprawdzenia natomiast jak na module to czujnik położenia wału
  • #5 22 Gru 2010 14:19
    1078231
    Usunięty  
  • #6 22 Gru 2010 15:12
    MJKubeK
    autor posta nie napisał jaki motor ma, jak ma X12SZ to niech zmierzy czy moduł zapłonu czy jest zasilany, jak jest 12v nie pamiętam na którym chyba na pierwszym pinie, to podłączyć pod kompa bo sygnał idzie z ECU na moduł, i sprawdzić czy są jakieś błędy, albo podłączyć druga cewkę.
  • #7 22 Gru 2010 18:03
    1078231
    Usunięty  
  • #8 23 Gru 2010 11:03
    mina3001
    Poziom 8  
    Problem rozwiązałem uszkodzony był zapłon za wszelkie podpowiedzi dziękuję
  • #9 24 Mar 2013 08:17
    ociz
    Moderator Samochody
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedz
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki. i.
