Fiat Ducato 120multijet 2007r problem z egr
smerdendes 22 Gru 2010 22:07 9001 7
  • #1 22 Gru 2010 22:07
    smerdendes
    Witam szanownych forumowiczów.W w/w Ducato skończył się zawór przepustnicy EGR a dosłownie chodzi o uszkodzenie mechaniczne przepustnicy które nie nadaje się do naprawy.Czy ma ktoś pomysł czym ten zawór zastąpić? może jakiś emulator? Silnik krokowy który steruje przepustnicą jest firmy ''Wahler'' i posiada wtyczkę na cztery piny.
  • #2 23 Gru 2010 01:56
    rox1
    Wtam.Wyłaczyć w obsłudze sterownika
    pozdro rox!
  • #3 23 Gru 2010 09:11
    smerdendes
    Dzięki rox za podpowiedź tylko nie mam pojęcia kto jest w stanie to zrobić ponieważ elektronicy z którymi czasem współpracuję to jeszcze nie za bardzo ogarnęli te nowe Ducata a w ASO ta usługa może kosztować tyle co przepustnica czyli 500-1000zł.
  • #4 23 Gru 2010 11:43
    szakkkalll
    Zaślepić, da się to zrobić w nowym Ducato bez problemu, nie świeci się check, a silniczek pracuje znacznie ładniej. Odkręć egr, odrysuj uszczelkę, idź do ślusarza, niech dorobi taką zaślepkę z blachy kwasoodpornej 1mm i masz święty spokój.
  • #5 23 Gru 2010 12:34
    smerdendes
    Wiadomo że da się zaślepić lub można wywalić tą okrągłą blachę z przepustnicy ale świeci się CHECK! ponieważ jest zatarty silniczek krokowy który steruje otwieraniem i zamykaniem przepustnicy i to jest największy problem.Bez tej chorej przepustnicy silnik działa normalnie tylko trochę dłużej gaśnie po wyłączeniu kluczyka.
  • #6 23 Gru 2010 14:46
    mercedesik
    Jeśli tylko zatarty do da sie naprawić ale często zęby wyłamuje właśnie w nim.
  • #7 28 Gru 2010 22:05
    smerdendes
    Oprócz zatartego silniczka to coś tam się jeszcze ukruszyło i przepustnica zamiast obracać się płynnie to haczy i blokuje.Raczej nie nadaje się do naprawy.Pozostaje tylko zakup innej za ok.500zł lub czymś ją zastąpić,tylko czym?
  • #8 29 Gru 2010 10:20
    mercedesik
    Można by popróbować zrobić z niego symulator( aby był zamknięty ale silniczek pracował i wskazywał potencjometrem normalną prace).
 Szukaj w ofercie
