Epson stylus photo 1400 nie działa na CISS
carlos2384 23 Gru 2010 11:05
  • #1 23 Gru 2010 11:05
    carlos2384
    Dzien dobry mam mały problem z drukarka epson stylus photo 1400. Kupiłem ja jakiś miesiąc może 2 temu kilka dni po rozpakowaniu pracowałem na oryginalnych kardridżach epsona i było ok bardzo dobre wydruki żadnych problemów. postanowiłem wiec podłączyć do niej CISS z tuszami sublimacyjnymi, i na tym się skończyła moja praca na tej drukarce ponieważ drukarka przestała wykrywać tusze zawsze pokazuje ich brak czy to na podłączonym CISSie czy na oryginalnych cartdridżach. Odnośnie tego co napisałem mam parę pytań i prosiłbym o pomoc.
    1.czy w tym przypadku pomocny może okazać się reseter kardridży czy nie.
    2.mam też taki pomysł na przerobienie ciss (jeśli uda się zrobić że drukarka będzie wczytywać oryginalne tusze)chce ciss odłączyć od cardridża który jest w zestawie i podłączyć go pod oryginalne cardridże, ale by to zrobić musiałbym zrobić w cardridzach otwory by podpiąć węże i mam właśnie takie pytanie czy jak zrobię tą dziurkę w obudowie na węże to drukarka nie będzie traktować tego cardridza jako uszkodzonego i czy da się jakoś ewentualnie zapobiec by nie dostawało się potem tam powietrze myślałem by po zamontowaniu węży w kardridzach to posmarować trochę sylikonem by to uszczelnić
    mam też takie pytanko czy przez to ze założyłem ciss który ma nie oryginalne chipy drukarka mogła się zablokować oraz czy w tym przypadku pomogł by rester tuszy
  • #2 28 Gru 2010 10:53
    isiek78
    Spec od drukarek
    Jeśli jest to zestaw z chipami, które trzeba resetować, ustaw drukarkę do wymiany pojemników z tuszami i naciśnij reset na chipach - powinien być jeden przycisk przy chipach, następnie zatwierdź wymianę pojemników z tuszami. Jaki zestaw CISS zakupiłeś poddaj link.
  • #3 28 Gru 2010 14:11
    carlos2384
    witam dziękuje za odpowiedź robiłem tak inic to niedałó tzn wciskałem trn przycisk przy CISS ale nie wiedziałem że trzeba zatwierdzać jakoś wymiane ich
    a to jest Link
  • #4 04 Lis 2011 18:33
    szneka
    Firma Epson co jakiś czas zmienia kodowanie w chipach, więc drukarka wyprodukowana 3 lata temu nie będzie działała z chipami aktualnymi.
    Natomiast dostęp do starszych chipów raczej niemożliwy.
    Nie napisałeś czy kupiłeś nową czy używaną drukarkę.
  • #5 04 Lis 2011 19:23
    carlos2384
    ciss i drukarka sa nowe kupione w tym samym sklepie jako zestaw do sublimacji
  • #6 04 Lut 2015 15:35
    carlos2384
    okazało się że zestaw ciss robił zwarcie i popsuł drukarkę
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
