Miernik 4 1/2 cyfry z wyświetlaczem LCD
Freddy 24 Gru 2010 13:41 17219 17
  • Miernik 4 1/2 cyfry z wyświetlaczem LCD
    Miernik 4 1/2 cyfry z wyświetlaczem LCD.
    Miernik oparty o układ scalony TC7129, oraz specjalizowany wyświetlacz do niego.
    Schemat w zasadzie jest skopiowany z karty katalogowej układu.
    Płytka zaprojektowana w programie SprintLayout5. Płytka została wykonana do pracy w dwóch różnych wersjach.
    Jedna - zasilanie z napięcia 9V, druga wersja pracy, to zasilanie napięciem 5V.
    Do zasilania układu z napięcia 5V wykorzystano układ 7660, korzystając również z aplikacji zamieszczonej w karcie katalogowej układu TC7129.
    Jako wyświetlacz zastosowano specjalizowany LCD do tegoż układu. Są 2 typy tego wyświetlacza, VIM-503 i JH63p. Pierwszy z nich jest produkcji Varitronix, ale jego cena to ponad 30 zł. Drugi z wyświetlaczy, to jakiś chiński producent, ale za to cena około 4zł. Cena układu scalonego w zależności od dystrybutora od 20 do 40 zł.
    Miernik 4 1/2 cyfry z wyświetlaczem LCD Miernik 4 1/2 cyfry z wyświetlaczem LCD
    Fajne!
  • #2 24 Gru 2010 17:08
    xE5150
    Witam!
    Bardzo mi się podobają kolegi płytki, sam zamierzam dopiero zacząć uczyć się termo-transferu. Jednak ciągle zwlekam, z obawy przed porażką.
    Czy taki miernik można zastosować również w zasilaczu? Oczywiście nie przekraczając 20V?
    Pozdrawiam,
    Łukasz
  • #3 24 Gru 2010 17:53
    buckowina
    żeby te płytki były idealne to nie powiedział bym zauważ że w miejscach gdzie jest większy płat miedzi są wżery. polecam przed zaczęciem zabawy w wytrawianie zrobić sobie wytrawiarkę (na płytkach uniwersalnych ;D) to oszczędzi wile nerwów ;D
  • #4 24 Gru 2010 19:10
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Może zadam głupie pytanie ale co można mierzyć tym miernikiem?
    Nazwa mi nic nie mówi a w opisie o tym nie ma mowy.
    Patrząc na schemat to chyba woltomierz.
  • #5 24 Gru 2010 19:18
    KBCH
    Wystarczy zerknąć na schemat. Tak, jest to woltomierz.
  • #6 24 Gru 2010 20:23
    psooya
    Poziom 36  
    Bardzo mi się podoba i przypomina dawnego ILC7106/7. Jak się sprawuje jeśli chodzi o dokładność pomiaru ? I najważniejsze - skąd można wytrzasnąć potrzebny LCD i kontroler tak by cenowo wyszło jak najlepiej :-)
  • #7 24 Gru 2010 21:28
    leonow32
    Poziom 29  
    Woltomierz to wbrew pozorom bardzo uniwersalny miernik - tak naprawdę wszystkie wartości, natężenie, rezystancję, pojemność, indukcyjność, wzmocnienie tranzystora, częstotliwość, itp da się przełożyć na napięcie i zmierzyć takim właśnie woltomierzem. Jak? Intersil w swoich dokumentacjach z serii Application Note pokazuje jak wykorzystać woltomierz ICL7106 ILC7107, by zrobić taki miernik, nawet z automatyczną zamianą zakresów. Polecam polookać na te schematy, bo to bardzo pouczające ;) Na mojej stronie link poniżej, znajdziecie kilka schematów popularnych mierników.
    http://leon-instruments.blogspot.com/2010/04/miernik-panelowy-icl7106.html
  • #8 24 Gru 2010 21:53
    Freddy
    Miernik, jak miernik, tyle, że 4 1/2 cyfry.
    Po dodaniu odpowiednich boczników, można wykonać amperomierz, lub posobników - woltomierz, źródła prądowego - omomierz i co jeszcze sobie dusza zapragnie :)
    peloks :arrow: Koszt, nie powiedziałbym, że jest wysoki, to jest w końcu miernik 4 1/2 cyfry !
    Wyświetlacze kupione dość dawno temu, z tego co pamiętam na Allegro.
    xE5150 :arrow: Miernik oczywiście można zastosować w zasilaczu i to niekoniecznie, do 20V. Układ ma "wbudowane w siebie" dwa zakresy, 200,mV i 2V. Po dodaniu odpowiednich dzielników, można wykonać woltomierz nawet do 2000V.
    Wszelkie dane o dokładności znajdują sie oczywiście w karcie katalogowej.
    Ja osobiście stosuję jeden z takich mierników jako amperomierz o zakresie do 20A w zasilaczu.
  • #9 24 Gru 2010 23:12
    paluszasty
    Czy koledzy może orientują się jak ten układ wypada w porównaniu z ICL7135?? Chodzi mi oczywiście o dokładność. Wiecie może również czy jest podobny układ na wyświetlacze LED?? Wspomniany ICL7135 bardzo ładnie się sprawdza wg mnie ale jego wada jest konieczność stosowania dodatkowego sterownika wyświetlacza. Generalnie bardzo konstrukcja mi się podoba. Życzę wszystkim wesołych świat:)
  • #10 25 Gru 2010 08:49
    Jarosław J
    O dokładności wszelkich scalonych przetworników A/C decyduje jakość zastosowanych kondensatorów całkujących i stabilności źródła napięcia odniesienia. Jeśli przedstawiony przetwornik wykorzystuje do pomiaru metodę podwójnego całkowania to przy zastosowaniu tego samego źródła i jak wspomniałem, kondensatora dokładność będzie taka sama.
    To nie do końca jest wadą Ja wykonałem kiedyś dwa takie układy na 7135 wg schematu z PE i jeden z nich działa do dzisiaj bez zarzutu Do płytki wyświetlacza prowadzi tylko 11 przewodów, żeby móc wyświetlać wyniki, co w przypadku zastosowania podłączeń bezpośrednio zajęłoby aż 32. Jak widać na zdjęciu wszystko jest na płytce jednostronnej i nie zajmuje dużo miejsca. Dodam jeszcze że przerobiłem płytkę w EAGLE na jeszcze mniejszą niż w PE
    Jest to też pewnie rozwiązanie dla starych mikrokontrolerów które nie miały jeszcze przetworników w strukturze. W ten sposób, dzięki jeszcze dodatkowym sygnałom synchronizacji można było łatwo odczytywać wynik i dalej przetwarzać programowo
    No i panowie CENA. Są miejsca gdzie można dostać "ICL 7135" za 5,90 :)
  • #11 25 Gru 2010 12:40
    asembler
    Poziom 32  
    Freddy możesz powiedzieć /zmierzyc jaka amplituda jest bezposrednio na końcówkach wyświetlacza LCD?
    Z góry dziękuję,
  • #12 25 Gru 2010 13:10
    Freddy
    No oto porównajcie sobie panowie karty katalogowe. ICL7135 będzie miał taką samą dokładność, ale jak dostanie sygnał z generatora kwarcowego 100kHz, a nie z układu RC.
    Przeczytajcie sobie uwagę na stronie Intersila (i nie tylko zresztą)
    " ... for applications in which the 3-1/2 digit (100 μV) resolution is sufficient, the RC oscillator is adequate, otherwise the crystal oscillator is needed ... ".
    Tyle, że Intersil, sprytnie maskuje ta informację w ogólnych charakterystykach układów, a Microchip przypomina w każdym DS.
    Różnica w cenie, jest oczywiście, ale dodaj wymagane układy scalone do oscylatora, wyświetlacza, wielkość PCB i koszt jej wykonania, niezbędne 2 napięcia zasilania, a okaże się że wyjdzie tyle samo. :).
    Nikogo nie namawiam, ani nie przekonuję o wyższości jednego nad drugim. Ja wybrałem to co miałem, a po zastosowaniu kwarców, jakość jest identyczna, a pobór prądu znacznie mniejszy.
  • #13 25 Gru 2010 15:58
    Jarosław J
    Nie oczywiście ja też nie przekonuję nikogo o wyższości jednego nad drugim, fakt, że układ z 7135, wymaga trochę zachodu, bo i tranzystory i dekoder i napięcie ujemne, nie wydaje mi się jednak, że zastosowanie kwarcu mogłoby odnieść jakiś wymierny efekt - nie będę się kłócił jeśli tak jest trzeba by to przebadać ale:
    przy próbkowaniu 0,5s i f=150000hz wychodzi nam 75000 cykli na pomiar, jeśli generator RC wykaże się niedokładnością nawet 1-2% (między dwoma pomiarami) to myślę że błąd ten i tak się zawrze się w upływności i innych "negatywnych" parametrach kondensatora całkującego. Stosowanie rezonatora lub generatora kwarcowego wydaje mi się zasadne w odmierzaniu długich odcinków czasu, lub częstościomierzu.
    Jak wiadomo najważniejszym w pomiarach nie jest dokładność pojemności kondensatora całkującego ani dokładność częstotliwości generatora, gdyż możemy to skompensować, najważniejsza jest powtarzalność czasów i parametrów rozładowywania a powtarzalność czasów w zadawalającym zakresie możeby bez większego trudu uzyskać stosując generator RC
    co do kosztów ?
    7135 5,90
    7407 2,50
    4047 1,20
    Wyświetlacz WA 5*2,50 =12,50
    drobnica choćby 10zł 10
    32,1
    i tak wychodzi 32 zł
    podczas kiedy sam układ TC7129 najtaniej gdzie znalazłem to 39 zł
    ja tam pozostaję przy ICL-ACH
  • #15 25 Gru 2010 19:44
    236759
    Usunięty  
  • #16 25 Gru 2010 19:57
    Freddy
    pandy napisał:
    Panowie - jesli zalezy wam na ekstremalnie wysokich parametrach to powinniscie uzyc PLL synchronizowanej czestotliwoscia sieci - wtedy te wszystkie dywagacje o kwarcach nabieraja sensu...
    Masz rację, przy tolerancji częstotliwości sieci energetycznej +/- 0.5Hz (tj. 1%) kwarc rzeczywiście odpada w przedbiegach. :)
  • #17 25 Gru 2010 22:39
    236759
    Usunięty  
  • #18 27 Gru 2010 09:14
    Freddy
    Nikogo nie przekonuje, ani nie zmuszam do wykonania takich układów na 7129, ani 7135. Każdy oczywiście wykona taki jaki będzie chciał. Koszty rzeczywiście wyższe, mnie TC7129 kosztowały dużo mniej. Za układami z LCD przemawia jedno źródło zasilania i znikomy pobór prądu.
    A tak jeszcze a propos "pozostaję przy ICL-ACH " jest też ICL7129, tak jak i jest TC7135 :) Wybór układu pozostawiam wykonawcy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
