Palnik do lutowania twardego
elektryku5 25 Gru 2010 18:09 6269 9
  • #1 25 Gru 2010 18:09
    elektryku5
    Poziom 36  
    Mam pytanie dotyczące lutowania twardego.
    Czy palniki oferowane na allegro zasilane samym propan-butanem (np od Rothenbergera) są wystarczająco mocne by lutować rurki przy agregacie z lodówki brązem?
    Niestety na aukcjach nie podają najważniejszych informacji, zużycie gazu, moc, temperatura.
    Aktualnie mam palnik do lutowania miękkiego i aby lut się roztopił musiałem się nieźle namęczyć.
    Zestaw tlen+acetylen czy propan+acetylen odpadają bo butla tlenowa jest ciężka, nieporęczna i droga.
  • #2 25 Gru 2010 18:39
    szumrak
    Kolego widziałem jedno takie rozwiązanie, dwie butle z gazem dwa palniki oba trzymane w jednej ręce a w drugiej lut twardy. Chłopaki lecieli z tym prawie tak szybko jak palnikiem z tlenem i propanem ;)
  • #3 25 Gru 2010 19:15
    serwis
    Poziom 37  
    Brązu się nie stosuje do lutowania twardego :!:
  • #4 25 Gru 2010 20:12
    szumrak
    Tak tak kolego napewno chodziło mu o zwykły topnik.
  • #5 25 Gru 2010 20:14
    elektryku5
    Poziom 36  
    Moim zdaniem to lutowanie twarde, choć kiedyś spotkałem się z opinią że to spawanie.
    Temperatura jest większa niż 450(stopni)C więc sądzę że to lutowanie twarde.
  • #6 25 Gru 2010 20:18
    robokop
    Moderator Samochody
    Na twardo lutuje sie albo mosiądzem, albo srebrem technicznym - i jednym i drugim nie da się w płomieniu palnika propanowego.
  • #7 25 Gru 2010 20:36
    elektryku5
    Poziom 36  
    Ten palnik jest w przystępnej cenie 1366979577 i podobno jest do lutowania twardego.
    Na forum komputerowym gościu gadał o podkręcaniu procesora przy pomocy chłodzenia freonem (choć napełnił to LPG ;)) i pisał że lutował srebrem przy pomocy palnika propan-butan Glt-3 i użył właśnie srebra.
    Ja osobiście wolę brąz bo pałeczka w mojej okolicy kosztuje 2zł. (choć gdzie indziej jest po 1zł :))
    Myślę że dałbym radę tym brązem polutować jakbym miał mocniejszy palnik, ten co mam ma 2kW i coś tam szło polutować.
  • #8 26 Gru 2010 01:43
    ginger78
    Swego czasu bawiłem się w freon cooling. Ten palnik (z aukcji którą podałeś) na propan butan będzie wystarczający do lutowania srebrem. Do lutowania brązem/mosiądzem polecam jednak palnik na MAPP GAS- ma wyższą temperaturę spalania i lutowanie na twardo to sama przyjemność :D
  • #9 26 Gru 2010 15:45
    elektryku5
    Poziom 36  
    Czy jest w ogóle możliwość kupienia gazu MAPP w większych butlach, niejednorazowych?
  • #10 26 Gru 2010 20:07
    ginger78
    Nie widziałem takich butli.
 Szukaj w ofercie
