Proszę o pomoc Polar C 210 .
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household refrigeration -> Proszę o pomoc Polar C 210 .
Author
Message
gmiklasz
Post#1 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 19:16
Witam. Mam ogromny problem z niedziałająca lodówka typu Polar C 210. Nie pracuje sprężarka. Zasilanie ok. Z termostatu podaje napięcie na styk C przekaźnika a ona dalej stoi. Ratujcie czy to sprężarka?
Back to top
Bleble
Post#2 09 Oct 2004 19:30
termostat jest mechaniczny jeśli tak to go zewrzyj
To zostało napisane w drugim poście i jeśli pytający by się zastosował do by była naprawiona i pozostałe wywody nie byłyby potrzebne
Back to top
gmiklasz
Post#3 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 20:41
Witam. Dzięki za szybką odpowiedź. Z termostatu wychodzi mi napięcie na sprężarkę. Zastanawia mnie urządzenie Danfossa chyba do rozruchu. Na schemacie widzę zabezpieczenie termiczne, które nie mogę znaleźć.
Back to top
Bleble
Post#4 09 Oct 2004 21:00
W Danfossie to zabezpieczenie jest w środku w sprężarce czyli niewymienialne
Miernikiem zobacz czy jest przejście pomiędzy zaciskami na sprężarce jeśli jest to termiczny jest sprawny sprawdź czy jest zasilanie na sprężarce
Wracając do termostatu jeśli jest mechaniczny to go zewrzyj wychodzące napięcie jest zwodnicze trzeba wiedzieć jak to zmierzyć
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Oct 2004 21:00
Back to top
gmiklasz
Post#5 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 21:20
Re: Proszę o pomoc Polar C 210 .
Mam rozumieć, że mam zewrzeć styki termostatu do regulacji temperatury?
Back to top
Bleble
Post#6 09 Oct 2004 21:25
Tak jeśli jest mechaniczny jeśli elektroniczny to nie
Back to top
gmiklasz
Post#7 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 21:32
Jest mechaniczny zwarty ale dalej nie działa
Back to top
Bleble
Post#8 09 Oct 2004 21:38
Ile przewodów jest podłączonych do termostatu pomijając zerujący?
Back to top
gmiklasz
Post#9 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 21:48
Trzy przewody, jeden wspólny zasilanie termostatu i lamki i powrót na urządzenie rozruchowe jak pisałeś pozystor, który wymieniłem na nowy i dalej nic.
Back to top
Bleble
Post#10 09 Oct 2004 21:50
jeśli sprawdzasz neonem to na wszyskich przewodach na termostacie musi być faza lub zero czy jest tak?
Back to top
gmiklasz
Post#11 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 21:52
Czyli podsumowując. Termostat zwarty, napięcie podane na styk C. Czyli dolny na pozystor a sprężarka nie pracuje.
tak jest w zależności od połączenia wtyczki albo faza albo zero
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Oct 2004 21:52
Back to top
Bleble
Post#12 09 Oct 2004 22:01
jeden na c
a drugi
a sprawdziłeś przejścia na sprężarce?
Może sprężarka ma przerwę
Back to top
gmiklasz
Post#13 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 22:07
Sprężarka ma przejście na wszystkich trzech bolcach
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Oct 2004 22:07
Back to top
Bleble
Post#14 09 Oct 2004 22:09
no to brak zasilania
Back to top
gmiklasz
Post#15 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 22:14
Z termostatu na sprężarkę idzie tylko jeden przewód z termostatu oraz L i N na styki urządzenia na bolcach sprężarki.
Zasilanie jest tylko dalej męczy mnie to urządzenie do rozruchu. Co prawda wymieniłem je na nowe orginał ale męczy mnie bo nie rozumiem jak działa. Kiedyś była cewka itd
Back to top
Bleble
Post#16 09 Oct 2004 22:30
Zobacz na przekaźniku zamontowanym na sprężarce gdzie jest przejście z zaciskiem S i na S faza na drugi zero
Zasilanie z przewodu jest na zaciski L i N jeden z nich jest połączony bezpośrednio z sprężarką a drugi przez termostat wraca na S
Bez tytułu.rar
 Filename:  Bez tytułu.rar
Download
 Contents:  Bez tytułu.bmp
See all...
 Filesize:  276.93 KB
 Punkty:  0.54 = 0.324 for transfer + 0.216 for the user (set automatically)
Back to top
gmiklasz
Post#17 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 22:45
"L" połączone przez termostat reg. temperetury i powraca na sprążarkę bezpośrednio. " N" idzie na sprężarkę bezpośrednio oraz przez styki tego urządzenia o którym wcześniej pisałem. W obwodzie z termostatu narysowany jest na schemacie przekaźnik termiczny o którym pisałeś, że jest wewnątrz sprężarki.
Back to top
Bleble
Post#18 09 Oct 2004 22:47
zobacz plik czy przekaźnik jest taki sam
Back to top
gmiklasz
Post#19 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 22:58
Tak taki sam .Przepraszam, że tak długo ale musiałem ściągać go dwa razy
Back to top
Bleble
Post#20 09 Oct 2004 23:03
Jest zacisk M?
Back to top
gmiklasz
Post#21 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 23:04
Na C z termostatu reg. temp. i zasilanie Li N ,tylko ja mam na 220V chyba stara dostawa i w lewym górnym oznaczenie stykuN a nie M ale to szczegół
Back to top
Bleble
Post#22 09 Oct 2004 23:06
Czyli na N i C musi być 220 wolt
jest?
Back to top
gmiklasz
Post#23 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 23:07
Jest
Back to top
Bleble
Post#24 09 Oct 2004 23:09
gmiklasz wrote:
Jest
a jest zacisk M?
Back to top
gmiklasz
Post#25 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 23:13
Nie tak oznaczonego zacisku nie ma . W miejscu M jest oznaczenie N i jest to zacisk połączonyfaktycznie z pozostałymi N-ami
Back to top
Bleble
Post#26 09 Oct 2004 23:14
no to jeśli na C jest faza a na N zero to musi działać
Back to top
gmiklasz
Post#27 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 23:21
I to jest mój problem. Nie działa. Nie wiem jak sprężarka jest połączona w środku. Nie wiem jak działa pozystor dlatego żarcie chyba dam na balkon .
Back to top
skryn
Post#28 09 Oct 2004 23:28
Wymień termostat!!!!!!!!!
Back to top
Bleble
Post#29 09 Oct 2004 23:32
Zacisk C jest połączony z otworem pojedynczym na przekaźniku
Zacisk N bezpośrednio z otworem po stronie zacisku N a ostatni otwór jest łączony przez pozystor
Czyli jeśli podasz 220 V na zacisk C i N to bezpośrednio podawane jest zasilanie na dolny i postronie N
i dlatego jeśli jest przejście na sprężarce to nawet jeśli pozystor nie łączy ty sprężarka buczy do czasu wyłączenia przez przekaźnik nadmiarowy
a pozystor działa tak jak jest zimny to przepuszcza prąd rozruchowy z chwilą jak się nagrzeje to przestaje przepuszczać i dlatego po wyłączeniu potrzebuje około 5 min.na wystygnięcie inaczej nie ruszy
Back to top
gmiklasz
Post#30 Post from the author of the topic 11 Oct 2004 23:03
Bardzo dziękuję za pomoc. Lodówka działa okazało się, że winny był termostat. Przy sprawdzaniu wskaźnikiem pokazywał mi 220V lecz gdy sprawdziłem go żarówką czyli podałem obciążenie napięcie siadło do120 V. Doszedłem do tego upewniwszy się, że sprężarka jest sprawna i dzięki Waszym poradom. W podziękowaniu prześlę ciekawą stronę dzięki której dużo się wyjaśniło. Jeszcze raz dziękuje. Pozdrawiam. http://www.tomic.home.pl/Przek.rozruchowe%20PTC.htm
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Oct 2004 23:03
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Polar WMN 850. Brak zasilania silnika. Proszę o schemat. (4)
Programator Polar ps389 proszę o schemat (12)
Proszę o pomoc jak wymienić fartuch w polar LTS 1085 (1)
PROSZĘ O POMOC - Polar Dafne PDH 585 (7)
Lodówka Polar CZW250 - Prosze o pomoc (2)
Prosze o pomoc.Pralka POLAR PDH 585C (7)
Page generation time: 0.24 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
