Sub na Beyma SM118
DjMapet 09 Paź 2004 20:50 6559 42
  • #1 09 Paź 2004 20:50
    DjMapet
    Witam!
    Zwracam się do Was jako do fachowców z pytaniem: czy na głośniku z tematu (Beyma SM118) da się zmontować coś konkretnego. Mam okazję w miarę niedrogo zakupić taki głośnik.
    Sub wykorzystywany byłby w klubie do nagłośnienia sali ok. 30m^2 odtwarzając najniższe tony techno, hiphop, R'n'B itp (<200Hz?)
    Oto parametry:
    DANE TECHNICZNE
    Średnica znamionowa 18 cali
    Impedancja 8 omów
    Moc znamionowa 250 W rms
    Efektywność 97,5 dB
    Pasmo przenoszenia 30-3000 Hz
    Zalecana objętość obudowy 60-150 litrów
    Średnica cewki 77 mm
    Współczynnik BL 18,2 N/A
    Masa drgająca 0,114 kg
    Długość cewki 18 mm
    Długość szczeliny powietrznej 7 mm
    Wychylenie niszczące głośnik 30 mm
    PARAMETRY THIELE - SMALL'A
    Częstotliwość rezonansowa, fs 35 Hz
    Rezystancja cewki, Re 6,4 oma
    Współcz. dobroci mech., Qms 10,22
    Współcz. dobroci elektr., Qes 0,51
    Współcz. dobroci całkowitej, Qts 0,49
    Objętość zastępcza, Vas 303 litry
    Efektywna pow. membrany, Sd 0,1146 m2
    Maksymalne wychylenie, Xmax 5,5 mm
    Objętość tłoczonego powietrza, Vd 630 cm3
    Indukcyjność cewki, Le@1kHz 1,1 mH
    Z niecierpliwością czekam na odpowiedź i z góry dziękuję!!!
    POZDRO
  • #2 09 Paź 2004 21:55
    Peter_sgd
    Na podobnej beymie robiłem piec do basu i wyszedł dobrze, ale jako sub ten głośnik raczej sie nie sprawdzi. Oczywiście na taką powierzcnie mocy az za duzo basu bedzie duuuzo, ale... dudniący i nieczytelny. zalezy czego oczekujesz od tej konstrukcji. Jesli potrzebujesz duzo decybeli i dynamiczne granie to oki, ale ładnego niskiego basu to z teo głośnika nie uzyskasz.
  • #3 10 Paź 2004 11:29
    Żuraw
    Peter_sgd napisał:
    Na podobnej beymie robiłem piec do basu i wyszedł dobrze, ale jako sub ten głośnik raczej się nie sprawdzi. Oczywiście na taką powierzcnie mocy az za duzo basu bedzie duuuzo, ale... dudniący i nieczytelny. zalezy czego oczekujesz od tej konstrukcji. Jesli potrzebujesz duzo decybeli i dynamiczne granie to oki, ale ładnego niskiego basu to z teo głośnika nie uzyskasz.
    Nie bylbym tego taki pewny.
    Akurat mam suba na tym glosniku. Juz nawet kiedys umieszczalem tu post zwiazany ze strojeniem obudowy na tym glosniku. Moje zdanie jest takie: Jesli chodzi jakosc basu (to tez jeszcze zalezy od paczki), to wypada calkiem dobrze, wcale nie jest dudniacy i nieczytelny ale raczej twardy. Co do ilosci to na 30m^2 w zupelnosci wystarczy.
  • #4 10 Paź 2004 17:35
    DjMapet
    Witam!
    Po obliczeniu w WinISD paczki dla tego przetwornika optymalnie (wielkość/jakość) wyszło mi 300l strojone na 31Hz, program standartowo policzył mi 575l na 28Hz ale to trochę za duża skrzynia - 300l jeszcze ujdzie.
    Co o tym myślicie? Kupować ten głośnik czy nie?
    dokładnie ten >> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=32249897
    POZDRO
  • #5 10 Paź 2004 20:38
    tomaszo
    Cena jak na razie jest niska... Wiesz, ze glosnik byl regenerowany, prawda?
    Jesli cena bedzie ostatecznie ponizej 400 zl, to jak najbardziej. Wychylenie liniowe to +-5,5 mm , co jak na te srednice nie jest slabym wynikiem, dodatkowo mozna osiagnac +-8mm bez wiekszych znieksztalcen. Proponowana przez Ciebie obudowa ma sens - moznaby ja zmniejszyc do 250 dla poprawienia wytrzymalosci mocowej... Nie stroilbym za nisko - raczej nalezy dazyc do uzyskania jak najwiekszych natezen od 40 - 45 Hz wzwyz, nie walcz o pare Hz. Strojenie pod 35 - 38 Hz bedzie juz dobrym kompromisem.
  • #6 10 Paź 2004 20:55
    DjMapet
    I o to mi chodziło :) Konkretna odpowiedź konkretnego fachowca!!! Tomaszo respect
    Co do tego, że był regenerowany: będzie to miało jakiś wpływ na parametry? Jest napisane, że było to robione w specjalistycznym zakładzie!?
    Głośnik mogę kupić za ok 300zł
    POZDRO
  • #7 10 Paź 2004 21:03
    tomaszo
    Otoz, jesli jest poprawnie zregenerowany - mysle o zestawie naprawczym - parametry (jesli fachowo wykonano regeneracje) beda praktycznie identyczne. Jesli nie jest fachowo - to moze byc roznie... Co jest najwazniejsze w regeneracji? Cewka musi miec swoja moc, musi byc nawinieta na odpowiednim karkasie (tutaj chyba kapton lub aluminium - chodzi o odprowadzenie ciepla), musi byc wszystko sklejone odpowiednim klejem (tak, zeby wytrzymalo laczenie karkas-membrana i dolnego zawieszenia, zeby ktos tam nie nawalil tony kleju, co obnizy rezonansowa - w sumie najmniejszy problem); bardzo wazna sprawa - srodek cewki musi przypadac w srodku szczeliny (ja nie mowie o wycentrowaniu karkasu, zeby nic nie tarlo...)...W sumie mozesz byc pewien tylko tego, co jestes w stanie zauwazyc - czyli czy nic nie trze (poruszac membrana) i jak przyklejono dolny resor i sklejono dolny resor z membrana... Najwazniejszego nie widzisz...
    Za 300zl - kup go (z drugiej strony - zestaw naprawczy to kolo 40 procent ceny glosnika....czy aby ta regeneracja jest poprawna...). Co ja bym zrobil? zaznaczylbym, ze musze to sprwawdzic, najlepiej odbior osobiscie - i podpial bez obudowy do niego 200W wzmacniacz. Jak sie nie rozleci, biore.
  • #8 11 Paź 2004 00:25
    DjMapet
    Rozmawiałem ze sprzedawcą, mówił że cewka była naprawiana w zaufanym specjalistycznym zakładzie, są na to papiery, gwarancja i takie tam...
    Głośnik już teoretycznie mam tzn. praktycznie będzie u mnie ok środy. w związku z tym, podczas montowania paczki do niego, będę konsultował się z Wami odnośnie co i jak... Myślę, że pomożecie?(tomaszo?)...
    Więc pierwsze pytanko: czy wystarczy odpowiednio wzmocniona skrzynia z płyty wiórowej 18mm? (wymyśliłem żeby front zrobić z podwójniej - 2x18mm - dobry pomysł?)
    Tłumić? Jeśli tak to czym?
    Narazie tyle. Z góry dzięki!!!
    POZDRO
  • #9 11 Paź 2004 09:20
    tomaszo
    Wystarczy - w koncu trzeba to jeszcze czasem przeniesc... Powstawiasz kilka belek laczacych scianki boczne, gorna i dolna. Tylna scianke wzmocnisz poprzez doklejenie i dokrecenie kilkoma wkretami kawalka pyty - nawet 40 na 40cm wystarczy. Z frontem dobry pomysl. Tunele BR musza byc...to policzymy jeszcze, ale raczej 3 razy 10cm srednicy, nie mniej.
  • #10 11 Paź 2004 19:22
    DjMapet
    Co do tuneli BR, dla 250l@37Hz w WinISD wyszło mi 2x10cm, 66mm długości. Dać 3 sztuki?
    Jeszcze odnośnie płyty wiórowej: czy moze być taka ze starej szafy z okleiną?
    POZDRO
  • #11 11 Paź 2004 20:08
    tomaszo
    W sumie....Jednak dla bezpieczenstwa dalbym 3. To jednak 18cali ze skokiem liniowym prawie 6mm.
  • #12 12 Paź 2004 18:41
    DjMapet
    Czy nadaje się płyta wiórowa z okleiną??? Czy raczej musi być goła???
    Pakować do środka jakieś wytłumienie? Jeśli tak to co?
    POZDRO
  • #13 12 Paź 2004 20:52
    DjMapet
    Wiem,że zadaję głupie i proste pytania ale poprostu chcę to zrobić porządnie i żeby porządnie zagrało!!!
    Pomóżcie...
  • #15 13 Paź 2004 19:10
    tomaszo
    Daj 3 sztuki Br, Dwie jak Ci wyszlo i 3 balansuj - poprobuj jak bedzie lepiej, krotka , dluga...
    18mm plyty sie nada, jesli zastosujesz belki wzmacniajace. Na temt budowania skrzynek juz wszystko wiadomo. Nie pisz postow jeden pod drugim!
  • #16 22 Paź 2004 20:38
    DjMapet
    Witam!
    Powrócę do tematu mojego suba.
    Jestem w trakcie montowania paczki i mam kilka pytań:
    1. Czy nie będą przeszkadzały ostre kanty belek wzmocnień wewnątrz (90*)?
    2. Czy BR muszą być rozmieszczone w linii prostej czy też mogą być np. "w rogach trójkąta"? (3szt.)
    3. Co myślicie o 245-260l netto, strojone na 40Hz (dodatkowe 2 belki, które mogą być a nie muszą...)
    Aha i jeszcze jedno (może w końcu ktoś mi odpowie) - wykładać ścianki (wewnątrz) jakimś materiałem tłumiącym?
    Z góry dzięki
    POZDRO
  • #17 29 Paź 2004 16:04
    DjMapet
    Witam!
    Jestem w trakcie budowy paczki, zamieszczam zdjęcie szkieletu i mam pytanko: Czy to wystarczy?
    Sub na Beyma SM118
    Wymiary(zewnętrzne wys x szer x gł) 896mm x 600mm x 636mm
    Jak skończę dam więcej fotek i oczywiście opis...
    POZDRO
  • #18 29 Paź 2004 16:46
    tomaszo
    Pieknie, proponuje dac do DIY jak juz bedzie gotowe, zdjecia z budowy tez mozna dodac ze dwa ;) Kratownica jak nie wiem - bedzie sztywne jak... ale gdzie bedzie glosnik? Jesli na tej sciance, ktorej jeszcze nie ma, to w jaki sposob?....
  • #19 29 Paź 2004 16:48
    DjMapet
    Nie, nie to jest widok od tyłu... (zapomniałem napisać)
    Otwór na głośnik już niebawem... moze dziś:D
  • #20 29 Paź 2004 18:50
    Retron
    Jak ja kocham takie klimaty!
    Juz czuje, ze bedzie gralo fantastycznie (mam nadzieje :) ).
    Konstrukcja naprawde ladna.
    Czekam na efekt koncowy!
    Pozdrawiam!
  • #22 30 Paź 2004 15:01
    tomaszo
    Ladnie. Ja lubie 3 BR w jednej linii, blisko dolnej scianki - ale to kwestia juz czysto wizualna. Pokombinuj z dl. BR dla najlepszego efektu.
  • #23 30 Paź 2004 15:12
    DjMapet
    Jeśli chodzi o BR to gdzieś wyczytałem, że odległość tunelu od ścianki powinna być większa lub równa jego średnicy. Dlatego tak dałem ale i tak mi się podoba :)
    POZDRO
  • #24 30 Paź 2004 15:21
    tomaszo
    Jako wykonczenie proponowalbym pomalowac calosc lakierem "ze struktura" - sa takie, np. ciemnoszary z czarnymi kropkami. Geste, ladnie kryja nierownosci i odporne.
    Co do BR - nie trzeba sie az tak scisle trzymac tego typu "zasad" - wazne, ze Tobie sie podoba ;)
  • #25 30 Paź 2004 15:35
    DjMapet
    Raczej okleję ciemnoszarym "kocem", przykręcę plastikowe narożniki i myślę że będzie nieźle ;)
  • #27 31 Paź 2004 19:29
    DjMapet
    Witam!
    Wczoraj, w celu sprawdzenia wmontowałem do skrzyni głośnik i BR (długość 10cm) i przewiozłem suba do klubu :D
    Masakra... tylko potrzebuję mocniejszego wzmacniacza. Miałem do dyspozycji tylko 100W - Już przy tym chciało momentami łeb urwać ;)
    Jaką polecacie konstrukcję? (minimum 150w/8R)
    Do tego jakiś filtr aktywny(najlepiej z pełną regulacją) i subsoniczny... :D
    POZDRO
  • #28 31 Paź 2004 23:50
    micho a
    kolega janek ma mnóstwo sprawdzonych konstrukcji napisz do niego na priva jeden ma 300/4 to bedzie z 150-200/8om a z mocniejszych to nie wiem co może ten sam po przeróbkach dałoby sie przerobić na 600/4 co dfaje koło 300-400 wat 8om można też coś w mostku ale prąd cholerny wujdzie :?
  • #30 01 Lis 2004 19:56
    DjMapet
    Żuraw chcesz opchnąć sam głośnik czy całą pakę?
    Jeśli tylko przetwornik daj znać na priva ile sobie życzysz za niego. (Ew. za całą paczkę)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
