Kamerka md-80 mini dv. Jak poprawnie nagrać filmik?
trombos 02 Sty 2012 15:16 32837 73
  • #31 02 Sty 2012 15:16
    Rurzowy_Rzufff
    Poziom 7  
    Próbowałeś ją włączyć i gdy jest włączona zrobić twardy reset [tym niby guzikiem-dziurką] od boku?
  • #32 03 Sty 2012 09:03
    Mati1690
    reset w najmniejszym stopniu nic nie zmienia ;/
  • #33 12 Sty 2012 13:56
    wicy
    A ja mam pytanie: jak poznać, że podłączona do usb kamerka już się naładowała?
    Z ładowarki nie korzystam z uwagi na taką konstrukcję wtyczki, która nie pasuje do żadnego gniazdka.
  • #34 14 Mar 2012 10:09
    qvejt
    Problem w tym, że plik Tag.txt nie chce działać.
    Na karcie tworzone są katalogi Video i System, wiec zacząłem szukać.
    Prawidłowy plik nazywa się >> time.txt
    Jego zawartość to >>> 2012.03.14 09:48:00 Y
    Pisane w jednej linii – jak da się >> N << na końcu, to podobno nie będzie daty.
    Kamerka kupiona allegro
    Mini kamera MD80 HD 720x480 szpiegowska kamerka DV
    Co ciekawe na dołączonym cd był Tag.txt który nie działał. Zadziałał time.txt
  • #35 14 Mar 2012 23:33
    wicy
    To ciekawe co piszesz. Kamera nie zakłada żadnych katalogów Video, ani System. Swoją kartę mam sformatowaną w Nikonie, więc wgrywa filmy do \DCIM\100MEDIA.
    W czym formatowałeś swoją kartę i jak? Nie podejrzewam by ustawienia timestamp kamery zależały od tego, w czym była formatowana karta, ale kto wie...
    Albo masz całkiem inną kamerkę, albo masz jakiś nowszy firmware.
  • #36 19 Mar 2012 12:33
    mitcez
    Mam pytanie. Na jak długą pracę, nagrywanie wystarczy wpełni naładowany akumulator? Jaka jest min odległość ostrzenia tego sprzętu?
  • #37 20 Mar 2012 16:00
    sp4msu
    Witam .
    Zgubiła mi się płytka od tej kamerki .
    Czy mógłby mi kto podesłac skopiowaną na maila .
    Rysiek
  • #38 05 Kwi 2012 10:16
    chinczyk3000
    Czy przy odtwarzaniu filmu macie ciągły pisk?? obraz nagrywa ładnie, dźwięk też ale jak się podgłosi to słychać ciągły pisk. Czy tylko ja tak mam czy po prostu to wina kamerki?
    link do przykładowego filmu:
    http://www.youtube.com/watch?v=FNtrlbxDUXM
  • #39 05 Kwi 2012 18:25
    wicy
    Jaki pisk? Ja bym to nazwał trzeszczeniem.
    A takie trzeszczenie to przecież normalna rzecz jeśli mocno dmuchasz w mikrofon?
    Osłoń go taśmą i po krzyku.
  • #40 09 Maj 2012 02:33
    lechkrak
    Witam!
    Nadal nikt dokładnie krok po kroku i to po polsku nie wytłumaczył jak uruchomić zatrzymany czas w datowniku na kamerce MD80 lub w ogóle ten datownik osunąć. Wczytanie na kartę pamięci pliku <time.txt> "qvejt" z Download z dnia 14.03.2012 nic nie daje!
  • #41 10 Maj 2012 20:54
    szwayko
    JA też tę kamerkę z innym oprogramowaniem. U mnie działa plik time.txt z wpisem w jednej linii 2012/05/10 20:50:00 Y.
    Natomiast nie wiem jak uruchomić te kamerkę jako internetową zamiast dysk wymienny. NA początku raz mi się udało że zamiast dysk wymienny zgłosiła się jako kamera USB i miałem dwie w systemie (moja na stałe) i poprzez Mój komputer miałem normalnie obraz z niej. Potem już zawsze zgłasza się w systemie jako dysk wymienny i nie sposób jej zmusić inaczej. Acha na początku jak mi się udało to nawet nie instalowałem żadnych sterowników.
    Wciskanie Mode przed w trakcie czy po podłączeniu nic nie daje???
  • #42 10 Maj 2012 21:01
    wicy
    Na pewno ta sama kamerka?
    Wciskanie mode (po podłączeniu) zmienia funkcję kamery: dysk<>kamera
  • #43 10 Maj 2012 21:51
    szwayko
    Widocznie są dwa typy poprzedni na którym działa tag.txt, sterownik wspomniany i mode do przełączania. I jakaś nowsza tańsza wersja na której działa plik time.txt, tryb kamera/dysk nie wiadomo jak przełączać, raz mi się udało podczas pierwszych podłączeń na XP SP2 bez żadnych sterowników.
    Dobra już wiem jak jest. Po włączeniu kamery do USB zawsze zgłasza się ona jako dysk. Potem na dole po prawej na pasku wybieramy bezpieczne usuwanie sprzętu - pojawia się menu który sprzęt chcemy bezpiecznie zatrzymać i wybieramy te kamerkę widoczną jako dysk/pamięć. Pojawia się komunikat sprzęt można bezpiecznie odłączyć ale tego nie robimy. Po jakiś czasie 3-5 sekund zgłosi się w systemie tylko kamera - niewidoczna jako USB urządzenie tylko w mój komputer
  • #44 27 Maj 2012 09:49
    dlugi1974
    Witam a ja mam inny problem z kamerką mianowicie w pełni naładowana działa powiedzmy 7 minut a następnie się wyłączyła tak jakby padł akumulator , po czym znowu ją włączyłem i teraz nagrywa powiedzmy 20 minut. Czym może być to spowodowane?
  • #45 30 Maj 2012 15:07
    SylwekK
    A może wie ktoś jak zresetować kamerkę MD80, rozkręciłem właśnie i okazało się, że "Reset" to tylko napis na obudowie, a w środku żadnego przycisku nie ma(!)
    Generalnie dzieją się z nią takie cuda, że "uciekła" mi data więc chciałem ją zmienić. Ku mojemu zdziwieniu po wpisaniu w TAG.TXT właściwych parametrów, kamera nie ustawia daty, a dodatkowo zamiast tego kasując plik TAG.TXT tak naprawdę tworzy swój z zupełnie innymi parametrami, które finalnie i tak nie zmieniają daty.
    Czyli po każdej próbie zmiany daty na karcie tworzony jest plik TAG.TXT o treści:
    2011-05-01 23:59:59
    gdzie oryginalnie datę ustawiałem przez:
    2012/05/30 15: 07: 00
    a wszystkie nagrywane pliki datowane są od: 2008/09/13 godz. 01:00
    Wymiękłem...
    PS. Żeby było jasne - próbowałem chyba wszystkich możliwych konfiguracji ustawiania daty podawanych w tym temacie jak i wymyślane przeze mnie...
  • #46 30 Maj 2012 15:18
    wicy
    Reset nie przycisk tylko miejsce na szpilkę zwierającą pewnie w środku jakieś 2 pola lutownicze na płytce. Nie rozkręcałem, więc nie wiem jak to w srodku wygląda.
  • #47 30 Maj 2012 19:33
    SylwekK
    Hehe, rozkręciłem... nic tam nie ma co by chociaż przypominało miejsce na wlutowanie switcha. Żadnych pól, pinów, itp... po prostu po wetknięciu szpilki przez dedykowaną dziurkę zwaną szumnie Reset opiera się ona (szpilka) na gnieździe USB.
    Nie wiem, może trza tą szpilką na wszystkie strony majtać aż zrobi się jakieś zwarcie i wszystko zresetuje :D
    Odlutowałem nawet na chwilkę akumulator i zwarłem pola zasilające na płytce z nadzieją na jakiś reset ale bez zmian.
  • #48 24 Sie 2012 20:25
    dob44
    Witam, w dniu dzisiejszym również dołączyłem do grupy zadowolonych użytkowników tej kamerki :). Niestety w moim pudełku nie było płytki z oprogramowaniem, kamerkę dostałem jako prezent (dziękuję) i nie chciałbym zgłaszać się do "dawcy" w celu zorganizowania reklamacji :) W tej chwili radzę sobie po przez przekładanie karty z kamerki do telefonu (nie mam czytnika).
    Koledzy czy możecie mi podesłać zawartość takowej płytki (najlepiej po przez jakiś darmowy hosting)?
    Druga sprawa, o którą chciałem podpytać to obiektyw - mam wrażenie, że ten mój dość mocno zbliża. Gdzieś w necie przeczytałem, że ten zainstalowany w kamerce ma kąt widzenia 72 stopnie ale po moich kilku nagraniach obawiam się, że pole widzenia jest jednak mniejsze. Wygląda troszkę jakby było programowo zbliżone, wycięte z większego rozmiaru. Czy dołączonym oprogramowaniem można cokolwiek ustawiać?
    Będę wdzięczny za Waszą pomoc.
    Rafał.
  • #49 10 Wrz 2012 19:06
    RADOMASTER
    no to ja mam kolejną ciekawostkę ... dzisiaj dostałem swoją kamerkę i daty kompletnie nie potrafię ustawić ... próbowałem plikami tag i time i nic ... ciągle data 2009 coś tam coś tam ....
    a najciekawsze jest to że reset nic nie daje a po formatowaniu karty mam tylko folder video i nic po za tym TC też nic nie widzi :) jakiś pomysł ??
  • #50 11 Wrz 2012 12:58
    tempp
    Poziom 8  
    W popularnych systemach operacyjnych kamera nie wymaga sterownika do zgrania plików (instaluje się jako mass storage albo card reader).
    Załączony plik to sterownik do trybu kamery internetowej.
  • #51 14 Wrz 2012 13:55
    dob44
    W takim razie z przykrością muszę stwierdzić, że XP i 7 nie są popularnymi systemami :)
    Dzięki za plik :)
  • #52 11 Gru 2012 11:04
    gonzomaster
    Witam mam taki problem kamerkę mam od wczoraj i działała spoko przez pierwsze kilka minut lecz nagle się zawiesiła. Zrobiłem restart. Teraz jak zaczynam nagrywać to nagrywa może 15-20 sekund i zawiesza się znowu, żaden guzik nie działa tylko restart. Może ma ktoś jakiś pomysł co z tym fantem zrobić?
    Po podłączeniu do komputera również kamerki nie widzi choć dźwięk podłączenia wydaje i za pierwszym razem jakieś sterowniki zainstalowało
  • #53 11 Gru 2012 11:59
    wicy
    Podłączając kamerkę do kompa nie nagrasz filmu na kartę. Odłącz i dopiero nagrywaj. Podczas podłączenia do kompa używasz tylko przycisku mode (tryb pamięci masowej/tryb urządzenia video), a nagranie robisz za pomocą dowolnego programu przechwytującego obraz i wykrywającego sprzęt.
  • #54 11 Gru 2012 12:12
    gonzomaster
    Ale ja nagrywam na odłączonej tylko po 15-20s się zawiesza i nic się nie da zrobić, problem z podłączeniem do komputera to inna sprawa
  • #56 11 Gru 2012 12:18
    gonzomaster
    nie pomogło już próbowałem
  • #57 11 Gru 2012 12:26
    wicy
    To jeszcze dwie rzeczy do sprawdzenia:
    1) czy karta czytana przez kamerkę (w trybie usb), czy nie uszkodzona
    2) czy aku naładowany do pełna
    i... więcej pomysłów nie mam. Być może kamerka do wymiany.
  • #58 11 Gru 2012 14:21
    SylwekK
    gonzomaster napisał:
    ...żaden guzik nie działa tylko restart....
    To się ciesz, że chociaż ten guzik masz, bo u mnie jest tylko napis, a jak rozebrałem kamerkę to nawet miejsca na switcha nie było!
    Teraz trochę na poważniej ;-) Te kamerki to jest chińskie badziewie składane z jakichś odpadów i ciągle się w nich coś psuje (najprawdopodobniej kiepskiej jakości pamięć). Aż się dziwie, że nie piszesz o problemie z ustawieniem daty, bo to już norma w tych kamerach...
  • #59 11 Gru 2012 20:09
    gonzomaster
    ja nie miałem otworu w obudowie co by reset wcisnąć ale już mam, a co do daty to po prostu mi nie przeszkadza bo nie bardzo mogę coś nagrać bo po krótkim czasie się zawiesza i koniec :)
  • #60 16 Gru 2012 13:26
    eMBeKa93
    Poziom 8  
    Witam po nieco dłuższej przerwie. Chciałbym się Was o jedną rzecz, mianowicie jak oceniacie żywotność baterii w kamerce po dłuższym czasie jej użytkowania? W moim przypadku akumulator niestety ale nadaje się tylko i wyłącznie do utylizacji - po rocznym użytkowaniu kamerki. Po całonocnym ładowaniu i odpięciu kamery przyjmijmy o 9:00, o 15:00 akumulator nie jest w stanie zapewnić kamerce zasilania na dłużej niż 10 minut. Da się jeszcze jakoś t bateryjkę odratować czy do jest już do kosza :/ ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
