| Author |
Message
remik8 Poziom 2
#1
09 Oct 2004 22:00 Problem z kotłem Nectra 2.23 CF |
Pompa w moim kotle Nectra2.23 CF pracuje bez przerwy. Płomień zapala się na 2-3 sekundy. Wskaźnik tem. wody zasilającej CO nie zapala sie wcale. Na chwilę obecną nie mam ogrzewania w mieszkaniu. Pomocy. :cry:
| Back to top |
DonRomano Poziom 23
#2
10 Oct 2004 07:20 Probem kotłem Nectra |
Więcej szczegułów.
Czy to kocioł ze świeczką czy z zapłonem elektronicznym?
Czy wyświetla się jakiś alarm?
Co z ciśnieniem w instalacji?
Czy kocioł jest jedno czy dwufunkcyjny?
Bez tego ani rusz.
| Back to top |
remik8 Poziom 2
#3
10 Oct 2004 22:06 Re: Probem kotłem Nectra |
To jest kocioł dwufunkcyjny z zapłonem elektronicznym. Ciśnienie w normie. Nie jest sygnalizowana żadna awaria.
| Back to top |
Google
10 Oct 2004 22:06 |
| Back to top |
darkey-s Poziom 11
#4
10 Oct 2004 23:55 Re: Problem z kotłem Nectra |
zacznij od przeczyszczenia tzw elektrody kontrolnej na palniku która informuje o tym że gaz został zapalony. Elektroda pwinna być dostępna po zjęciu obudowy a znajduje się na palniku.
| Back to top |
DonRomano Poziom 23
#5
11 Oct 2004 07:11 Problem z kotłem Nectra |
Czyszczenie oczywiście jest ważne, ale spróbuj przełożyć wtyczkę do drugiego gniazda.
Te kotły reagują na zamianę fazy z zerem.
Napisz czy podczas palenia się palnika dalej skacze iskra?
Druga sprawa to należy sprawdzić czy nie jest zanieczyszczony filtr gazu.
UWAGA GAZ - NALEŻY SPRAWDZIĆ SZCZELNOŚĆ PO WSZYSTKICH PRACACH!!!
| Back to top |
Google
11 Oct 2004 07:11 |
| Back to top |
DonRomano Poziom 23
#6
13 Oct 2004 16:43 Problem z kotłem Nectra |
No i co działa??
Daj znać czekamy.
| Back to top |
Google
13 Oct 2004 16:43 |
| Back to top |
wewgw Poziom 1
#7
25 Oct 2004 17:02 Re: Problem z kotłem Nectra |
Witam co za badziewiasty kocioł ten NECTRA!!! Walcze z nim już 4 lata i najczęściej wystepuje problem z zaworem trójdroznym, który zawsze potrafi się zaciąć i zamiast grzać w zasobnik CW grzeje na maksa CO. Kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem. Gdzie mogę dostac instrukcję serwisową do tego kotła? a gdzie najtaniej kupię części? np. zawór trójdrozny lub silnik do zaworu?
| Back to top |
McAndy Poziom 5
#8
26 May 2009 14:43 Re: Problem z kotłem Nectra 2.23 CF |
Mam ten piec już ok 10 lat i już niedługo będę wymieniał ten zawór po raz trzeci.
Należy pilnować czystości nagrzewnicy (wewnątrz i z zewnątrz). Dramatycznie wzrasta zużycie gazu i spada dynamika nagrzewania wody, jeśli jest zakamieniona lub pokryta nalotem ze spalin..
| Back to top |
systemgaz Poziom 19
Joined: 02 Jan 2009 Posts: 634 Location: Warszawa / Nidda DE
#9
05 Jun 2009 20:09 Re: Problem z kotłem Nectra 2.23 CF |
Posiadamy archiwum dokumentacji technicznej CM. Jak kto co potrzebuje to piszcie emailsa, zapraszam.
| Back to top |
kris2 Poziom 10
#10
02 Oct 2009 16:19 Re: Problem z kotłem Nectra 2.23 CF |
Podłączę się do tematu bo sprawa dotyczy tego samego kotła ( Nectra Calydra 23CF). Dzisiaj musiałem zlać wodę z instalacji c.o. po ponownym napełnieniu i uruchomieniu pieca ten nie odpala palnika, nie odpala ani po odkręceniu ciepłej wody ani na c.o., w każdym położeniu przełącznika funkcji słychać że tylko pompa pracuje na wolnych obrotach i wcale się nie wyłącza. Co mogło się z nim stać? Z góry dzięki za pomoc.
| Back to top |
McAndy Poziom 5
#11
13 Oct 2009 23:13 Re: Problem z kotłem Nectra 2.23 CF |
Sugeruję dokładnie odpowietrzyć układ. Przy zakręconym gazie włączamy piec. Oczywiście po próbie zapłonu bez gazu zapala się lampka BŁĄD, ale pompa idzie dalej. Odpowietrzamy po kolei aż przestanie "trzeszczeć" w układzie. Dalej to już tylko czujniki, może zapomniałeś czegoś podłączyć lub "coś się zwarło..."
| Back to top |
jaroWM Poziom 4
#12
23 Jul 2010 00:02 Re: Problem z kotłem Nectra 2.23 CF |
Witam na forum.
Mam niestety mieszkanie wyposażone w taki beznadziejny piec i co roku mam jakąś awarię. Teraz przyszedł czas na zawór trójdrożny... (upał 35 stopni, a podczas brania prysznica leci zimna woda, a ciepła wtłaczana jest w układ CO - do kaloryferów dotknąć się nie można było!)
W serwisie chcą aż 280 zł. Czy ma ktoś namiar na jakiś zamiennik??? Będę zobowiązany.
Na allegro są takie zawory 3-drożne:
http://allegro.pl/listing.php/search?category=46123&sg=0&string=zaw%C3%B3r+tr%C3%B3jdro%C5%BCny&change_view=1&order=p
Może ktoś przerabiał już ten temat i wie, który zawór pasuje?
Coraz bardziej noszę się z zamiarem zakupu jakiegoś używanego pieca dwufunkcyjnego - już za 400 - 500 zł można kupić...
Ogólnie piec Nectra jest beznadziejny i odradzam każdemu!
Pozdr.
| Back to top |
akwedukt Poziom 19
#13
23 Jul 2010 15:08 Re: Problem z kotłem Nectra 2.23 CF |
Nie ma zamiennika tylko oryginał .Fakt można go reanimować ,już to kiedyś omawiałem ale to daleka i męcząca droga.
| Back to top |
Google
23 Jul 2010 15:08 |
| Back to top |
jaroWM Poziom 4
#14
23 Jul 2010 15:20 Re: Problem z kotłem Nectra 2.23 CF |
Także zostaje tylko wymiana zaworu oryg. lub wymiana całego pieca na inną używkę...
Dziękuję za informację.
| Back to top |
