Trzaski podczas nagrywania
karol161161 26 Gru 2010 21:25 1991 8
  • #1 26 Gru 2010 21:25
    karol161161
    Poziom 8  
    Dopiero rozpoczynam swoją przygodę z nagrywaniem dźwięku, jednak dysponuję już własnym studiem i pełnym sprzętem do tego potrzebnym. Nagrywam przy pomocy programu Reaper na laptop Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6515 przez kartę dźwiękową Creative Usb Sound Blaster 5.1. Od pewnego czasu przy nagrywaniu pojawiły mi się trzaski, tak jak by komputer nie nadążał. Jest to dziwne, gdyż ma procesor dwurdzeniowy Intela 2.13 GHz, i 3 GB pamięci RAM. Wcześniej nagrywałem bez żadnego problemu. Czy ktoś wie, jaka może być przyczyna pojawienia się trzasków?
  • #3 27 Gru 2010 11:41
    karol161161
    Poziom 8  
    A jak wyłączyć antywirus AVG? I jak sprawdzić co jest nieprawidłowe i jak to naprawić?
  • #4 27 Gru 2010 12:19
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Znajdź najnowsze sterowniki do karty dźwiękowej i zwiększ bufor. Minimalnie zwiększy się opóźnienie sygnału, pewnie nawet niezauważalnie, ale praca będzie stabilniejsza.
  • #5 27 Gru 2010 12:22
    karol161161
    Poziom 8  
    Mam najnowsze sterowniki. Jak zwiększyć ten bufor?
  • #6 27 Gru 2010 12:27
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Nie znam dokładnie tej karty, ale w opcjach oprogramowania musisz znaleźć coś co nazywa się buffor lenght lub latency
  • #7 27 Gru 2010 13:07
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Używasz sterowników ASIO? Jeżeli nie to warto zacząć. Zwiększysz tym samym stabilność karty przy mniejszych opóźnieniach.
    http://asio4all.com
    I jak skonfigurować reapera:
    http://www.gearwire.com/reaper-1884-audioaudiosetup-asio.html
    Jak wyłączyć antywius? nie wiem. Miałem kiedyś przejścia z avirą. Mimo wyłączenia zamulało. Pomogło dopiero całkowite odinstalowanie. Choć w przypadku nagrania stereo, nie powinno to mieć większego wpływu.
  • #8 27 Gru 2010 19:25
    karol161161
    Poziom 8  
    Tak, mam sterowniki ASIO. Bez nich ani rusz :P
    Nie wiem kompletnie gdzie mam szukać tego latency... ;(
  • #9 27 Gru 2010 19:55
    377475
    Usunięty
