Opel Omega 2.0 16v problem z odpalaniem i gazem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Opel Omega 2.0 16v problem z odpalaniem i gazem
Author
Message
michas117-19
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 27 Dec 2010 11:08
Mam Opla Omegę 2.0 16v 1995r z gazem LOVATO i mam z moim Oplem dwa problemy.
Jeden jest taki, że ciężko odpala jak jest ciepły silnik.
Opiszę problem:
rano nie ważne czy duży mróz czy mały to odpala od strzała bez problemu a jak przejadę parę km i nabierze silnik swojej temperatury i zgaszę silnik to jest potem problem, żeby go odpalić. Jak przekręcam kluczykiem to na początku jest moment jakby chciał zaskoczyć ale nie może i trzeba nim parę sekund kręcić żeby załapał.
Wymieniłem świece, przewody WN, cewki nie ruszałem. Sprawdzałem czy jest iskra, to jest. Byłem u mechanika to podpiął się pod komputer i wykazało, że mam sondę padniętą. To jest możliwe, żeby ta sonda takie cuda robiła z odpalaniem?
Drugi problem to jest znowu z gazem:
wogóle nie chcę przeskoczyć z benzyny na LPG.
Centralka co jest do przełączania PB na LPG migają kontrolki a jak ma przeskoczyć na ten gaz to kontrolki gasną.
Gazownik stwierdził, że mógł paść czujnik podciśnienia.
A ten czujnik nie jest zbytnio taki tani. Nie chciałbym, żeby było tak że go kupię a to nie będzie to.
Jeśli ktoś miał podobne problemy z Omegą to proszę napisać, co może te problemy rozwiązać.
Dzięki z góry i pozdrawiam wszystkich.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Dec 2010 11:08
Back to top
rs07
Post#2 27 Dec 2010 15:01
Re: Opel Omega 2.0 16v problem z odpalaniem i gazem
Witaj michas117-19
Odnośnie pierwszego problemu. Na pewno to nie sonda lambda. Zakręć gaz przy butli i zrób test czy jest zmiana.
Odnośnie problemu drugiego, sprawdź podłączenia masy i zasilania centralki gazowej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Dec 2010 15:01
Back to top
Michal232323
Post#3 27 Dec 2010 18:21
Na początek spróbuj odłączyć aku na noc i następnie pojeździć trochę na samej benzynie,podobno czasami to pomaga
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Dec 2010 18:21
Back to top
michas117-19
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 Post from the author of the topic 27 Dec 2010 19:39
Właśnie ja od paru dni jeżdżę na samej benzynie bo gaz mi nie działa tylko że nie zakręcałem gazu przy butli, ale mimo to i tak poprawy nie ma.
Co do centralki gazowej to sprawdzę jutro.
A odłączanie aku na noc to już nie raz próbowałem i też nic nie dało.
Trochę mnie już dobija te odpalanie bo mogę silnik zajeździć takim kręceniem co chwilę.
Back to top
Michal232323
Post#5 27 Dec 2010 20:25
Pali ci się check?
Może sprawdź cewkę jeszcze
Back to top
michas117-19
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 28 Dec 2010 15:03
Cewke mi sprawdzali i jest ok.
Pali się cały czas check.
Może z komputerem jest coś nie tak?
Dziwne że pokazuje tylko błąd sondy a sonda nie jest przyczyną takiego odpalania.
Sprawdzałem też połączenie centralki od gazu i wszystko jest na miejscu tak jak powinno być.
A wiesz może jak sczytać błędy metodą na "spinacz" ?
Może tak spróbuje coś wyciągnąć z błędów.
Odczytałem błędy spinaczem i wyszło mi:
013- sonda lambda
015- Czujnik temperatury cieczy chłodzącej zbyt wysokie napięcie
To teraz tylko muszę znaleźć ten czujnik i sprawdzić może gdzieś przewód przetarty jest.
Może to ten czujnik takie cuda robi z odpalaniem gdy jest ciepły silnik.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Dec 2010 15:03
Back to top
rs07
Post#7 28 Dec 2010 17:57
Zakręć gaz przy butli. Jeżeli elektrozawór przepuszcza, to silnik dostaje benzynę i trochę gazu, i gdy jest ciepły to nie odpala. Sprawdź jeszcze tak. Zgaś i odpal natychmiast.
Back to top
michas117-19
Poziom 4
Poziom 4
Post#8 Post from the author of the topic 30 Dec 2010 11:23
Wczoraj zrobiłem tak jak pisał "rs07" zakręciłem gaz przy butli.
I tak jakby była poprawa cały dzień mi dobrze chodził samochód odpalał bez problemu, ale dziś rano znowu to samo się stało przejechałem 10km zgasiłem silnik żeby sprawdzić czy odpali no i już trzeba było nim kręcić pare sekund żeby załapał.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Opel Omega A, 1991, 2.0i (115) KM problem z odpalaniem (5)
Opel omega A 88 rok 2.0 - problem z odpalaniem (6)
Opel Omega Problem z Odpalaniem (9)
Opel Omega problem z odpalaniem ? (4)
opel omega A problem z gazem (3)
Opel Omega 2.0 16v z gazem Nie odpala (37)
Opel Omega 2.0 DTI 16v - Ciągły Problem z odpalaniem (28)
Opel omega 2.0 16v dth problem z odpalaniem (2)
Opel Omega A 2.3TD Intercooler problem z odpalaniem (3)
Problem z odpalaniem na benzynie Opel Omega B 2,0l. 115kM (17)
Page generation time: 0.141 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
