Ford Transit
Wymiana prądnicy na alternator w c 360
lukzak 27 Gru 2010 12:43
  • #1 27 Gru 2010 12:43
    lukzak
    Poziom 8  
    Witam! Proszę o pomoc w podłączeniu alternatora do ciagnika ursus c 360, jest to nowy alternator przeznaczony do w/w ciągnika, czy mógłby ktoś zapodać jakiś prosty schemacik? I jeszcze jedno jakim przewodem wykonać podłączenie?
    #2 27 Gru 2010 14:00
    Zico63
    Poziom 37  
    W pozostaje wolny, B+ główny przewód do rozrusznika na śrubę gdzie przychodzi "główny" prąd z akumulatora. Lampka kontrolna na zacisk D+, będzie to najmniejszy z tych trzech konektorków.
    Regler dotychczasowy wyrzucamy.
    Przewód najlepiej dać "linkę" 10mm² - to nie żart i nie ma przecinka, dziesięć milimetrów!
  • #3 27 Gru 2010 18:12
    1078231
    Usunięty  
  • #4 28 Gru 2010 15:33
    skorpion1272
    Motronic napisał:
    Ja bym tego alternatora do ciągnika nie zakładał.
    A z jakiego to powodu???
  • #5 28 Gru 2010 16:01
    1078231
    Usunięty  
  • #6 28 Gru 2010 16:28
    skorpion1272
    No ale skoro już autor tematu go kupił to chyba nie będzie go wyrzucał i zakładał innego?
  • #7 28 Gru 2010 16:34
    1078231
    Usunięty  
  • #8 28 Gru 2010 16:42
    robokop
    Moderator Samochody
    Motronic napisał:
    Bo te lucasy są liche.
    O ile to Lucas, a nie China Export. Oryginalnie prądnica w C360 tez trzymała się na śrubkach Φ8, tak że w sumie mechanicznie może być - pasek w ursusie zbyt wiele nie ciągnie, żeby był super naprężony. A co do gnicia - zgnije każdy w końcu, w ciągniku pracuje w kurzu, ale nie chlapie na niego spod kół.
    Osobiście preferuję w tych zastosowaniach albo Zelmoty, albo Magnetony - z przewagą na rzecz krajowych z regulatorem napięcia z "fiacika".
  • #9 28 Gru 2010 16:49
    bizon_126
    Ja u siebie założyłem do c 360 alternator od żuka 9 diod
    W żuku tez jest pasek 17 tak jeden problem z głowy
    Najważniejsze przy montażu to jak pisali wyżej nie żałować grubości przewodu alternator-rozrusznik alternator, ustawić prosto tak aby nie cięło paska i wszystko mocno po przykręcać [można nawet za kontrować ]
    Ja też mam przykręcone śrubami M8 już trzeci rok i się nic nie urwało
    I jak wyżej regulator napięcia od 126p-super sprawa-tani i zerowa awaryjnośc
  • #10 28 Gru 2010 16:55
    robokop
    Moderator Samochody
    I wszystko trzyma się na słowo honoru. Daje się na górne mocowanie (jesli masz stary alternator z PF125p albo z Żuka) dlugą szpilę i kawałek rurki żeby wypełnić przestrzeń pomiędzy tylnym uchem mocowania a alternatorem, i rozwierca się dziury w mocowaniu na Φ10. Wtedy jest sztywno i nie pourywa anii uszu, ani napinacz nie popęka.
    z wątku http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1505825.html
    Ewentualnie wymiana uchwytu na taki
  • #11 28 Gru 2010 18:05
    Zico63
    Poziom 37  
    Kolega kupił - musi jakoś wykorzystać; no, chyba że opchnie komuś, kto nie czyta(ł) naszego Forum :D
  • #12 28 Gru 2010 19:40
    iryston
    Zico63 czy linka 10 mm2 ma łączyć alternator z rozrusznikiem? Jeśli tak to dlaczego? Ja mam coś około 2,5 mm2 i jakoś to działa - jak kupiłem traktor to już tak było, ale jeśli można coś poprawić to czemu nie.
  • #13 28 Gru 2010 19:49
    Zico63
    Poziom 37  
    Powód jest prosty: przepustowość elektryczna przewodu wynosi ok. 5A na mm², z czego wynika dla średnich, ok. 50-cio amperowych alternatorów taki przekrój. Przepustowość nie jest tu aż tak krytyczna, z uwagi na pracę przewodu luzem (nie w wiązce) i na "wolnym powietrzu" (możliwość samoczynnego chłodzenia, odmiennie niż w samochdach pod tapicerką).
    Ale ta wielkość wydaje mi się akurat, nie za mała; także pod względem spadku napięcia na przewodzie.
  • #14 28 Gru 2010 21:24
    1078231
    Usunięty  
  • #15 28 Gru 2010 22:20
    iryston
    Dzięki za szybką odpowiedź Zico63. Dopytam jeszcze, jeśli pozwolisz. Czy jeśli mam za mały przekrój tego przewoduto znaczy, że mam permanentnie niedoładowany akumulator? (2,5x5A daje 12,5 ampera) Wybacz jeśli pytanie zbyt naiwne, ale większość kwestii związanych z elektryką to dla mnie prawie kosmos.
    Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
  • #16 28 Gru 2010 22:28
    Zico63
    Poziom 37  
    No właśnie, a wydajność alternatora to 50 - 70A; trochę brakuje, prawda? Z tym, że te 5A przepustowości to dopuszczalna dla trwałości i bezpieczeństwa. To nie jest tak, że większy prąd "nie przejdzie".
    Może jednak nastąpić nagrzewanie się przewodu, do wartości nawet niebezpiecznych. Może też być spory spadek napięcia na akumulatorze. Te objawy wystąpią przy DUŻYM poborze prądu, gdy "ciężko mu przepłynąć"; będzie tak po trudnym rozruchu, włączonych reflektorach, może dodatkowo "halogenów" roboczych, dobry halogenowy kogut, dwie przyczepy z ich oświetleniem - alternator pokrywa ten pobór, dając duży amperaż. Może więc zaistnieć sytuacja, że akumulator ma na klemach zamiast 14,5V - tylko powiedzmy 13,5V, co w dłuższym okresie nie jest oczywiście dobre!
    Natomiast przy pracy w dzień na polu, gdzie pobór jest praktycznie tylko dla zaworu STOP pompy paliwa - nie ma problemu, tych kilka amperów spokojnie przepływa przewodem 2,5mm².
    Będzie okazja i cieplej - wymienić na grubszy, na razie musi być. :sm9:
  • #17 28 Gru 2010 22:45
    iryston
    To chyba teraz zaczynam rozumieć dlaczego co dwa lata muszę wymienić akumulator :( Sporo nocek traktor przepracował z włączonymi wszystkimi możliwymi światełkami do przodu i do tyłu.
    Nie będę wiosny czekał, jutro się tym zajmę i zrobię po Bożemu, czyli tak, jak zalecasz.
    Szacunek Zico63 :)
  • #18 29 Gru 2010 10:31
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    Co do mocowania alternatora w C-360, to nie polecam oszczędzać na grubości stali na wspornik oraz na średnicy śrub mocujących. Silnik S-4003 generuje takie drgania, że pradzej czy później i tak wszystko się pourywa. Osobiście też mam przykręcony alternator śrubą M8, ale w 3P, a ten silnik pracuje bardziej miękko i nie generuje takich drgań. Do C-360 najlepszy moim zdaniem jest alternator Elmot z dwiema łapami. Są w nich otwory o średnicy 12 mm, przez co można przykręcić go śrubami M12 bez żadnych tulejek i wtedy wszystko sprawnie pracuje przez lata.
  • #19 29 Gru 2010 14:13
    robokop
    Moderator Samochody
    Zapomniałeś o małym szczególe - oryginalny wspornik prądnicy jest przykręcony do bloku dwiema śrubami Φ8mm, więc ?
  • #20 29 Gru 2010 14:49
    viper555
    spec od auto-elektro
    Zawsze montuję na wsporniku od prądnicy i jeszcze nigdy nic nie odpadło.P
  • #21 29 Gru 2010 20:43
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    W przypadkach, z którymi miałem do czynienia pękały wsporniki. Śruby jakoś się nie urywały. Należy zastosować śruby klasy 8,8 i podkładki sprężyste i wszystko trzyma się jak należy. Jeżeli jednak ktoś miał z tym inne doświadczenia to niech się podzieli, po to jest to forum.
  • #22 29 Gru 2010 20:57
    bizon_126
    Szacunek Zico63 :)
    Nie wiem co wy robicie z akumulatorami ale u mnie w ciągnikach wytrzymują średnio 10 lat
    W c-360 mam 2x 165Ah 6V i maja 12 lub 13 lat i ciągnik pali bez problemu prostownika nie używam -może sporadycznie jak ciągnik stoi dłuższy czas dla pobudzenia-dość dużo pracuje w polu w nocy przednie oświetlenie + w tyle 2 halogeny i aku zawsze doładowany
    alternator elmot 44A pochodzenia żuk
    regulator elektroniczny od poloneza/125p
    Pozdrawiam nie doładowanych
  • #23 29 Gru 2010 21:02
    1078231
    Usunięty  
  • #24 29 Gru 2010 21:04
    viper555
    A co w tym dziwnego, zobaczymy jak skończą się te akumulatory i założysz nowe. P
  • #25 29 Gru 2010 21:08
    robokop
    Moderator Samochody
    Podstawą są proste kółka pasowe - te blaszane pompy wodnej rzadko kiedy nie bije, tak samo koło wału po dokręceniu młotkiem i przecinakiem śruby. Druga rzecz, to całość musi być sztywno i pewnie skręcona. W Zetorach, gdzie fabrycznie był alternator, wspornik jest masywny i przykręcony do bloku śrubami Φ10.
  • #26 29 Gru 2010 21:16
    bizon_126
    Ostatnio wymieniałem koledze diody wzbudzenia ale on w c-360 ma 70A elmot [bodajże od poloneza atu] wszystko pięknie ładnie tylko problem z kołem pasowym
    ogólnie można założyć od każdego auta akurat od żuka pasuje idealnie
    Wbrew opini i te magneton-y tez nie są takie wspaniałe bo kumplowi w wakacje walnęła dioda i zanim wrócił z trasy zetorem to stojan się usmażył i tym sposobem poszło 270 pln-nówka
    Tak więc przy montażu polecam wycieczkę na szrot i kupno od jakiegoś popularnego auta [polonez,cc,żuk,125p,inne]
    Znam przypadek ze w c-330 wylądował alternator z malucha i tez ładował tylko ciężko było go zamontować
  • #27 29 Gru 2010 21:20
    1078231
    Usunięty  
  • #28 29 Gru 2010 21:27
    bizon_126
    Z pomiaru wynikło że jedna z diód ma zwarcie[po odlutowaniu stojana] i w stojanie usmażyło jedną fazę
    Przezwojenia nikt nie chciał sie podjąć na okolicę i kupił nowy
  • #29 29 Gru 2010 21:38
    robokop
    Moderator Samochody
    Motronic napisał:
    Stare Magnetrony są ok, w
    Te same co w Zetorach, siedziały w Skodach - jedyna różnica to średnica otworów śrub - w traktorze fi 10, w samochodzie fi8. Z usterek elektrycznych - nie wiedzieć czemu zdarzały się uszkodzenia regulatorów napięcia, elektrycznie elementy niby sprawne, a ładować nie chciały. Mechanicznie zużywała się tylna obudowa przy zacierającym się łożysku.
  • #30 29 Gru 2010 21:45
    1078231
    Usunięty  
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
