Okresowe pomiary elektronarzędzi.
fantasta 27 Gru 2010 14:20
  • #1 27 Gru 2010 14:20
    fantasta
    Poziom 29  
    Czy może mi ktoś przybliżyć jak wykonywać pomiary elektronarzędzi.
    Mam zamiar od nowego roku ustalić w firmie harmonogram przeglądów elektronarzędzi i studiując publikacje na ten temat chciałbym dowiedzieć jak dokładnie przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji.
    Czy mierzyć sam przewód? podłączony do elektronarzędzia czy nie? Czy wirnik i resztę też mierzyć?
    Prosiłbym o jakiś standardowy tryb postępowania w przypadku pomiaru rezystancji izolacji elektronarzędzi. Jak wy to robicie?
    Czy jak założę zeszyt przeglądów i konserwacji elektronarzędzi, podzielę w nim na grupy czasookresowe narzędzia, tam będę wpisywał wyniki, oględzin, pomiarów i przeglądów podpisując się pod tym, czy to jest wystarczająca procedura??
  • #2 27 Gru 2010 17:42
    silut
    Badanie elektronarzędzi;
    1. Oględziny
    Należy sprawdzić, czy:
    · Narzędzia są czyste i kompletne i mają czytelne tabliczki znamionowe.
    · Elementy obudowy zewnętrznej i rękojeści nie są uszkodzone.
    · Wtyczka nie jest uszkodzona (pęknięta, przypalona, styki nie są zdeformowane)
    · Przewód przyłączeniowy jest zabezpieczony przed wyrwaniem z wtyczki i narzędzia oraz nie ma uszkodzonej izolacji.
    · Nie ma wycieków smaru i oleju.
    2. Sprawdzenie obwodu ochronnego
    Należy sprawdzić czy:
    · Przewód PE jest dobrze i pewnie podpięty
    · Długości żył przewodzących przewodu zasilającego są takie, aby przy wysunięciu się przewodu z odciążki, żyły przewodzące prąd naprężyły się wcześniej niż żyła ochronna.
    3. Sprawdzenie biegu jałowego
    Narzędzie należy włączyć do sieci na okres 5-10 sekund. Należy zwrócić uwagę na natychmiastowy rozruch, równomierną pracę oraz czy nie występuje nadmierne iskrzenie na komutatorze.
    4. Pomiary
    · Pomiar rezsytancji izolacji należy wykonać na elektronarzędziu zimnym, łącznie z przewodem przyłączeniowym, napięciem stałym 500V (megaomomierz 500V). Wartości rezystancji izolacji nie powinny być mniejsze
    od 2MΩ dla narzędzi I i III klasy ochronności oraz
    od 7 MΩ dla narzędzi o II klasie ochronności.
    · Najmniejsza dopuszczalna rezystancja przewodu PE wynosi 0,1 Ω.
    · Wyniki pomiaru można uznać za pozytywne jeżeli:
    Rp≤Rw oraz RPE≤RPR-w gdzie:
    Rp-pomierzona wartość rezystancji izolacji
    Rw-najmniejsza dopuszczalna wartość rezystancji izolacji
    Rpe- najmniejsza dopuszczalna rezystancja przewód
    Rrr-w- najmniejsza dopuszczalna rezystancja przewodu PE
    Jeśli chodzi o czasokres badań elektronarzędzi...
    I kategoria – co 6 miesięcy; (eksploatacja dorywcza kilkakrotnie w ciągu zmiany i zwrot do magazynu, - - badania co 6 miesięcy)
    II kategoria – co 4 miesiące; (eksploatacja częsta-nie zwracane (u pracownika) - badania co 4 miesiące)
    III kategoria – co 2 miesiące; (eksploatacja ciągła na kilku zmianach -badania co 2 miesiące)
    kategorie wg PN-88/E-08400/10; narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym; badania kontrolne w czasie eksploatacji;
    Jeżeli chodzi o protokół... powinien zawierac dane urządzenia:
    Nazwa elektronarzędzia:
    Producent:
    Nr seryjny:
    Typ:
    P [kW]
    U [V]
    Klasa izolacji:
    oraz
    Elektronarzędzia ręczne dzielą się na różnego rodzaju kategorie
    i klasy, z których najważniejsze to:
    klasy ochronności (tabela 25.10.1.1),
    kategorie użytkowania (tabela 25.10.1.2).
    . Klasy ochronności dla elektronarzędzi
    Klasa ochronności I
    Oprócz izolacji podstawowej wszystkie części metalowe dostępne muszą być połączone z przewodem ochronnym PE. Elektronarzędzia powinny być zasilane z obwodów posiadających odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, zależnie od warunków środowiskowych oraz urządzenia różnicowoprądowe w szczególnych warunkach użytkowania elektronarzędzi.
    W normalnych warunkach środowiskowych, zabezpieczenie powinno
    zadziałać w czasie nie dłuższym od 0,4 s, natomiast w warunkach zwiększonego zagrożenia, czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 0,2 s.
    Dodatkowo w warunkach szczególnego zagrożenia powinny być zastosowane wyłączniki różnicowoprądowe RCD.
    Klasa ochronności II
    Elektronarzędzia tej klasy nie posiadają przewodu ochronnego PE, natomiast muszą posiadać izolację podstawową i dodatkową lub izolację wzmocnioną.
    Dzięki odpowiedniej izolacji obudowa może również być metalowa.
    Klasa ochronności III
    Elektronarzędzia tej klasy są zasilane bardzo niskimi napięciami, których
    wartość nie powinna przekraczać pierwszego zakresu napięć (podanych
    w tabeli 13.2.1) tj.:
    50 V (AC), 120 V (DC) w warunkach normalnych,
    25 V (AC), 60 V (DC) w warunkach zwiększonego zagrożenia,
    12 V (AC), 30 V (DC) w warunkach szczególnego zagrożenia.
    . Podział elektronarzędzi pod kątem kategorii użytkowania
    Kategoria I
    Elektronarzędzia eksploatowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany. Oddawane do wypożyczalni narzędzi lub używanie przez stałych pracowników.
    Kategoria II
    Elektronarzędzia eksploatowane często w ciągu jednej zmiany i przekazywane kolejnym zmianom bez zwracania ich do wypożyczalni.
    Kategoria III
    Elektronarzędzia eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie lub zainstalowane na stałe (np. w linii produkcyjnej lub montażowej).
    Badania okresowe powinny obejmować następujący zakres czynności:
    oględziny zewnętrzne,
    oględziny wewnętrzne wymagające częściowego demontażu,
    sprawdzenie biegu jałowego,
    pomiar rezystancji izolacji,
    pomiar obwodu ochronnego (przewodu PE).
    „Wytyczne - Pomiary w elektroenergetyce do 1 kV"
    Pozdrawiam Sylwek ;)
  • #3 27 Gru 2010 18:01
    fantasta
    Poziom 29  
    Tak, tak, znam tą książkę także.
    W tej książce ani w innych publikacjach nie ma nic o tym jak te pomiary wykonywać. Mam zamiar je robić i chciałbym wiedzieć jak.
    Czy normalnie L-N, czy jakoś inaczej, czy coś się spali w taki sposób (elektronika...), czy np. L i N do osi szlifierki czy do futerka wiertarki, o to mi chodzi.
  • #4 27 Gru 2010 18:42
    silut
    Urządzenia drugiej klasy izolacji sprawdza się podłączając napięcie probiercze pomiędzy złączone ze sobą wyprowadzenia żyły fazowej i neutralnej wtyczki, a dostępne metalowe części obudowy lub w przypadku ich braku - folię aluminiową owiniętą wokół izolatora. W przypadku urządzeń pierwszej klasy izolacji należy podłączyć napięcie probiercze pomiędzy złączone ze sobą wyprowadzenia żyły fazowej i neutralnej wtyczki, a wyprowadzenie żyły ochronnej (uziemiającej) wtyczki. Jeżeli urządzenia zasilane są z instalacji 220V należy stosować napięcie probiercze 500VDC.
  • #5 27 Gru 2010 19:06
    czesiu
    Poziom 32  
    Jest jeszcze zapis, że rezystancję przewodu ochronnego mierzymy prądem >0,5 In urządzenia i nie mniejszym niż 20A. Ze świecą szukać tego kto tak robi.
    I jeszcze dodam że włącznik elektronarzędzia podczas pomiaru musi być zablokowany w pozycji załączonej.
  • #6 27 Gru 2010 20:51
    Usunięty
  • #7 27 Gru 2010 21:07
    fantasta
    Poziom 29  
    No dobra czyli zakładam krokodylka na N i L we wtyczce, wyłącznik w pozycji załączony i badam. Co jak wyłącznik jest potencjometrem jak w większości wiertarek jakie u siebie posiadam? Czy elektronika czyli regulator prędkości i zabezpieczenia termiczne nie ulegną uszkodzeniu gdy potraktuje je 500V?
  • #8 27 Gru 2010 21:18
    Usunięty
  • #9 29 Gru 2010 20:23
    fantasta
    Poziom 29  
    Rozumiem że nic się nie stanie. No ok, więc tak będę badał.
  • #10 29 Gru 2010 20:31
    czesiu
    Poziom 32  
    Jak masz dużo urządzeń do badania dobrze jest przygotować sobie jakieś stare gniazdko z wyprowadzonymi przewodami od bolca i zmostkowanych L i N, nie musisz wtedy co trochę przepinać miernika i robisz pomiary "taśmowo".
    To jest też wygodne rozwiązanie do sprawdzania ciągłości PE, wtedy wyginasz sobie kabel za wtyczką we wszystkie strony (żeby mieć pewność że PE łączy) i krokodylki się nie ześlizgują.
  • #11 29 Gru 2010 22:06
    fantasta
    Poziom 29  
    Pomysł dobry. Urządzeń jest może 15, nie więcej. Myślę nad włączeniem w to także przedłużaczy, a to już sporo więcej.
  • #12 30 Gru 2010 11:12
    cranky
    Przypomnę wiec o badaniu przewodów zasilających komputerów i drukarek, jak również samych komputerów, radioodbiorników, ładowarek telefonów firmowych oraz każdorazowym przeprowadzeniu pomiarów światełek choinkowych stosowanych w biurze zakładu.
    A rano przed robotą i tak nikt nie sprawdzi, czy z przyciętego wczoraj kabla od szlifierki goła miedź nie wychodzi.
    Masz trafny nick. :)
  • #13 30 Gru 2010 11:39
    fantasta
    Poziom 29  
    Heh, wiem że przedłużacze to przesada, sam tak sądzę ale na innych mądrych forach (ise, sep) wyczytałem ze je także powinno się badać okresowo razem z przeglądami i pomiarami instalacji elektrycznych.
  • #14 30 Gru 2010 11:50
    zdzisiek1979
    Poziom 36  
    Jeśli chodzi o przedłużacze no warto im poświęcić trochę czasu bo są najbardziej sponiewieranym wyposażeniem a jakże potrzebnym nam :D
    Dodam osobiście jako ciekawostkę koledze, że spotkałem się z pomiarami - badaniami nie tyle jak elektronarzędzi jak samych narzędzi ręcznych w izolacji do 1kV oraz wyposażenia BHP pracowników rękawice izolacyjne, kalosze, maty izolacyjne - dywaniki. W końcu skąd mam mieć pewność że śrubokręt ma izolację zapewniającą zabezpieczenie do 1kV przepraszam wkrętak :D albo kombinerki ew. jak kto woli szczypce. Badania to podstawa tak badaj badaj i co z tego dzisiaj zbadane ok a jutro ręka popalona bo pracownik nie umie się posługiwać narzędziem i je niszczy a przy okazji siebie rani :D Zalecam zrobić pracownikom wykład z obsługi narzędzi i zasad BHP a jako film instruktażowy polecam (choć po niemiecku chyba :D to dużo daje do myślenia cz.1 i cz.2) http://www.youtube.com/watch?v=nkOJoANh0SA
  • #15 30 Gru 2010 19:10
    cranky
    Znam gościa, który został "warzywem" od zwijania uszkodzonego przedłużacza. Konieczne jest częste przegladanie tak przedłużaczy, jak przewodów elektronarzędzi. Jednak problemem jest nie metoda pomiaru, ale zmuszenie elektryka do faktycznego wykonania przeglądu i pracowników do rozstania się z koniecznym "właśnie teraz" do pracy sprzętem.
  • #16 30 Gru 2010 23:20
    silut
    Poza sprawdzaniem trzeba mieć głowę na karku i nie zwijać zasilanego przedłużacza, zasady BHP są równie ważne jak pomiary i sprawne elektronarzędzia.
