Podłączenie laptopa do telewizora (HDMI -> VGA)
munekx 27 Gru 2010 15:26 83135 40
  • #1 27 Gru 2010 15:26
    munekx
    Poziom 7  
    Chciałem podłączyć komputer do telewizora, niestety telewizor posiada tylko wejscie HDMI plus standartowo scarty, compoment itp. Problem tkwi w tym że laptop posiada tylko wyjście VGA. kupiłem 2 kable ale żaden nie działa dokładnie:
    oraz ostatnio
    co powinienem dokupić ewentualnie by to ruszyło?
  • #2 27 Gru 2010 15:38
    piotrekmisk
    Ten drugi kabel jest ciekawy VGA HDMI.Nie wiem czy to powinno działać.
    Ale jak podłączasz coś pod VGA to przełącz w ustawieniach karty graficzne wyjście na laptop i monitor.Jak tego nie zrobisz to na wyjściu VGA nie ma sygnału.
    Ile za taki kabel ??Jakby to działało to też bym sobie taki kupił.
    Na aukcji z tym kablem pisało tak:
    Opis produktu:
    Znakomity kabel HDMI na VGA umożliwiający przesyłanie sygnału w najwyżej jakości.
    Umożliwia podłączenie:TV, DVD, Blu-ray, Dekodery platform cyfrowych: N telewizja, Cyfra+, Polsat Cyfrowy, TELEWIZJA na Kartę, Konsole XBOX PLAYSTATION, PC-TV, LAPTOP-TV, Nagrywarki, projektory, monitory cyfrowe, panele TFT/LCD i wiele innych urządzeń
    Pozłacane wysokiej jakości końcówki, zapewniają poprawną transmisje sygnału przez długi czas.
    Sądząc po tym opisie powinnien działać.
    1. Podłącz kabel do laptopa(VGA) i telewizora(HDMI)
    2. W laptopie włącz wyjście na monitor tj. mówiłem wcześniej.
    3. telewizor przełącz na hdmi.
    i jak to działa to kupuje ten kabel;D
    U mnie w laptopie można przełącząć obraz na monitor, telewizor, notebook skrótami ctr+alt+F1 lub F2 lub F3.U ciebie też działają skróty ale nie wiem czy takie same.Ale we włąsciwościach karty jest dużo ustawien to się można bawić.
  • #3 27 Gru 2010 15:45
    munekx
    Poziom 7  
    coś koło 30 zł to kosztowało. dlatego mnie zaciekawiło. próbowałem mieszać w ustawieniach na różnych laptopach bo mam pod ręką ale niestety dalej nie rusza i się zastanawiam czy przypadkiem jakiegoś konwertera nie potrzebuje
  • #4 27 Gru 2010 15:50
    piotrekmisk
    No własnie mi się wydaje że hdmi to jest raczej cyfrowy sygnał tak jak component.Więc dziwna mi się wydała przejściówka zwykłego vga na hdmi tak poprostu.
    Spróbuj jeszcze ten pierwszy kabel.
    Ja mam w philips 32 LCD z boku złącza EXT2 i tam jest włąsnie s video, audio in czerwony i biały, video in żółty i wejście na słuchawki.
    Może pod tymi 3 biały czerwony i zółty będzie działać.
    A w tv masz s video??
    Bo na ogól się laptopa do tv przez s video podłącza
    Głupoty pisze@!!!Przecież VGA idzie tylko video a nie Audio.
    A co do tych kabli to jest taki delikatny kant tu pisze więcej
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1777736.html
  • #5 27 Gru 2010 15:59
    munekx
    Poziom 7  
    właśnie laptop nie ma S Video, chociaz pamietam że stary próbowałem podpiąć przez S Video do Vierry ale cos nie szło, spróbuje pokombinować dziwie się że ta druga przejściówka nie działa
  • #6 27 Gru 2010 16:06
    piotrekmisk
    A twój laptop nie ma hdmi?
    najprościej to hdmi hdmi?
    W nowych laptopach chyba wszystkie mają hdmi?
    Ja do laptopa miałem taką przejściówke
    s vido 7 pin podłączanie do laptopa
    a z drugiej strony można było podłączyć chinche i w instrukcji laptopa acer 5610 z było opisane jak to podłączyć.
  • #7 27 Gru 2010 16:08
    munekx
    Poziom 7  
    No własnie tutaj jest śmieszne bo karta w laptopie to Radeon HDv545 :D karta porządna fajnie śmiga ale wyjścia HDMI nie ma :D
  • #8 27 Gru 2010 16:17
    piotrekmisk
    Czyli ostatecznie
    kabel VGA HDMI nie ma prawa działać zgodnie z tym co znalazłem
    VGA jest analogowe a HDMI cyfrowe
    cyt:
    nie da sie tego zrobic w ten sposob, bo wyjscie masz analogowe, a HDMI jest cyfrowe. Nie ma zadnych sposobow, zeby to obejsc.
    A ta druga przejściówka co ją posiadasz to jest jakiś kant tj wspomniałem
    może jakimś cudem się podłączy, ale pewności nie ma...
  • #9 28 Gru 2010 11:53
    macbu
    Słuchajcie a czy wasz tv nie ma wyjścia na VGA? może da rade podłączyc VGA latopa z VGA TV?
  • #10 01 Sty 2011 12:07
    munekx
    Poziom 7  
    co do telewizora nie posiada on VGA (jakiś pechowy model panasonica Vierry) dlatego szukam sposobu by połączyć komputer z VGA do telewizora
  • #11 01 Sty 2011 13:15
    rychu7522
    Może tak jak wyżej trzeba przełączyć kartę sieciową w laptopach jest klawisz FN trzeba go nacisnąć razem z klawiszem F w zależności od firmy laptopa jest inny klawisz np. w ACER jest to F5 są na nim namalowane dwa monitorki.ten drugi kabel powinien pasować.
  • #12 01 Sty 2011 13:18
    munekx
    Poziom 7  
    Eh ludzie wiem taki rzeczy i tu naprawdę nie chodzi oprogramowanie czy przyciski zmieniające źródło wyświetlania, poprostu szukam sposobu w jaki podłączyć telewizor bez wyjścia VGA z komputerem który ma tylko VGA
  • #13 01 Sty 2011 13:26
    kun0
    podaj modele laptopów jakie masz w dyspozycji
    sprawdź czy ma wyjście DisplayPort, coś przeczuwam że posiada
  • #14 01 Sty 2011 15:34
    munekx
    Poziom 7  
    Samsung RV510 nie ma wyjścia DisplayPort
    Posiadam jeszcze Acera Serii E-Mashine, oraz Acera Aspire ale oba są na kartach zintegrowanych Intel HD4500M z wyjściami VGA
  • #15 01 Sty 2011 15:46
    mleczakm
    Mi za pomocą przejściówek vga -> s-viedeo bądź s-video -> chinch udało uzyskać obraz na telewizorze, ale tylko czarno-biały.
    Kabel VGA-HDMI to jest jaś żart?Ktoś zna jego realne zastosowanie? Bez przejściówki hdmi-> dvi to się chyba do niczego nie nada?
  • #16 11 Maj 2011 13:18
    piotr_28
    trafiłem tu przypadkiem ale jak sie okazuje to dobrze.
    tez kupiłem taki kabel VGA ---> HDMI i nie moge podłączyć lapka hp nx6110 do TV Samsund LE46c750 , moze ktos odpowie czy to realne czy kupic nowy kabel i dac sobie spokój z tym?
    Piotr
  • #17 11 Maj 2011 14:21
    wlw_wl
    Taki kabel nie ma prawa działać.
    Sprawdź miernikiem czy tam w ogóle są jakiekolwiek przejścia między pinami obu wtyczek.
    VGA to sygnał analogowy, HDMI to sygnał wyłącznie cyfrowy.
    Kabel DVI-I -> VGA ma prawo działać, ale DVI-D -> VGA już nie, to taki sam sygnał cyfrowy jak w HDMI, minus dźwięk.
  • #18 11 Maj 2011 14:39
    piotr_28
    ok , dzieki
    szkoda ze nie wiedzialem wczesniej tego ale człowiek na błędach sie uczy.
    jade kupic kabel VGA ---> VGA i wtedy powinnbyc ok
    Piotr
    to jeszcze jedno pytanie czy podłączając lapka p\kablem VGA-->VGA bedzie i obraz i dziwęk??
    Piotr
  • #19 11 Maj 2011 14:40
    wlw_wl
    Nie, tylko obraz, do dźwięku osobny kabel (zazwyczaj jack -> 2xRCA).
  • #20 31 Maj 2011 13:54
    sodikart
    Wtiam wiem że już troszke po ale chciał bym zapytac jeszcze raz moze ktos cos wymyslił odnosnie tych panasoniców viera bez wyjsc vga :) ... jest jakis patent ?
    ja probowałem puscic sygnał vga na component ale tez nie działa
  • #21 31 Maj 2011 14:02
    kmkm2
    Tan kabel ma prawo działać, ponieważ ww wtyczkach tego kabla jest elektronika która dokonuje "tłumaczenia sygnałów".
  • #22 31 Maj 2011 14:24
    sodikart
    Mam laptopa hp6530b i własnie nie wiem. Nie chce tez ładować pieniedzy na kabel który nigdy mi sie nie przyda:)
  • #23 31 Maj 2011 14:32
    Kasek21
    To proszę o zdjęcia jak ta elektronika wygląda! ;)
  • #24 31 Maj 2011 14:39
    Usunięty
  • #25 31 Maj 2011 14:43
    sodikart
    Dobra, moze nie wykłucajmy sie :) Chciałbym poprostu uzyskac informacje bo kupiłem sobie wczoraj tv 42 cale byłem tak zajarany portem LAN i usb że nie zwrociłem uwagi na podstawowy port VGA !
  • #26 31 Maj 2011 14:50
    kmkm2
    Używałem takiego kabla na starym monitorze do testowania konsol. Mój kabel miał po środku duże zgrubienie które było zalane gumą i tam prawdopodobnie była elektronika. Tutaj może się producent zmieścił we wtyczce jakoś. Po za tym wątpię żeby było produkowane coś co nie ma prawa działać.
  • #27 31 Maj 2011 14:53
    sodikart
    a mozna zobaczyc ten kabel albo zapytac gdzie był zakupiony ?
  • #28 31 Maj 2011 17:04
    kmkm2
    Kabla anie monitora już nie mam. Kabel kupiłem przy okazji innych zakupów na ebay. W sprzedaży są też dostępne przejściówki vga->dvi-d więc wystarczy dokupić
    dvi->hdmi i będzie przejściówka vga->dvi->hdmi.
  • #29 31 Maj 2011 17:30
    Kasek21
    jak Ty chcesz to zrobić jak VGA to sygnał analogowy, a HDMI cyfrowy?
    ... było już o tym pisane w tym temacie!
  • #30 31 Maj 2011 17:49
    jankolo
    kmkm2, niezwłocznie ustosunkuj się do zadanych Ci przez kolegów pytań.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
