Samsung ML-1665- zasypanie tonera
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printer, copier Regeneration -> Samsung ML-1665- zasypanie tonera
Author
Message
logos2000
Post#31 12 Jul 2011 16:41
Re: Samsung ML-1665- zasypanie tonera
Toner startowy jest fizycznie o polowe mniej pojemny niż kupiony osobno.
A to jak go widzi drukarka zależy tylko i wyłącznie od chipa.
Swoją drogą bardzo mi się nie podoba taktyka samsunga, sprzedają nową ml1660 z tonerem startowym za 130 zł, a aby kupić sam toner trzeba wydać ponad 150zł... Ale jak to mówią co tanie to drogie, dobrze że jest alternatywne oprogramowanie.
PS. Nadal szukam chętną osobę do testu softu na v34 w ml1660/ml1665
Back to top
jestemradek
Poziom 5
Poziom 5
Post#32 13 Jul 2011 17:58
ja mam Samsunga ML-1660 z oprogramowaniem v1.20.00.34f i niestety nie chce drukować - świeci czerwona lampka, jak włożę nowy toner to drukuje, ale pewnie do czasu aż licznik się nie wyczerpie
soft chętnie przetestuję ;)
Back to top
1234561
Post#33 18 Jul 2011 10:56
Czyli jak usunę chipa to drukarka będzie go widzieć jako zawsze pełny toner,tak?
Dzięki za cierpliwość i pozdrawiam :)
Back to top
teja89
Post#34 18 Jul 2011 23:21
Witam wszystkich. Mam model ML-1665 i właśnie to wypróbowałam, działa bez problemu zajęło mi to max 2 minuty. Jesteście boscy, dzięki wielkie.
Back to top
zymbion
Poziom 8
Poziom 8
Post#35 08 Aug 2011 22:43
Moja drukarka 1660 po wgraniu f1660 zawisa na zielonym świetle i nic. Po ponownym wyłączeniu i włączeniu nadal jest nie odblokowana
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Aug 2011 22:43
Back to top
Lukalago
Post#36 25 Aug 2011 09:52
Czy już coś wiadomo z v34 ?
Back to top
jestemradek
Poziom 5
Poziom 5
Post#37 25 Aug 2011 09:53
Na Allegro można kupić płytę główną przerobioną za mniej niż 100 zł, ja tak zrobiłem
Back to top
Lukalago
Post#38 25 Aug 2011 10:46
to wiem, ale wolałbym wgrać fix-a i z głowy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Aug 2011 10:46
Back to top
gablot
Poziom 6
Poziom 6
Post#39 12 Oct 2011 22:50
Jesli chodzi o V1.20.00.34 to ja znalazłem cos na hiszpańskim forum tutaj plik Link a tutaj program do edycji tego nieszczęsnego numeru seryjnego drukarki Link ale mi nie działa :( może ktoś będzie miał więcej szczęścia niech da znać... albo osoba która zna się na tym lepiej może jeszcze coś udoskonali :)
Proszę o informację jeśli ktoś już rozgryzł problem
Back to top
eko185
Post#40 12 Oct 2011 22:59
Ja mam takie firmware do v34 ktory sprawdzil sie u jednego z moich kolegow i drukarka zostala odblokowana.
Instrukcja wgrywania standardowa:
1. Usunąć lub zakleić chip w tonerze.
2. Włączając drukarkę przytrzymać przyciśk "Drukuj z ekranu" (Przycisk obok przycisku włączania).
3. Powinna migać dioda na zmianę na czerwono i zielono.
4. Wrzucic plik na usb
5. W żadnym wypadku nie wyłączać w tym momencie drukarki.
6. Poczekać, aż drukarka się zrestartuje.
Ważne: inne drukarki mają być odlączone!!
ml1660_v34.rar
 Filename:  ml1660_v34.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  315.19 KB
 Punkty:  2.372 = 0.372 for transfer + 2 for the user (set manually)
Back to top
gablot
Poziom 6
Poziom 6
Post#41 12 Oct 2011 23:39
niby poszło zmieniło nawet OS VErsion na V1.20.00.34f ale nadal drukarka swieci na czerwono :( Page Counts tonera ponad 700 stron :(
nie wiem czy dobrze zrobiłem bo ten plik co podałeś wyżej zmodyfikowałem pod moje nr seryjne drukarki ?
Back to top
eko185
Post#42 12 Oct 2011 23:42
A zakleiłeś chip w tonerze??
Bo ja w swojej jak nie zakleiłem to też miałem czerwoną diodę.
W wydruku strony testowej (przytrzymanie 10sek druiego przycisku w drukarce) powinno byc ze masz 100% tonera i 0 str wydrukowanych na nim.
Ja nie wpisywałem swojego nr seryjnego drukarki.
Back to top
gablot
Poziom 6
Poziom 6
Post#43 12 Oct 2011 23:46
tak toner mam zaklejony... hmmm może ten nr seryjny wszystko zepsuł :( (moze w tym pliku epron tez był zawarty) sprawdzę jutro jeszcze co i jak bo dzis już nie mam możliwości dzięki za pomoc odezwę sie na pewno jutro pozdro
Back to top
gablot
Poziom 6
Poziom 6
Post#44 13 Oct 2011 16:32
korzystając z twojego pliku to samo... toner 0% czerwona lampka zmienił się jedynie OS Version :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Oct 2011 16:32
Back to top
-=OSTRY=-
Post#45 13 Oct 2011 17:14
Hej, wznawiam temat. Mam problem opisany już wcześniej. Zakupiłem drukarkę Samsung ML1660, kasetę dałem do uzupełnienia - wszystko było pięknie ale teraz przestała drukować ponieważ przekroczyłem limit stron, które producent ustalił dla pierwszej kasety.
Podążałem instrukcją z postu #6:
Quote:
Instrukcja wgrywania:
4. Uruchomić plik f1660.exe
5. Wybrać wgranie alternatywnego oprogramowania.
6. W żadnym wypadku nie wyłączać w tym momencie drukarki.
7. Poczekać, aż drukarka się zrestartuje.
ściągnąłem plik z postu #9 - i niby miał w nim znajdować się plik f1660.exe, jednak to co ściągnąłem to zapakowany folder o nazwie ml1660_v34 z 3 plikami wewnątrz: eepron (Plik BIN), FIX_ML1660_V1.01.00.34.hd, oraz usbprns2 (aplikacja).
no i tu jest mój problem - próbowałem podążać instrukcją ale na 4 pozycji uruchomiłem to co się dało - ta aplikację - pojawiła się i zniknęła i dalej nic nie mogłem zrobić :/
Inne pytanie - skąd mam wiedzieć czy moja wersja to 30 czy 34? A może jeszcze inna?
POMOCY!
Back to top
gablot
Poziom 6
Poziom 6
Post#46 13 Oct 2011 18:59
odłącz kabel usb od drukarki i przytrzymaj przycisk obok przycisku włączenia drukarki wydrukuje ci sie info o drukarce i tam między innymi OS Version i to jest dokłądnie to czego szukasz :) daj znać jak poszło... ps z tego co widze to nie zle robisz, przenieś plik hd na ten exe i bedzie oki
Może ktoś mi teraz pomoże :D ma już OS V1.20.00.34f ale nadal drukarka swieci na czerwono? przy próbie wgrania jakiegokolwiek innego fix-a drukarka zapada w dziwny stan.. świeci na zielono jakby było wszystko cacy ale ani restartu nie wykonuje ani nie drukuje komunikat drukarka odłączona, ale nie jest nawet w trybie offline.
Back to top
-=OSTRY=-
Post#47 13 Oct 2011 19:18
Zrobiłem jak napisałeś, przytrzymałem przycisk drukowania z ekranu przy odłączonym kablu USB i wydrukowała mi się strona ale nie ma na niej OS Version; wydrukowały się dane zużycia sprzętu (ile kartek wydrukowano itd) :/
Back to top
gablot
Poziom 6
Poziom 6
Post#48 13 Oct 2011 20:01
nie możliwe :( można podobno jeszcze to odczytac zdejmujac bok obudowy drukarki
Back to top
-=OSTRY=-
Post#49 13 Oct 2011 21:01
Moze tak jest dla 1665 a 1660 juz nie? :/ nie wiem, na tym co sie wydrukowalo nie ma zadnej informacji o wersji oprogramowania :/
Heh :) Nie udało mi sie dowiedzieć jaki mam OS, ale poszedłem ścieżką #6 i #9 (czyli V30 - wczesniej próbowałem V34). wszystko działa :) Super, wielkie dzięki za pomoc!
Back to top
eko185
Post#50 25 Oct 2011 22:21
Miałem dotąd firmware v30 wraz z fixem ale mi się zachciało sprawdzić wersję 34f. Bez problemu poszła instalacja nowego firmware w drukarce lecz ten fix do v34 nie działa. Drukarka mi się zablokowała i nie ma możliwości wgrania w nią oryginalnego firmware v30.
Kto ma działający fix do v34??
Back to top
gablot
Poziom 6
Poziom 6
Post#51 25 Oct 2011 22:45
własnie o to chodzi ze nie ma do v34... na allegro wystawiają płyty główne... ale az dziw ze nie mozesz na nowo wgrać nie powinno być z tym problemu :(
Back to top
eko185
Post#52 25 Oct 2011 22:53
Poprostu drukarka tak jakby się wieszała przy wgrywaniu starej wersji 30. Pewnie jakieś zabezpieczenie zrobili.
Jednakże znając życie i mając parę dni temu CLP320 udało się go odblokować fixem który kupił pewien kolega i u mnie też on poszedł. Zmienił się jedynie numer seryjny drukarki i pomogło odblokowanie tonerów.
Pewnie w ML1660 będzie to samo, tylko trzebaby zrobić zrzutę na firmware którego wykorzystamy wszyscy.
Back to top
SeMEnSSS
Post#53 28 Dec 2011 18:36
działa poprawnie, dziękuję :)
Back to top
vic8
Post#54 31 Jan 2012 22:42
Wszystko działa (1665), dzięki serdeczne! Kilka drobnych uwag:
1. Plik f1660.exe nie jest do niczego potrzebny - wystarczy wejść do podkatalogu i uruchomić downl1660_30.bat
2. Dla tych, którzy nie widzą firmware na wydruku (jak ja :)
- ok. 5 sekundowe przytrzymanie guzika drukowania daje wydruk z "Product information" oraz "Toner information". Na tym wydruku będzie firmware (OS Version)
- ok. 15 sekundowe przytrzymanie guzika drukowania daje inny wydruk, są na nim "Supplies information report" oraz "Event information report"
Pozdrawiam i dziękuję raz jeszcze!
Back to top
witek271
Post#55 04 Feb 2012 13:20
Drukarka ML 1665 i instrukcja podana poniżej oraz plik który wstawił kapicytron i nawet taki laik jak ja sobie poradził (Oddałem toner do regeneracji zapłaciłem 90 zł włożyłem toner do drukarki i kicha ale jest jeszcze ELEKTRODA i szukajka google i problem rozwiązany)
kapicytron wrote:
Proszę oto plik f1660.exe
Back to top
Gembiak2
Post#56 10 Feb 2012 09:20
Tu znaleziony fix do ml-1660 v34, wciskamy instaluj i po sprawie, oczywiście stosujemy zasady jak wcześniej opisane.
1. Usunac lub zakleic chip w tonerze.
2. Wlaczajac drukarke przytrzymac przycisk "Drukuj z ekranu" (Przycisk obok przycisku wlaczania).
3. Powinna migac dioda na zmiane na czerwono i zielono.
4. wejsc do podkatalogu i uruchomić instaluj.
5. Wybrac wgranie alternatywnego oprogramowania.
6. W zadnym wypadku nie wylaczac w tym momencie drukarki czekać ok.2min.
7. Poczekac, az drukarka sie zrestartuje i wejdzie w stan gotowosci.
Wazne: inne drukarki maja być odłączone!!
ml1660v34.rar
 Filename:  ml1660v34.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  315.44 KB
 Punkty:  0.62 = 0.372 for transfer + 0.248 for the user (set automatically)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2012 09:20
Back to top
logos2000
Post#57 10 Feb 2012 18:33
To nie ma prawa zadziałać
Back to top
rys57
Post#58 10 Feb 2012 21:07
Re: Fix do ML-1660 nie działa - do potwierdzenia
Gembiak2 :arrow: sprawdziłeś działanie?
Sprawdzałeś?
Usunę po uzgodnieniu poglądów.
Back to top
logos2000
Post#59 10 Feb 2012 21:18
Siedze w temacie i patrząc po plikach wiem że tak to nie pójdzie
Back to top
rys57
Post#60 10 Feb 2012 21:24
Widzę, stąd moje pytanie. Jest metoda, żeby ten plik był przydatny?
Back to top
Page 2 of 4 Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Similar topics
Samsung ML-2250 Stan Tonera - Monitor (2)
Samsung Ml1660 - resetowanie tonera (3)
Samsung ML-2571N - regenracja tonera. (9)
Samsung ML-1210 wymiana tonera (3)
Samsung ML-2250 - regeneracja tonera (13)
SAMSUNG ML2151N- chip tonera (2)
Samsung ML1710p regeneracja tonera... (3)
samsung ml-1665 nie wykrywa papieru (1)
Samsung ML-1665 nie wykrywa tonera (9)
Pytania ws. Samsung ML-2010- uzupełnianie tonera (57)
Page generation time: 0.142 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
