Komputer nie czyta mi twardego dysku
Siber 10 Paź 2004 14:53 19490 34
  • #1 10 Paź 2004 14:53
    Siber
    Kupiłem Nowy twardy dysk 80 GB 7200, 8 MB c, mam dość starą płytą główną (2000 rok); Po podłączeniu nie uruchamia się windows, w dosie wyskakuje tabelka z nazwą dysku itp.(bez napisów error itp.); w biosie gdy chcę zmienić właściwości w miejscu gdzie podłączony jest dysk (np. pod primary slave) komputer się zawiesza, nie mogę zmienić na user albo auto bo sie wiesza komputer. Zaniosłem dysk do kolegi i działał (kolega na nowszy komputer). Słyszałem, że muszę aktualizować biosa, czy to konieczne? Proszę o pomoc. :( (poczujcie litość) :(
  • #2 10 Paź 2004 15:01
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    spróbuj aktualizowac biosa - to nie boli... jak nic nie da, to raczej oznacza ze nic nie wymyslisz... A przedtem ew. mozesz wyczyscici CMOSa
  • #3 10 Paź 2004 15:42
    Krist0
    Sprawdż w instrukcji do płyty głównej jakie obsługuje dyski (max.).
    Może się okazać, że ta płyta nie da rady.
    Nowy BIOS bardzo wskazany :!: .
    Pozdrawiam :).
  • #4 10 Paź 2004 15:46
    ArteXL
    Witam, sprawdź wersję biosu. Przejdź na stronę producenta płyty głównej i znajć nowszą wersję. W opisie do biosu są zawarte informację o zmianach i błędach w poprzednich wersjach. Zaktualizuj bios, jeżeli to nie pomoże pozostaje zmiana płyty głównej.
    ArteXL
  • #5 10 Paź 2004 17:59
    Siber
    słyszałem i czytałem, że aktualizacje biosu mogą być ryzykowne, nie wiem okładnie dlaczego
  • #6 10 Paź 2004 18:00
    md
    Dlatego, że po nieudanej operacji płyta główna jest unieruchomiona i komputer się nie włączy.
  • #7 10 Paź 2004 18:24
    Krist0
    Dokładnie TAK.
    Gdyby podczas wgrywania BIOS-u brakło na chwilkę prądu, to masz problem i to spory :!: .
    Pozdrawiam :) .
  • #8 10 Paź 2004 19:59
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    ale zdarza sie to dosyc rzadko i szkody mozna usunac za kilka - kilkanascie złotych, a nawet za darmo jak sie zna kogos z programatorem
  • #9 11 Paź 2004 00:43
    jaco777
    Innym rozwiązaniem może być dodatkowy odpowiedni kontroler PCI. Zwróć tylko uwagę na max. transfer i max. pojemność dysków jaką obsługuje takowy kontroler. Koszt to około 100-150zł.
  • #10 11 Paź 2004 00:49
    Pytong
    Poziom 32  
    przepnij na drugi kontroler i sprawdź czy to samo. Ustaw autodetect przy starcie przez podlaczeniem dysku. (taśma 80 czy stara 40?)
  • #11 11 Paź 2004 03:38
    Pieron
    podaj w SZUKAJ: Bios AND Aktualizacja
    53 posty jest co poczytac (takie same problemy)
  • #12 12 Paź 2004 17:52
    Siber
    taśma 80; nie sprawdzałem w drugim porcie ide
  • #13 12 Paź 2004 23:47
    Pieron
    kup sobie IDE katre RAID kontroler (Ma swój wlasny BIOS a wiec rozpozna ci dysk) a pozatym mozesz jeszcze dodatkowo 4 inne urzadzenia podwiesic lub ( istniejace jako 4 x master ) => na kazdym porcie IDE jedno urzadzenie.
  • #14 14 Paź 2004 16:10
    Siber
    ile takie urządzenie kosztuje?
  • #15 14 Paź 2004 18:19
    Deepone
    Zależy jaki ale za 100zł będziesz miał juz na 100%.
    Do modyfikacji biosu (jeśli firmowy nie obsługuje takich dysków) jest program BiosPatcher i często on potrafi ustawić obsługe dysków do 128GB.
  • #16 15 Paź 2004 18:48
    Siber
    Czy już urzywałes tego programu?
  • #17 15 Paź 2004 19:17
    Deepone
    Jeśli pytasz o BiosPatcher to tak używałem go i w przypadku 3 płyt głównych dał dobre rezulataty, niektórych nowszych płyt głównych biosy niestety nie da się tak modyfikować ze względu na różnice w samej strukturze biosu.
    Programem tym możesz tylko uaktywnić np obsługe większych dysków, lub też wiele innych opcji.
    Zapomniałem dodać iż program edytuje tylko biosy Awarda.
    Jednak aby zedytować bios najpierw musisz go zrzucić do bina, program zedytować i ponownie wgrać.
    Do edycji biosów używam też modbin 4.5 i 6 (zależy od wersji biosu) i nimi też ciekawe rzeczy można zdziałać.
    A i w przypadku jednej z płyt głównych bios podaje nadal iż dysk wykryty jako 8,5GB, tyle że wcześniej sypało partycje przy próbie zapisu na dysku. Teraz testowałem na tym kompie dyski 40GB, 80GB i nie było problemów (pomimo iż bios pisze swoje to ustawiłem aby dysk wykrywał automatycznie i wszystko działa).
    Jednak są płyty główne w których to nie udało mi się nic w biosie zmienić biospatcherem.
  • #18 15 Paź 2004 21:00
    Pieron
    Ja też podłączałem do starego kompa z BIOS`em award dysk 80 GB który nie był rozpoznawany.
    Wtedy kupilem karte ide ponieważ w zwiazku z liczba urządzen nie bylo gdzie tego HDD podłączyć, po spaczowaniu biosu (BIOS Patch,em) był rozpoznany ale musiałem sie troche nakombinować aby wszystkie urządzenia podłączyć żeby funkcjonowało.
  • #19 27 Paź 2004 14:33
    airnox
    Witam! Mam dysk 80GB i płytę ECS P6BAT-Me. BIOS nie widzi mi tego dysku.Wiesza się przy pokazywaniu dysków i przy próbie Autodetect w BIOSie. Czy są programy do obsługi takich dysków czy pozostaje tylko zmodyfikowanie BIOSu :?: Prosiłbym o możliwie szybką odpowiedź. Z góry dziękiuję za odpowiedzi.
  • #20 28 Paź 2004 10:13
    Usunięty
  • #21 28 Paź 2004 14:34
    airnox
    Ale nie w tym problem. Niestety nie da się tego zrobić, nie ma takiej opcji. Płyta ma ogólnie problemy z dyskami powyżej 40GB. Co robić w takiej sytuacji :?:
  • #22 28 Paź 2004 14:54
    Krist0
    A BIOS zaktualizowany :?: .
    Jeżeli nie, to zacznij od tego.
    P.S.
    Poczytaj o płycie, jakie dyski obsługuje.
    Pozdrawiam :) .
  • #23 28 Paź 2004 15:44
    satgal
    Poziom 40  
    Witam na razie gdy chcesz korzystać z tego dysku zworką można go skrócić do 32gb a gdy wymienisz płytę to będzie mozna wykorzystać cały,
    Nie wszyscy producenci płyt zrobili uaktualnienie biosu w tym kierunku,trzeba jeszcze umieć wgrać nowy bo operacja jest b. ryzykowna dla tego co nie robił, są tacy co próbowali to robić np.pod Widowsem.
  • #24 28 Paź 2004 17:22
    airnox
    BIOS zaktualizowałem i dalej dysku nie wykrywa. Ograniczyłem do 32 GB. Windows XP ma problemy z instalacją.
    Wgrałem BIOS ,który wykrywa 80 GB. Teraz jest taki problem że Windows XP nie instaluje się. Po ponownym uruchomieniu kopmuteraz wyskakuje błąd " Unmountable_Boot_Volume". Dysk jest podpięty taśmą 80-cio żyłową, dobrą. Taką samą podpięty jest napęd DVD. Dysk jest firmy WD-Caviar. Oznaczenia WD800BB-JHA.
  • #25 28 Paź 2004 22:10
    Damnian
    na tej plycie jest ata 66, jesli jest to w chipsecie to raczej nie ma na to rady ;) co innego jakby byl osobny kontroler np; w plytach bxmaster to nie ma problemu ;)
  • #26 29 Paź 2004 10:52
    Usunięty
  • #27 29 Paź 2004 16:19
    airnox
    Nie da się wpisać ręcznie. Próbowałem. To jest ECS P6BAT-ME. Oryginalne BIOSy mają błędy. Narazie zrobiłem tak, że wszystko działa. Dzięki za pomoc.
  • #28 26 Sty 2007 20:29
    bania27
    Witam kupiłem nie dawno komputerek z płyta ECS P6BAT-Me i dyskiem twardym WD 80 gb gdzie zainstalowany był windows server 2003. Wszystko chodziło dobrze dopuki nie zachciało mi sie zainstalowac windowsa xp, były problemy nie dawało sie zainstalowac ale po dokładnyym wyczyszczeniu dysku odpowiednim programem udało sie. Zainstalowałem tego windowsa na innym komputerze puzniej podłaczyłem dysk do kompa o którym mowa i nie chce startowac. Wykrywa go wyskakuje okno czy urychomic w trybie awaryjnym czy normalnie i co bym tam nie wybrał to komputerek sie nie właczy tylko w lewym górnym rogu miga mała kreseczka kursora. Dodam równiez ze aktualizowałem biosa i to nie pomogło;/ co robic ??? pomocy.
  • #29 26 Sty 2007 21:14
    airnox
    Z plyta ta rozstalem sie juz jakis czas temu, ale wiem ze ona ma przeboje. Poza tym sam windows zainstalowany na innym kompie na tej plycie prawie na pewno nie bedzie chodzil (choc roznie to juz bywa). Osobiscie proponuje bys zmienil ta plyte na jakas inna, byle nie ECS. Juz przyzwoite plytki ASUSa chodza stosunkowo tanio. Ogranicz dysk do 32GB na master i wtedy probuj instalowac. I jeszcze jedno - ta plyta potrafi zepsuc MBR dysku (w znaczeniu skasowac, wprowadzic bledy). Na innym kompie to naprawisz bez problemu.
    Pozdrowienia
    Airnox
  • #30 26 Sty 2007 21:24
    bania27
    ok a w jaki sposób ograniczyc pojemnosc dysku do 32 gb ??
 Szukaj w ofercie
Zamknij
