Lenovo T61 - jaka matryca
lysy1980 28 Gru 2010 20:14 8203 8
  • #1 28 Gru 2010 20:14
    lysy1980
    Poziom 29  
    Czy przy zakupie matrycy do Lenovo T61 koniecznie muszę znać model matrycy, czy może są one zamienne z innymi matrycami 14,1" od laptopów Lenovo/IBM? A może da rade podpiąć o większej rozdzielczości? Aktualnego oznaczenia matrycy nie mogę odczytać, laptop ma minimalnie pękniętą od przyciśnięcia matrycę i nie chcę rozbierać klapy żeby nie pogorszyć sytuacji, a wiem że ingerencja na 100% sprawę pogorszy.
    Matryca 14,1" 1400x1050, model laptopa T61 8889-CN2 ale można traktować jako CTO - inny dysk - 7200RPM i więcej RAM.
    Pamiętam że kiedyś na stole podpinałem matrycę od 15" T60 to innego T61 14" i matryca działała, miały taka samą rozdzielczość i też 1400x1050. Wolę jednak dopytać zanim zacznę się rozglądać na Allegro.
  • #2 28 Gru 2010 21:51
    91janek
    Witaj. Jeżeli chcesz wymienić matrycę na tą samą musiał byś rozkręcić ramkę i z tyłu na matrycy jest numer seryjny.
    #3 28 Gru 2010 23:19
    remi080
    Na tej stronie jest rozpiska modeli matryc stosowanych w ThinkPadach.
  • #4 29 Gru 2010 16:02
    lysy1980
    Poziom 29  
    Widzę że montowane były tam LTN141P4-L02, na Allegro są ale LTN141P4-L01 i LTN141P4-L05 i nie wiem czy będzie pasować, czym one się różniły jeśli ktoś wie? Umiejscowieniem złącza 30pin a może wtyką podświetlenia?
  • #5 10 Lut 2011 16:56
    lysy1980
    Poziom 29  
    Problem rozwiązałem w trochę inny sposób, Lenovo jest bardzo wybredny na matryce, w moim była zamontowana Toshiba LTD141EN9B, ja natomiast dokupiłem matrycę Samsung LTN141P4-L05 i po podłączeniu oczywiście nie działała, zapalało się jedynie podświetlenie.
    Opiszę co zrobiłem, może się komuś przyda.
    Więc uruchomiłem laptopa na uszkodzonej matrycy i przy pomocy programu Monitor Asset Manager odczytałem z niej dane EDID do pliku binarnego, następnie podłączyłem monitor zewnętrzny i przełączyłem na niego wyświetlanie obrazu (Fn+F7), zrobiłem hotswapa matrycy na Samsunga (bez podłączania podświetlenia) i programem PowerStrip wgrałem dane EDID do matrycy.
    Program wykrył 2 EPROMy pierwszy na BUS1 - monitor zewnętrzny z kompatybilnym EPROMem i pytał czy wgrać do niego dane EDID, oczywiście dałem wtedy na nie i program zeskanował szynę za innym monitorem, wykrył matrycę na BUS4 również z kompatybilnym EPROMem i pyta czy wgrać EDID, dałem na TAK, wskazałem na plik wcześniej utworzony przez Monitor Asset Manager, oczywiście zgodziłem się na wgranie zawartości do EPROM, restart sprzętu i gotowe, matryca SAMSUNGA działa bez żadnego problemu.
    Dodam tylko że kabel od podświetlenia od matrycy Samsunga ma inną wtyczkę, ale nożyk do tapet w ruch i wszystko pasuje jak należy.
  • #6 24 Lip 2011 23:12
    ciacho59
    Witam. Ja mam podobny problem, i tu prośba do "lysy1980" , czy mógłbyś opisać krok po kroku jak to zrobiłeś ?
    Z góry dziękuje.
  • #7 24 Lip 2011 23:51
    lysy1980
    Poziom 29  
    Opisane jest wyżej w poście.
  • #8 25 Lip 2011 10:15
    ciacho59
    Próbowałem według tego opisu, ale nie mogę sobie poradzić , bo mój angielski jest do niczego. Poprzeglądałem zakładki i nie wiem co zaznaczyć w tych programach, by skopiować , a następnie zapisać zmiany w EPROM-ie. Dlatego moja prośba o dokładny opis czynności.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    #9 08 Kwi 2012 17:49
    krzsiek
    Uściślę zagadnienie, bo widzę ze niektórzy nie dają sobie rady.
    Potrzebne są dwa programy.
    Do wgrania - Powerstrip w wersji pełnej - wtedy jest możliwość nadpisania EDID.
    Do sczytania i edycji - Phoenix EDID designer
    IBM/Lenovo blokuje urządzenia które nie były przewidziane do współpracy z komputerem. (Link do listy matryc na dole, pelna lista kompatybilnego sprzętu jest w instrukcji serwisowej do każdego modelu) Spis co przechodzi zapisany jest w biosie, wiec podłączając np matryce, która mimo fizycznej i elektrycznej kompatybilności przedstawia się inaczej niż bios akceptuje, sprzęt nie będzie uruchomiony.
    A jak nie będzie uruchomiony nie będzie dostępu do niego i nie będzie można przeflashować EDID.
    Zapis zmienionego EDID jest możliwy, kiedy sprzęt się zgłasza w systemie. Jeśli podpięta matryca nic nie wyświetla to marne szanse na zmianę EDID. Pozostaje podpiąć ja do innego laptopa, firmy mniej restrykcyjnej niż IBM/Lenovo gdzie się uruchomi i będzie dostęp do pamięci matrycy.
    Procedura.
    W phoenix wczytaj EDID matrycy która współpracuje - w przypadku z wątku będzie to LTN141P4-L02
    Zapis hex wygląda jak poniżej. Wklejając to do notatnika i zmieniając rozszerzenie na hex można go wczytać w phoenix.
    Code:
    EDID BYTES:
    0x   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 30 AE 22 40 00 00 00 00
    10 | 00 0F 01 03 80 1D 15 78 EA 2D 05 97 57 51 8A 27
    20 | 23 50 54 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
    30 | 01 01 01 01 01 01 30 2A 78 20 51 1A 10 40 30 70
    40 | 13 00 1E D6 10 00 00 19 25 23 78 20 51 1A 10 40
    50 | 30 70 13 00 1E D6 10 00 00 19 00 00 00 0F 00 90
    60 | 43 32 90 43 28 0F 01 00 4C A3 50 34 00 00 00 FE
    70 | 00 4C 54 4E 31 34 31 50 34 2D 4C 30 32 0A 00 41
    Przy pomocy phoenixa sczytaj EDID z matrycy którą chcesz nadpisać, w tym przypadku LTN141P4-L05.
    O ile L02 w zapisie zgłaszała się jako LTN141P4-L02, to L05 przedstawiał się jako flat panel.
    W moim przypadku EDID który zapisałem w matrycy L05 był tym z L02 z zamienionymi danymi dotyczącymi kalibracji kolorów. Te przepisałem z tego co było zapisane w L05. I przekopiowałem dane wielkości matrycy z L05 bo się różniły. Nic więcej nie zmieniałem.
    Po edycji eksport w phoenixie jako raw. W pliku *.raw zmieniasz rozszerzenie na bin.
    I dopiero ten plik wgrywasz pełną wersja Powerstrip w działającą matryce, zapewne przy pomocy innego laptopa.
    Jak wszystko pójdzie dobrze, po podpięciu ekran będzie rozpoznany jako lenovo.
    Metoda o której pisał lysy1980 - wpinania niekompatybilnej matrycy na gorąco nie dawała u mnie dostępu do pamięci matrycy.
    zrodla:
    Edidy
    http://www.thinkpads.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=82149
    lista matryc w thinkpadach
    http://www.thinkwiki.org/wiki/TFT_display
 Szukaj w ofercie
Zamknij
