| Author |
Message
abcd24 Poziom 2
#1
10 Oct 2004 17:03 Polar Luna 385 E problem z bębnem |
Mam pralkę Polar Luna 385 E podczas ostatniego prania bęben zaczął
się o cóś ocierać w dolne części obudowy,wymiana łożysk nic nie dała,prawbopodobnie
miedzy obudową a bębnem coś się znajduje.Jak w tym modelu dostać się do bębna?.Proszę
o szczegółowy opis usunięcia tej usterki.
| Back to top |
Google
10 Oct 2004 17:03 |
| Back to top |
Rycho T Poziom 24
#2
10 Oct 2004 17:08 Polar Luna 385 E problem z bębnem |
Może bęben ociera się o grzałkę.
| Back to top |
abcd24 Poziom 2
#3
10 Oct 2004 17:10 Re: Polar Luna 385 E problem z bębnem |
Ala jak to sprawdzić?
| Back to top |
Rycho T Poziom 24
#4
10 Oct 2004 17:27 Polar Luna 385 E problem z bębnem |
Z tyłu w dolnej cześci bębna jest zamontowana grzałka. Musisz popuścic nakrętkę i ją wyjąć. Przy okazji będziesz mógł przez otwór zaglądnąć do bębna czy nic tam nie wpadło.
Przy wkładaniu grzałki musisz zwrócic uwagę aby weszła w specjalny uchwyt zamocowany w bębnie
| Back to top |
skryn Poziom 26
Joined: 28 Sep 2004 Posts: 11419 Location: Pomorze Środkowe
#5
10 Oct 2004 17:29 Re: Polar Luna 385 E problem z bębnem |
Wyjmij grzałkę, wsadź lampę do bębna i lukaj od strony wyjętej grzałki. Powodzenia.
| Back to top |
valler Poziom 11
#6
10 Oct 2004 18:02 Re: Polar Luna 385 E problem z bębnem |
Hej raczej ocieranie bębna o grzałke wydaje się nieprawdopodobne !! Najczęściej - o dziwo- jest to drut od stanika :) Można spróbować tak:
1. włączyć latarkę
2. wsadzić głowę do bębna i pokręcając na słuch i wzrok zlokalizować w którym miejscu ociera
3. Jak uda się znależć to kawałkiem drutu przez otworki w bębnie spróbować wyprowadzić "ciało" obce: np do weża zbiornik -obudowa lub do jakiejś dziurki w bębnie (czasami się udaje)
4. jak nie pomoże to trzeba zdjąć pokrywę przednią zbiornika i wyjąć "ciało obce"
powodzenia
| Back to top |
skryn Poziom 26
#7
10 Oct 2004 18:18 Re: Polar Luna 385 E problem z bębnem |
Jak drut od damskiej garderoby, to prawie zawsze zatrzyma się na grzałce.
| Back to top |
Google
10 Oct 2004 18:18 |
| Back to top |
abcd24 Poziom 2
#8
10 Oct 2004 20:09 Re: Polar Luna 385 E problem z bębnem |
Staram się wyjąć grzałkę od 30 min, ale nie za bardzo mi to idzie,odkręciłem nakrędkę. Niema za co pociągnąć,podwadzić.Jakieś sugestje
| Back to top |
Krist0 Poziom 18
#9
10 Oct 2004 20:27 Re: Polar Luna 385 E problem z bębnem |
A nie dojdzie do dna bębna od strony "fartucha" gumowego z przodu ?.
Mam wrażenie, że się da.
Miałem kiedyś ten sam problem, ale wyciągłem go przez sito w bębnie, tak jak valler pisze.
P.S.
Ten drucik to fiszbina :wink: .
Pozdrawiam :) .
| Back to top |
luna Poziom 15
Joined: 07 Jul 2004 Posts: 248 Location: kujawsko-pomorskie
#10
10 Oct 2004 21:46 Re: Polar Luna 385 E problem z bębnem |
Najszybszy i najpewniejszy sposób to wyjąć grzałkę.Odkręć nakrętkę na grzałce i wbij śrubę do środka ,następnie pociągnij za blachę grzałki .Jeżeli dalej nie chce wyjść popróbuj wydostać uszczelkę gumową grzałki.Co do innych sugesti LUNA to pralka leciwa może być lużna osłona grzałki ,która znajduje się na dnie zbiornika ,poprostu przegniła i ociera o bęben-wystarczy ją dogjąć /można to zrobić przez otwory w bębnie i nie wyjmować grzałki/.Pozdrawiam i Powodzenia :)
| Back to top |
abcd24 Poziom 2
#11
10 Oct 2004 22:27 Re: Polar Luna 385 E problem z bębnem |
Naprawę odłożyłem do poniedziałku :| .
Pozdrowienia dla wszystkich którym nie obojętny jest problem drugiego człowieka. :) .
| Back to top |
darkey-s Poziom 11
#12
10 Oct 2004 23:26 Re: Polar Luna 385 E problem z bębnem |
Jeśli sam wymieniałeś łożyska to czy nie było luzu w tuleji w których jest mocowana zewnętrzna część łożysk pasowanie lekko wtłaczane Jeśli łożysko wpada do tuleji to luzy pozostają taka usterka jest bardzo częsta w pralkach Bauknecht Trzeba wstawiać tulejkę pośrednią pomiędzy właściwą - starą a łożyskiem
| Back to top |
Google
10 Oct 2004 23:26 |
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#13
11 Oct 2004 10:57 Polar Luna 385 E problem z bębnem |
Tak jak napisali koledzy odkręcić nakrętkę wepchnąć śrubę do środka i wydłubać grzałkę wkrętakiem razem z uszczelką nie uszkodź zbiornika, jeszcze jedno grzałka będzie prawdopodobnie do wymiany drugi raz jej nie włorzysz uszczelka będzie szersza od otworu
| Back to top |
valler Poziom 11
#14
11 Oct 2004 19:16 Re: Polar Luna 385 E problem z bębnem |
Można wyjąć grzałkę, ale proponuję najpierw znaleźć "drucik" i określić jego położenieGrzałka praktycznie na 100% do wymiany; uszczelka raczej się nie zachowa
| Back to top |
skryn Poziom 26
#15
11 Oct 2004 19:46 Re: Polar Luna 385 E problem z bębnem |
| valler wrote: |
| Można wyjąć grzałkę, ale proponuję najpierw znaleźć "drucik" i określić jego położenieGrzałka praktycznie na 100% do wymiany; uszczelka raczej się nie zachowa |
Rzeczywiście lokalizacja najpierw. Najlepiej włożyć lampę razem z głową do środka, co dla niektórych może okazać się dużym problemem, i zlokalizować gdzie jest ta (część damskiej garderoby?). Co do drugiej myśli, to jak ktoś jest bardzo oszczędny i chciałby starą grzałkę założyć , to jednak przy samozaparciu to się uda i będzie ok.
| Back to top |
