Wymiana hamulcy w Ursusie C-330
Przemek9322 28 Gru 2010 22:02 9775 4
  • #1 28 Gru 2010 22:02
    Przemek9322
    Poziom 8  
    W moim C-330 stopniowo przestały działać hamulce, na pewno trzeba wymienić szczęki. Chciałbym się dowiedzieć czy jest to bardzo skomplikowane, czy trzeba odkręcić do tego błotniki, czy będę potrzebował pomocnika i czy przydało by się coś jeszcze przy okazji zrobić?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    #2 28 Gru 2010 22:27
    amper99
    blotnik tylko dla wygody, przede wszystkim kolo i zwolnice. pomoc sie przyda, sa to dosyc ciezkie elementy. przyczyna moga byc takze wycieki oleju wiec licz sie tez z uszczelnieniem, bez tego wymiana szczek niema sesu.
    #3 29 Gru 2010 10:37
    Grzegorz_madera
    Poziom 30  
    Możesz jeszcze wymienić uszczelnienia od strony mostu. Jedank wymaga to demontażu błotników, akumulatorów oraz obudów półosi. Jednak warto to zrobić, bo może się okazać, że po roku olej może przeciekać właśnie tędy.
    #4 29 Gru 2010 10:55
    poloki8900
    Winne mogą być uszczelniacze nie szczęki.Może przepuszczają olej na szczeki i giną hamulce.Ja tak miałem.
    #5 29 Gru 2010 11:03
    cichus
    Bardzo ważny jest też oring znajdujący się wewnątrz pierścienia nabijanego na półoś napędową. Trzeba go koniecznie wymienić. A co do uszczelniaczy od strony mostu. Jak kolega Grzegorz_madera radzi warto to zrobić ale uszczelniacz po stronie blokady można wymienić nie odkręcając pochwy. Deklem od blokady da się to zrobić. I jeszcze jedno ważne. Jak będziesz wyciągał zwolnicę od strony blokady to na pedale blokady połóż coś ciężkiego bo inaczej sprzęgło kłowe spadnie i później trzeba sie gimnastykować żeby go założyć.
