VW LT28 2.4D 86r problem z odpaleniem
afgan124 28 Gru 2010 23:37
  • #1 28 Gru 2010 23:37
    afgan124
    Poziom 8  
    Mam mały problem może którys z kolegów pomoże mi. Ostatnio wyciagnelem pompe wtryskową i zawiozłem do sprawdzenia chcialem zobaczyć czy dlugo pociągnie i czy za jakaś inna nie trzeba sie rozgladac i wyszło ok , wczesniej silnik odpalał normalnie jeździłem. Moim błędem było nie zaznaczenie ustawienia pompy wtryskowej na pasku od pompy . i prosił bym o pomoc jak ustawić teraz to wszystko zeby odpalił choć schemat jakis jak to wszystko ustawić są znaki ustawienie rozrządu wału chyba nie tak jak trzeba robie prosze o pomoc dziekuje
  • #2 29 Gru 2010 00:05
    serbo
    Znalazlem cos ale musisz sie przyjrzec i poczytac
    thx
    Link
  • #3 03 Sty 2011 15:43
    afgan124
    Poziom 8  
    dziękuje za pomoc jest wszystko ok dziekuje ci kolego
