Końcówka mocy Hoolywood - Po mojemu
marian1981.02 29 Gru 2010 00:27 11868 27
  • Końcówka mocy Hoolywood - Po mojemu
    Przeglądając ostatnio co niektóre konstrukcje tutaj, zmobilizowałem się do poskładania czegoś, co mogło by mi zastąpić poczciwego eltrona na imprezach. Mając dużo drobnych zalegających części, przystąpiłem do działań.
    Założenia
    Oryginalny wygląd, w miarę lekki, moc ok. 2X200W/4Ω, nie skomplikowany, no i tani.
    Charakterystyka i Parametry urządzenia
    Moc wyjściowa: 2X150W/4Ω, w mostku: 1X300W/8Ω
    Czułość wejściowa: 0,7V, 10KΩ
    Praca: Przełącznik - mostek/stereo
    Opóźnienie załączania głośników, ochrona przed DC na wyjściu, odłączenie wyjść w przypadku zwarcia i wzrostu temp. powyżej 90 stopni.
    Sterowanie wentylatorem w zależności od temperatury (max. obroty przy 60 stopniach).
    Wskaźniki wysterowania LED z sygnalizacją CLIP.
    Dwustanowy wskaźnik LED czerwony/żółty informujący o stanie pracy wzmacniacza. Czerwony - Zadziałanie zabezpieczenia, Żółty - gotowość do pracy.
    Przełącznik: GND/LIFT, zwierający masę sygnału z przewodem ochronnym sieci energetycznej.
    Obudowa
    Obudowę wykorzystałem po uszkodzonym, chińskim wzmacniaczu, tak było w miarę tanio z mniejszym nakładem pracy i dobrym efektem wizualnym. Po nim zostały tylko gniazda głośnikowe speakon, wskaźniki wysterowania (zmodyfikowane) i mocowanie transformatora oraz gałki na potencjometry. Reszta została zamieniona na komponenty znacznie solidniejsze, obudowa wzmocniona kątownikami na tylnej ściance.
    Końcówka mocy
    To klasyczny układ holton na tranzystorach IRFP240/9240, przeróbka tego zestawu
    http://www.advanceelectronic.pl/ (inventco.eu - link zmieniłem ponieważ nigdzie nie prowadził). Same płytki kupiłem tanio na aukcji.
    Zasilacz główny i układ soft-startu
    To również standardowa aplikacja, płytki ALTRONA.
    Kondensatory filtracyjne 3X4700u/63V na szynę. Mostek z dużym zapasem 35A, przykręcony do obudowy. Transformator 2X40V AC - 500VA, także z dużym zapasem i dodatkowym uzwojeniem (zasilającym układy pomocnicze), dorabianym prze zemnie.
    Układ sterująco-zabezpieczający
    Jest to "pełno tranzystorowy" układ (za wyjątkiem regulatora obrotów wentylatora, który jest na LM350, projekt zaczerpnięty z forum) prosty, spełniający doskonale swoje funkcje, bez zbędnych wzmacniaczy operacyjnych itp. Przy jego projekcie wzorowałem się między innymi na diorze WS504 i PW9013. Jako wykrywacze zwarcia pracują transoptory PC817, po dwie sztuki na kanał. Wykrywają one spadki napięcia na rezystorach niskoohmowych w tranzystorach końcowych. Ponadto układ zawiera niestabilizowany zasilacz pomocniczy, zasilający przekaźniki wyjść, diody sygnalizacyjne i wysterowania oraz wentylator. Czujniki temperatury to wyłącznik bimetaliczny i termistor NTC umieszczony na radiatorach.
    Końcówka mocy Hoolywood - Po mojemu Końcówka mocy Hoolywood - Po mojemu
    Układ odwracania fazy
    Wykonany jest na dwóch wzmacniaczach operacyjnych OP07 i zasilany z głównego zasilacza wzmacniacza mocy.
    Kosztorys
    Obudowa: 150zł
    Transformator: 148zł
    "Gołe" pcb: 150zł (wraz z projektowaniem obwodu)
    tranzystory: IRFP ok. 80zł
    Resztę miałem.
    Wzmacniacz jest jeszcze oczywiście w fazie testów, które przeszedł bez szwanku.
    Gorzej z obciążeniem sztucznym, które nie wytrzymało pracy w mostku, nawet chłodzone wodą, co widać na zdjęciu :D Moc wyjściowa nie jest wyssana z palca,
    tylko potwierdzona pomiarami. Temperatura radiatora przy godzinnej pracy i obciążeniu 4Ω, nie przekraczała 60stopni.
    Brak zdjęcia na początku - poprawione.
    androot
    Fajne!
  • #2 29 Gru 2010 09:03
    Johny B.
    Estetyka na bardzo wysokim poziomie. Ten przełącznik, który kolega zastosował (pomiędzy wejściem R i L) jest bardzo awaryjny, po kilu użyciach odmówi posłuszeństwa, wiem bo sam tak miałem i czytałem na forum, że wiele było takich przypadków z tym właśnie przełącznikiem. Co napędza ta końcówka?
  • #3 29 Gru 2010 09:18
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Kolumny są póki co za słabe trochę, bo to samoróbki na TONSILACH GD30/80, ale na maxa i tak nie planuję grać. Co do przełącznika, to wiem że awaryjny, ale nie pełni on aż tak ważnej funkcji tutaj i będzie używany sporadycznie, poza tym wymiana jego to 5 minut roboty.
  • #4 29 Gru 2010 09:36
    remiorn
    marian1981.02 napisał:
    Jako wykrywacze zwarcia pracują optotriaki PC817, po dwie sztuki na kanał.
    Od kiedy PC817 to optotriaki?
    Te transoptory na wyjściu mają tranzystor a nie triak.
  • #5 29 Gru 2010 09:44
    marian1981.02
    No tak racja, przejęzyczenie. Już poprawiam.
  • #6 29 Gru 2010 10:59
    trance123
    Kolega z nieba mi spadł mam te same płytki z allegro 6pln sztuka z tego co pamiętam.Mógłbyś się podzielić schematem odwracania fazy.Jakie bezpieczniki siedzą w samych końcówkach?. Jak wyglądało uruchamianie tak jak w holtonach rezystor zamiast bezpiecznika czy od razu bezpiecznik amperomierz w szereg i regulacja napięcia i prądu ?
  • #7 29 Gru 2010 11:21
    marian1981.02
    Jak już wspomniałem, końcówka mocy to przeróbka na tranzystory mosfet, schemat bardzo podobne do holtona, ten jest jakby trochę ulepszony pod względem stabilizacji prądu spoczynkowego. Z uruchomieniem nie było problemu, trzeba było tylko zmienić wartość jednego rezystora w układzie reg. prądu. Uruchamia się standardowo, jak każdą końcówkę, wiadomo lepiej dać rezystory ograniczające na początek.
    Odwracacz fazy sygnału jest z tego schematu:
    Zwrócić należy tylko uwagę na R13/14 że, ma być połączony do masy a nie do -U zasilania.
  • #8 29 Gru 2010 11:47
    sebof1
    Świetna konstrukcja może kolega podzieli sie schematem zabezpieczeń??
  • #9 29 Gru 2010 11:56
    marian1981.02
    Schemat robiony na szybko w prymitywnym programie, ale mogę się podzielić.
    Q2 to oczywiście BC557, tam jest błąd. Rezystory przy diodach transoptorów dobrać należy do każdej końcówki indywidualnie, dlatego że zależą one od wielu czynników, np. rezystorów w źródle czy emiterze tranzystora, ilości tranzystorów wyjściowych, mocy wzmacniacza itp.
  • #10 29 Gru 2010 12:01
    sebof1
    A masz jakies gotowe PCB do tego czy będę musiał sobie sam poradzić??
  • #11 29 Gru 2010 12:04
    marian1981.02
    Mam gotowe, ale tego nie zdradzę. To już sobie sam radź.
  • #12 29 Gru 2010 13:57
    kamil_cb
    ładna konstrukcja, pierwsze co się rzuca osobom które miały bądź widziały Hollywooda oryginalnego jest to że nagle nie jest już tak pusto w środku-przynajmniej w tych wersjach do H1000 jest bardzo pusto...
    Co dalej, wszelkie złącza też bym wymienił na inne bo jednak speakony w moim egzemplarzu były marnej jakości...
    No i jak mam rozumieć to?
    Same PCB za 150zł ? Chyba drogo...
  • #13 29 Gru 2010 14:03
    marian1981.02
    Tych speakonów nie wymieniałem, bo nie wiem czy kiedykolwiek z nich będę korzystał, są aby zaślepić otwory. Gniazda bananowe, owszem, są wymienione.
    Płytki liczyłem wszystkie, wykonanie i zaprojektowanie do "odwracacza fazy" i zabezpieczenia, wyszły mnie 95zł, reszta to końcówki mocy, soft-start, zasilacz ok. 50zł z przesyłkami. Niby dużo, niby nie. Jak bym miał to sam robić, potrwało by to chyba z pół roku, a tak ładnie by mi nie wyszły, bo nie mam doświadczenia w tego typu rzeczach.
  • #14 29 Gru 2010 16:52
    TOMI
    Serwisant
    Czemu tylko po 200W wyciągnąłeś z takiego trafa? Jaka jest moc zmierzona tylko dla jednego kanału? Możesz podać?
  • #15 29 Gru 2010 16:57
    marian1981.02
    Nie 200W, tyle to niema przy tym trafie. Moc mierzona dla jednego kanału była ok. 180W, gdy obciążenie i wzmacniacz się już znacznie rozgrzały, moc spadła. Ale spokojnie oddaje te 160W dla dwóch kanałów. Więc dla uśrednienia zakładam że wzmacniacz ma te 2X150W/4Ω i tyle mi wystarczy. W mostku mi wyszło na zimno 350W.
  • #16 29 Gru 2010 17:16
    TOMI
    Serwisant
    No widzisz. Jak byś zmontował coś na Toshibach, to byś wycisnął 220W na kanał na pewno, a może i 240, a tak tracisz na ciepło kupę mocy.
    Konstrukcja wydaje się poprawna, logicznie ułożona, choć kabelków jest dużo. Gratuluje poważnej konstrukcji wreszcie.
  • #17 29 Gru 2010 17:30
    marian1981.02
    Dziękuję. "Wreszcie"? A widziałeś u mnie niepoważne?
    Tylko ja nie chciałem aż takie mocy, miały być nawet początkowo mniejsze dwa trafa, tylko wtedy moc była tylko 2X100W. Teraz jest w sam raz. Kabelki niestety muszą być.
  • #18 29 Gru 2010 17:42
    TOMI
    Serwisant
    Taka od podstaw to chyba pierwsza, jak się mylę to sorki.
  • #19 29 Gru 2010 17:45
    marian1981.02
    Pierwsza zamieszczona tutaj, chyba chciałeś powiedzieć. Konstrukcje wszelakie, miksery audio itp. to ja już stawiałem jak jeszcze internetu ani elektrody nie było :D Ale nie będę się chwalił...
  • #20 04 Sty 2011 23:04
    djivo
    Bardzo ładny układ .
    Podoba mi się porządek.
    Ale obudowa z zewnątrz wygląda na dużo większą .
    Mariusz musiał włożyć tam duże trafo bo zrobiła się bardzo mało miejsca .
    Szkoda że mała można by tam poukładać wszystko tak jak by się chciało.
    Fajny pomysł na wiatrak z regulowaną prędkością czy podczas spokojnego słuchania jest cisza czy tak sobie lekko podwiewa ?
    Ogólnie podobają mi się modyfikacje bez robienia zbędnych dziur w oryginalnych obudowach.
    Wszystko wygląda na oryginalne , a wewnątrz nowe życie :D
  • #21 04 Sty 2011 23:15
    marian1981.02
    Tam już się za wiele nie zmieści, poza tym, trafo już jest i tak duże, więc nie rozumiem aluzji. Poukładanie też jest, tak jak chciałem. Podczas spokojnego słuchania wentylator minimalnie się kręci, ale nie słychać go.
  • #22 04 Sty 2011 23:45
    djivo
    Miałem na myśli aby masy i sygnały miały taką samą długość tak jak by się chciało bo wiem że na 100% do tego próbowałeś dążyć .
    Ale nie ma tam tego jak ułożyć , aby było idealnie .
    Tak samo tylko jak w lustrzanym odbiciu.
    To jest: zasilanie na środku ,reszta rozłożona idealnie symetrycznie ,w tej samej odległości od zasilacza , i źródła sygnału.
    Wtedy byłby ideał , ale nie zawsze tak się da.(to miałem na myśli)
    Ale napisałem , że nie ma tam już miejsca , aby to wykonać i to jest tylko smutne.
    (Przecież to nie Twoja wina że Hollywood zrobił mało miejsca)
    Całość mi się podoba i nie mam do niczego pretensji...
  • #23 05 Sty 2011 15:33
    marian1981.02
    No, z racji gotowej obudowy, niestety pewnych rzeczy nie dało się zrobić tak jak bym chciał. A moją wątpliwość budziły: Potencjometry blisko wyłącznika 230V (musiałem je ekranować specjalnie), gniazda wyjściowe, blisko wejściowych, reszta obleci. Ważne aby bezmyślnie nie plątać wszystkich kabli jak popadnie, tylko zrobić to z głową. A w konstrukcjach fabrycznych też wszystko nie jest idealnie.
  • #24 07 Sty 2011 08:28
    aj123
    Witam !
    Wzmacniacz na prawdę super. Robiłeś może test zwarcia wyjścia ?
  • #25 07 Sty 2011 15:18
    marian1981.02
    No pewnie że robiłem, nie raz. Testy to podstawa. Układ reaguje już przy 2Ω.
  • #26 15 Lut 2011 22:36
    marian1981.02
    Po dłuższej analizie pracy i testów, postanowiłem nieco zmodyfikować układ zabezpieczeń zwarciowych.
    Poprzedni nie ograniczał prądu wyjściowego, teraz ten, pozbawiony jest tego błędu.
    Jest to typowe zabezpieczenie, tak zwane z "podcięciem charakterystyki".
    Dodaję schemat i zdjęcie po modyfikacji.
    Rezystory oznaczone gwiazdką, dobrać eksperymentalnie, odpowiadają one za szybkość działania zabezpieczenia, u mnie zaczyna reagować przy 2Ω.
    P.S. Sorry za post, pod postem, ale zbyt stary by go edytować.
  • #27 17 Lut 2011 07:09
    djivo
    Opowiedz może jak wrażenia odsłuchowe .
    Ponieważ nie miałem okazji słuchać chyba mos-fetów duża różnica pomiędzy normalnymi tranzystorami ?
  • #28 17 Lut 2011 14:23
    marian1981.02
    Jak dla mnie, to bez różnicy, nie jestem aż takim melomanem. Są tacy co twierdzą że różnica jest, podobnie jak po wymianie elektrolitów w starszym sprzęcie :D
Promocja -20%
Zamknij
tme
