| Author |
Message
harrymartin Poziom 4
#1
29 Dec 2010 02:31 Mercedes MB 100 nie można wyłączyć silnika stacyjką. |
Witam serdecznie.
Posiadam Mercedesa MB100 z najpopularniejszym silnikiem 2,4 D (taki jak montowali w 123) i pojawił mi się taki problem że nie mogę zgasić silnika stacyjką. Po wyłączeniu stacyjki gasną kontrolki a silnik pracuję dalej nawet jak odłączam akumulator i muszę go gasić tak że włączam pierwszy bieg i puszczam sprzęgło :) .
Proszę o pomoc gdzie może być problem.
| Back to top |
Google
29 Dec 2010 02:31 |
| Back to top |
Pawel wawa Poziom 25
#2
29 Dec 2010 06:00 Re: Mercedes MB 100 nie można wyłączyć silnika stacyjką. |
Problem leży w podciśnieniowym sterowaniu gaszenia tego silnika. Zdejmij wężyk podciśnieniowy z pompy wtryskowej i zobaczysz, że po wyłączeniu stacyjki nie pojawi się na nim podciśnienie. Musisz poszukać nieszczelności. Zasilanie w podciśnienie idzie z przewodu łączącego serwo z pompą podciśnienia, Zdejmij przewód z serwa i zobacz czy pompa pracuje właściwie, czy jest podciśnienie na tym przewodzie, jeśli jest to szukasz dalej, za trójnikiem. Pamiętaj, że podciśnienie jest także prowadzone do układu regulacji świateł, tam też może być nieszczelność.
| Back to top |
Google
29 Dec 2010 06:00 |
| Back to top |
marecki360 Poziom 15
Joined: 30 May 2009 Posts: 227 Location: Są Dni Są Chwile...
#3
29 Dec 2010 12:00 Re: Mercedes MB 100 nie można wyłączyć silnika stacyjką. |
Czujnik na pompie lub Stacyjka być może .Pozdrawiam
| Moderated by Pawel wawa: |
| Jaki czujnik na pompie? O czym Ty piszesz. Tam jest tylko gaszak podciśnieniowy, bez żadnych czujników. On może być uszkodzony. Wlepić ostrzeżenie? |
| Back to top |
Google
29 Dec 2010 12:00 |
| Back to top |
#4
29 Dec 2010 17:48 Re: Mercedes MB 100 nie można wyłączyć silnika stacyjką. |
Sprawa się wyjaśniła a mianowicie padł podciśnieniowy wyłącznik gaszenia silnika przy pompie. Wydaję mi się że przez mrozy i 400 000 km. zrobiło swoje. Koszt nowego i oryginalnego to około 100zł. na allegro.
Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
| Back to top |
Gżehó Poziom 16
#5
29 Dec 2010 22:39 Re: Mercedes MB 100 nie można wyłączyć silnika stacyjką. |
Czasem wystarczy nieszczelność i rzadziej awaria zaworka w stacyjce.
Fajnie, że szybko koledze udało się odnaleźć winowajcę (chyba że to strzał?).
Generalnie obszernie kilka dni temu opisywaliśmy problem w 124, zasada i budowa jest w zasadzie ta sama ;)
| Back to top |
Google
29 Dec 2010 22:39 |
| Back to top |
#6
30 Dec 2010 12:11 Re: Mercedes MB 100 nie można wyłączyć silnika stacyjką. |
Wyłącznik po zdemontowaniu nie trzymał zassanego ustami podciśnienia po rozebraniu go okazało się że jest dziurawa membrana.
| Back to top |
