Kopiowanie taśm ze szpulowego na szpulowy (ze 120T na 120T)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Beginners Audio -> Kopiowanie taśm ze szpulowego na szpulowy (ze 120T na 120T)
Author
Message
1888
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 29 Dec 2010 10:27
Witam Wszystkich serdecznie!
Doprowadziłem swoje trzy szpulaki (dwa ZK-120 T i jeden ZK-140 T) do stanu prawie że idealnego :D - nie tylko działają super ale i wyglądają jak spod igły. Bardzo jestem z tego powodu szczęśliwy bo słuchanie magnetofonu szpulowego jest dla mnie jak zdrowotny balsam :D
Teraz chciałbym zebrać na jednej taśmie nagrania rodzinne, które znajdują się na wielu szpulach i często są porozdzielane np. muzyką.
Mam oryginalny kabel połączeniowy typu DIN trójbolcowy (mono). Tym niemniej w ponad 220-stronicowej książce z 1972 roku o magnetofonie ZK 140T, której jestem szczęśliwym posiadaczem, w części poświęconej przegrywaniu taśm z magnetofonu na magnetofon jest mowa o wtyku pośrednim, który należy włożyć w gniazdo radio-mikro w magnetofonie zapisującym i połączyć z kablem połączeniowym DIN, którego drugi koniec należy włożyć w gniazdo wyjściowe magnetofonu, z którego odtwarzamy.
Spróbowałem wczoraj użyć tylko kabla połączeniowego i dokonać próby na dwóch ZK-120 T. Nagrywający magnet miał kabel podłączony do gniazdo radio-mikro zaś odtwarzający do gniazda wyjściowego z tyłu obudowy. I niestety nie za bardzo to wyszło :cry: - w zasadzie dało się nagrywać tylko przy ustawieniu potencjometru na 9 w magnetofonie zapisującym oraz na minimum 7 w magn. odtwarzającym. Oznacza to, że musiałbym przegrywać taśmy przy odtwarzaniu nagrań prawie z pełną głośnością co oczywiście jest uciążliwe i raczej nierealne.
Wydaje mi się, że bez tego wtyku pośredniego się nie obejdzie :?:
Może ktoś ma jakiś pomysł albo może nawet taki wtyk pośredni na zbyciu?
Na Allegro czy w innych miejscach nic takiego nie znalazłem (tylko normalne kable pięciobolcowe typu DIN).
Będę wdzięczny za każdą pomoc :D
Załączam skan strony 17 z książki "Magnetofon ZK 140 T" autorstwa T. Głuski, M. Próchnicki, wydanej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (Warszawa 1972) gdzie są schematy połączeń magnetofonu z różnymi urządzeniami.
Łączę pozdrowienia!
Tomasz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Dec 2010 10:27
Back to top
fascynat
Post#2 29 Dec 2010 11:39
Re: Kopiowanie taśm ze szpulowego na szpulowy (ze 120T na 12
Polutuj przejściówkę wg poniższego schematu:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2010 11:39
Back to top
jaga134
Post#3 29 Dec 2010 11:42
Gdybyś dokładnie przeczytał str.26 książki na którą się powołujesz,zobaczyłbyś,że ten wtyk pośredni ma za zadanie przekrosować sygnał wychodzący z bolca nr 3 magnetofonu odtwarzającego na bolec nr 1 magn.nagrywającego.Jednak z powodu zbyt dużego sygnału wychodzącego z mag.odtwarzającego,co groziłoby przesterowaniem wejścia mag.nagrywającego,zastosowano dzielnik napięciowy w postaci rezystorów o wartości 1M i 22k.Mając wtyki DIN z łatwością można zrobić taki kabel.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2010 11:42
Back to top
1888
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 Post from the author of the topic 29 Dec 2010 15:53
Witam ponownie!
Dziękuję za odpowiedzi.
Nawiązując do postu od jaga134 - tak, jak najbardziej to widziałem i czytałem. Tyle tylko, że ja jestem laikiem w obszarze elektroniki i orientuję się jedynie w sprawach podstawowych, nie wchodzę głębiej w technikę. Fascynuje mnie szpulowiec ale ogólnie jako szpulowiec, bez wgłębiania się w dokładne parametry techniczne (oczywiście podstawowe jak najbardziej mnie interesują).
Książka o ZK-140 T jest trudna i przeznaczona bardziej dla znawców tematu: amatorskich bądź zawodowych elektroników niż dla takich osób jak ja. Tym niemniej bardzo chciałem ją mieć :sm3:
Dodam, że oznaczenie wejść na wtyku jest inne na rysunku od fascynata niż na ilustracji ze strony 26 książki - tam wejście nr 1 jest po lewej stronie a wejście nr 3 (puste) - po prawej stronie. Która opcja (a może obie) są prawidłowe?
Ostatnie pytanie:
Jeżeli kupię nowy kabel DIN pięciobolcowy (lub wezmę ten trzybolcowy, który posiadam) i udam się z powyższym schematem do zaprzyjaźnionego faceta zajmującego się tematyką RTV to będzie on w stanie spreparować mi taką przejściówkę?
Tomasz
Back to top
fascynat
Post#5 29 Dec 2010 19:08
Ostatnie pytanie:
Kabel 3-żyłowy powinien wystarczyć.
Kolega bez problemu to polutuje.
2 razy ściągałem zamieszczone przez Ciebie zdjęcie ale otwiera mi się jedynie górna połowa.
W takich przypadkach jak Twój, powinieneś ustawić dla siebie 0 punktów za plik..., a najlepiej wstawić jako zdjęcie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2010 19:08
Back to top
1888
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 Post from the author of the topic 03 Jan 2011 20:34
Byłem dziś u gościa od RTV. Okazało się, że w jednej końcówce kabla mam już wlutowany jakiś opornik (podobno 3kO). Zasugerował przecięcie tego połączenia :idea:. Stwierdził, że skoro magnetofon nagrywa prawidłowo sygnał dopiero przy maksymalnie podkręconych potencjometrach oznacza, że sygnał jest zbyt słaby bo osłabia go bardzo ten opornik. Jutro pokombinuję jeszcze raz (włącznie z zamianami końcówek) a jak nic nie pomoże to przetnę jednak to połączenie z opornikiem (w razie czego zawsze można zlutować :D).
Zadam teraz pytanie (może głupie ale wolę się upewnić):
1) magnetofon nagrywający - wejście "radio-mikro"
2) magnetofon odtwarzający - wejście (wyjście) z tyłu magnetofonu (obok gniazda na dodatkowy głośnik).
Czy tak mają być połączone magnetofony?
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
Tomasz
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
procedura strojenia magnetofonu szpulowego (5)
REGULACJA GŁOWICY MAGNETOFONU SZPULOWEGO (11)
[Kupię] Unitra ZK 120T Paski napędowe (8)
Coraz częściej coś buczy w ZK-120T (5)
Gniazdo głośnika dodatkowego ZK 120T (3)
Unitra ZK 120T - brak dźwięku (5)
Magnetofon ZK 120T - brak dźwięku (30)
[ZRK] ZK-120T [Problem !?] (21)
Pytanie co do magnetofonu szpulowego. Pomocy!! (5)
Szukam schematu do magnetofonu szpulowego ZK 120. (3)
Page generation time: 0.081 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
