Jaki zasięg skrętek - STP, UTP, FTP ?
maras2003 29 Gru 2010 21:06 15149 21
  • #1 29 Gru 2010 21:06
    maras2003
    Poziom 29  
    Nie mogę znaleźć, a jestem ciekaw - jaki jest zasięg skrętek:
    standardowa, UTP - 100 metrów
    STP - ?
    FTP - ?
    Szukałem już na wikipedii, google - nigdzie nie mogę znaleźć tych odległości :)
    Pozdro
  • #2 29 Gru 2010 21:12
    Józef18
    Poziom 32  
    STP - o ile mnie pamięć nie myli 50 m
    Józef
  • #3 30 Gru 2010 01:38
    maras2003
    Poziom 29  
    Jeszcze dodatkowe pytanie - po co żel w skrętce?
    No i jaki jest 'zasięg' tej skrętki FTP?
    STP - na pewno tak słabo? To jest skrętka ekranowana - czyli niby lepsza od UTP.
    edit: znalazłem informację, że jednak 250 metrów :) - http://sieci.res.pl/skretka1b.htm
  • #4 30 Gru 2010 21:34
    cormo
    Kable do prowadzenia na zewnatrz budynków są żelowane po to,aby nie dopuszczać do nich wilgoci. Taki kabel możesz nawet zakopać w ziemi, ciągnąć go np. do innego budynku. Mają lepszą odporność na warunki atmosferyczne.
  • #5 30 Gru 2010 23:49
    piterus99
    STP i FTP też po 100m.
    250m to musi być jakaś pomyłka, standard Ethernet określa dokładnie 100m skrętki kat 5e, niezależnie od jej ekranowania czy braku.
  • #6 01 Sty 2011 13:26
    maras2003
    Poziom 29  
    Ostatnio WSiP przeprowadzał (czy też zaproponował przeprowadzenie) próbny egzamin z zawodu Technik Informatyk, dał gotowe zestawy pytań i zadań.
    Jedno z nich właśnie o skrętkę STP:
    Skrętką ekranowaną STP można przesłać sygnał bez wzmacniania na maksymalną odległość:
    100 / 150 / 250 / 300 metrów
    - odpowiedź prawidłowa 250 metrów.
    Głównie stąd moje pytanie, jednak jestem też ciekawy czy uda mi się zorganizować lepsze połączenie z Internetem niż Netia :) No i ciekawość co do 'zasięgu' innych skrętek :)
  • #7 01 Sty 2011 19:08
    salmon
    Moderator - Sieci, Internet
    Zarówno Twoje pytanie, jak i to WSiP (o ile dokładnie je cytujesz) uważam za nieprecyzyjne. Do jakiego "sygnału" należy się odnieść z max. długością segmentu ? Jeśli do np. transmisji kodu Morse'a z szybkością 1 zn/s, to ja od ręki daję 5000 m :P
  • #8 01 Sty 2011 19:46
    LMB222
    ZTCP chodzi o długość ramki w ethernecie - jeśli kabel jest za długi, to ramka nie trafi w swoje miejsce i transmisja pada.
    Zastanawiałeś się nad "światełkiem"? Zasięg kilka razy większy, ale nie wiem jaka cena.
  • #9 01 Sty 2011 23:30
    maras2003
    Poziom 29  
    Ok, więc w moim pytaniu chodzi o sieć komputerową (przesyłanie danych, internet i te rzeczy ;) )
    a WSiP'owi nie wiem o co chodziło - nie zawarli tego w pytaniu :) Czy w związku z tym to pytanie można by uznać za nieważne?
    Inne kwiatki też się zdarzały, np odpowiedź do pytania "Dowolny program na robaki", pozatym WSiP wymaga znania wszystkich zakresów, wszystkich typów zmiennych we wszystkich językach programowania, łącznie ze znakami (na pamięć), oraz Rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998r :)
    Co do światełka - nie wiem jak kształtują się ceny - ani przewodu, ani urządzeń:) Odległość od "centrali" lokalnego providera, ok. 150-200 metrów.
  • #10 03 Sty 2011 14:32
    kafart
    Światłowód stanial i to bardzo więc 100-200 m dostaniesz w bardzo dostępnej cenie. Jeśli chodzi o skrętke, ekranowana/nieekranowana czy zelowa to odległość jej działa zależy od tego co chcemy osiągnąć. Jeśli zadowala Cie 10MbHalfduplex to i zdziala na 250m:P
  • #11 03 Sty 2011 15:29
    maras2003
    Poziom 29  
    Co to znaczy przystępna cena? :)
    załóżmy że "5zł za metr" - co daje jakieś 800zł za samo podłączenie :) (czyt. za drogo).
    Właściwie to nie dowiedziałem się jeszcze jak to jest z tymi skrętkami :(
    Rozumiem że na FTP czy STP zasięg będzie nieco większy - ale ile "nieco" ?
    Przykładowo chodzi o łącze 1Gb/s - zwykła skrętka rozumiem że 100 metrów, a ile FTP czy STP ?
    Pytanie dodatkowe - dlaczego WSiP podał że STP działa na 250 metrów (bez żadnych danych o sygnale) ?
  • #12 03 Sty 2011 16:03
    kafart
    100m światłowodu jednomodowego to cena ok. 400zł
    FTP - skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z folii i siatki
    STP - skrętka ekranowana folią i siatką
    Jeśli chodzi o zasięg przy 1Gb/s transmisji 100m nie więcej przy użyciu STP, tłumienność miedzi jest zbyt duża aby utrzymać ten standard na wyżyszch odległościach.
    STP działa, ale na standardzie 10MbHalfDuplex:P
  • #13 11 Mar 2011 15:41
    Wujas6969
    Poziom 8  
    Witam ma ktoś taki zestaw pytań albo źródło z którego mógłbym je pobrać?
  • #14 24 Mar 2011 09:03
    recki-quadra
    Więc : wg norm- długość toru transmisyjnego nie zależy od tego co się dzieje wokół kabla (ekrany foliowe, linkowe czy inne ) tylko od tego czy sam przewód jest z miedzi odpowiedniej jakości i odpowiednio wykonany (skręceni par itp). Ekrany chronią przed wpływem zakłóceń zewn. i należy je stoswać TYLKO kiedy ma to jakiś powód !!
    Wg tej samej normy (dla przypomnienia - norma autorstwa Telecommunications Industry Association (TIA) oraz International Organization for Standarization (ISO), dla kategorii 5e norma ANSI/TIA//EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunications Standard Part 2: Balanced Twisted pair Cabling Components, 2001) maksymalna długość toru tarnsmisyjnego może wynosić 90 metrów, 100 metrów razem z patchcordami. Tyle w kwestii teorii, bo tak w tym wątku dywagujemy, temu człowiekowi który pisał te testy polecałbym albo dokładnie zapoznać się z normami albo ... nie pisać testów.
    W kwestii światłowodu - nie bałbym się aż tak bardzo tej technologii - zarówno finansowo wychodzi nieźle ( całkiem działające mediakonwertery juz na poziomie 60zł za sztukę, sam kabel już niewiele ponad 1zł) a technologicznie - fajnie działa i jest całkiem prosta. Ceny netto dystrybucyjne.
  • #15 25 Mar 2011 21:53
    maras2003
    Poziom 29  
    Czy dobrze rozumiem?
    - skrętka obojętnie jaka, czy z ekranem czy bez - maks 100 metrów (teoretycznie, bo w praktyce może na 110m kablu się połączę)
    - jak kładę kabel koło kabla siłowego (albo HV ;) ) to dać tam ekranowaną, bo się nie połączę
    Co do światłowodu - co jeżeli wydam 500zł za same materiały, ileś za robociznę itd, a firma upadnie po paru miesiącach ;) ?
  • #16 25 Mar 2011 22:18
    rwisniewski1
    1. tak
    2. nie, przy przewodach elektrycznych, jak mówisz siłowych, nie powinno się kłaść żadnych kabli skrętkowych. Ekran nic tu nie pomoże.
    Co do odległości, kluczowe są zależności czasowe, a nie tłumienie czy tym podobne pomysły.
    A jak zrobisz na miedzi to nie upadnie?
    Za 500 zł nawet przełącznika średniej jakości nie kupisz.
  • #17 25 Mar 2011 23:02
    forestx
    Maras, ciągniesz ten temat od trzech miesięcy, więc może napiszesz nam o co ci się rozchodzi?
    Czy faktycznie masz połączyć dwa urządzenia w odległości większej niż 100m (bo tyle określa standard) czy po prostu filozujesz i całość to opowieści o dupie marynie.
    Można probować ciągnąć na dalsze odległości (mój rekord to sto sześćdziesiąt parę metrów przy 10M i półdupleksie) ale należy pamiętać, że kable sie starzeją i po jakimś czasie to przestanie działać.
    Można po drodze wstawić repeater (extender) ale cenowo lepiej wychodzi zwykły switch (wg standardu możesz spiąć w ten sposób 5 sztuk) co daje teoretycznie 600 metrów, pamiętając, że każdy ci dołoży parę ms do pingu.
    No a jeśli mówimy o kilometrach to bez światła się nie obejdzie (niezależnie czy firma padnie czy nie) - ma to taką zaletę, że kabel światłowodowy nie ma żadnych ograniczeń w prędkości - ważne jest co zapniesz na końcach, no i gwaran ci tuje, że przez 30 lat go szlag nie trafi.
    Można się jeszcze bawić w radio, dwa takie komplety:
    http://www.dipol.com.pl/543,search-4344 + http://www.dipol.com.pl/antena_atk-16-2_4ghz_14_5_db__7_m_przewodu__wtyk_sma_r-p_A712427.htm
    chodzi to u mnie przy odległości 700m w linii prostej.
  • #18 26 Mar 2011 12:43
    maras2003
    Poziom 29  
    Temat się rozwarstwił ;)
    Najpierw chodziło w nim o zasięg skrętki STP - bo w testach, które pisała moja klasa, wg klucza jest to 250 metrów. Miałem co do tego wątpliwości, a w internecie nie znalazłem konkretnej, dokładnej i jednoznacznej odpowiedzi - stąd ten wątek.
    A skoro już autor tego pytania w testach uważa że 250 metrów - to znaczyłoby że mogę korzystać z usługi dostarczania internetu od firmy, która ma centralkę jakieś 200 metrów ode mnie. Zapytałem również o to (Nie jestem zainteresowany internetem bezprzewodowym).
    Jak widać moje wątpliwości zostały rozwiane z postami "recki-quadra" oraz "rwisniewski1" :) Może przy okazji trochę filozofowałem, bo lubię wiedzieć więcej, a szybko się uczę opierając się na konkretnych przykładach (najlepiej absurdalnych ;) )
    A temat się ciągnął od 3 miesięcy, bo nikt wcześniej nie udzielił mi "konkretnej, dokładnej i jednoznacznej" odpowiedzi.
  • #19 16 Lip 2011 13:28
    jlonek
    Poziom 8  
    mam pytanie odnośnie skrętki obok przewodu siłowego. Jaka powinna być odległość od siebie obu tych przewodów na powietrzu?
  • #20 18 Lip 2011 09:33
    recki-quadra
    Normy nie uściślaja - zależy co jest zasilane tym przewodem, jeżeli coś co nie generuje jakichś dramatycznych zakłóceń to wystarczy kilkadziesiat cm, jeżeli np spawarka albo stary silnik to już oscylowałbym w okolicy metra i więcej, no i tutaj użycie przewodu z ekranem ma już sens !
  • #21 18 Lip 2011 16:38
    maras2003
    Poziom 29  
    A czy jeżeli ta skrętka byłaby zbyt blisko przewodu siłowego, albo nawet go oplatała - istnieje możliwość uszkodzenia sprzętu sieciowego ?
  • #22 19 Lip 2011 10:54
    recki-quadra
    Nigdy z takim uszkodzeniem się nie spotkałem ale teoretycznie wydaje mi się że jest to możliwe - przy bardzo dużej ilości elektrostatyki moga się wygenerować napięcia rzędu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset V i wtedy może się stać coś niedobrego, tym bardziej jeżeli przewodami trakcji podróżuja wysokie napięcia. W sprzęcie sieciowym z reguły porty sa w jakiś tam sposób zabezpieczane przed takimi sytuacjami ale osobiście nie jestem przekonany co do pełnej skuteczności takich zabezpieczeń.
    Jako ciekawostkę mogę powiedzieć że ostatnio w instalacji monitoringu (analog także użyty koncentryk który jest z założenia dobrze ekranowany) kabel był ułożony razem z przewodem zasialjacym (230V) w jednym korytku metalowym (na dystansie ok. 30 metrów) i na koncentryku indukcja generowała napięcia na poziomie 14-16V, nawet gdy z drugiej strony przewodu zasilajacego nie było nic podłaczone - monter zauważył przy zarabianiu złacz coś go "z lekka pieści". Na szczęście podłaczenie do dobrze uziemionego rejestratora zniwelowało te napięcia do zera, nie ma nawet zakłóceń obrazu ale daje to pojęcie o tym jak wszędobylskie sa takie prady.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
