Wzmacniacz HEXFET 200W/8om do ARN 312/8om
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Wzmacniacz HEXFET 200W/8om do ARN 312/8om
Author
Message
Kakalia
Post#1 Post from the author of the topic 10 Oct 2004 21:30
problem jak w pytaniu, czy ARN 312/8om nie zostanie spalony przez HEXFET, przymierzam sie do wzmacniacza zamieszczonego w "Nowym Elektroniku" zestaw 368-k.
W nocie katalogowej ARN 312/8 :
Rated noise power 100W
Short term maximum power 300W
Wiadomo ze caly czas nie bede lupal na maxa :D , tylko chwilami.
Nie interesuja mnie aplikacje na TDA, mam ich dosc
Prosze o rade, chce wycisnac z tego glosnika max.
Jezeli nie ten glosnik to jaki moze byc 4om ale przy takim obciarzeniu wzmacniacz jest w stanie dostrczyc 400W.
Alpharda raczej nie chce (choc nie mialem okazji z nim eksperymentowac), dzialam jedynie na ARN, Tesla i Hanssen :P
Acha i jeszcze jedno czy ktos robil moze obudowe z marmuru, wiem ze to moze ekcentryczny pomysl ale taki mam zmiar, plyty szlifowane marmurowe 3-5cm grubosci. Wiadomo ze bedzie swojo warzylo, ale raczej rozchodzi sie wplyw materialu obudowy na brzmenie basu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Oct 2004 21:30
Back to top
Dx2
Post#2 11 Oct 2004 11:37
Wzmacniacz HEXFET 200W/8om do ARN 312/8om czy da rade??
Wzmacniacz jaknajbardziej powiniwn mieć większą moc niż głośnik, a to dlatego że nie występuje wtedy niebezpieczeństwo przesterowania końcówki mocy. Jeżeli dochodzi do przesterowania to nawet wzmacniacz o mocy nominalnej, mniejszej niż moc głośnika może go uszkodzić powstającymi harmonicznymi. Według mnie to jest dobre połączenie. Oczywiście układ musi być "kontrolowany" :)
Back to top
irek2
Post#3 11 Oct 2004 20:11
Ja bym troche oszczedzil na wzmaku i kupil mu trafo ktore dostarczy ok 150W do glosnika. Przy pracy na 8 omach mozesz smialo zamontowac tylko po dwie pary tranzystorow mocy. Przesterowac koncowke mocy w subwoferze zawsze jest latwo dlatego najlepiej byloby dorobic optyczny limiter mocy. Ta koncowka nie posiada jakiegokolwiek zabezpieczenia pradowego czy opoznonego wlaczenia glosnika. To tez trzeba by dorobic. A wiec roboty przed toba duzo :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Oct 2004 20:11
Back to top
skow29
Post#4 11 Oct 2004 20:51
Re: Wzmacniacz HEXFET 200W/8om do ARN 312/8om czy da rade??
coś tu sie chyba komuś pomyliło..... głośnika nie uszkodzimy pojawialącymi sie harmonicznymi (którch moc i tak jest mała) tylko tym że zostanie do niego dostarczona za duża moc >nie ważna która to będzie harmoniczna<
moc głośnika minimum 2x wieksza niż moc wzmacniacza
jak bym mógł to bym zabronił sprzedawania głośników alpharda
polecam głośnik stx 30" (sam mam taki)
www.stx.pl tam jest cały cennik i parametry
Back to top
irek2
Post#5 11 Oct 2004 21:11
skow29 to co napisal dx2 to jest prawda. Glosnik jest odporniejszy na mocny nieznieksztalcony sygnal niz na sygnal przesterowany. Dlatego wzmacniacze estradowe maja limitery mocy ktore nigdy nie dopuszczaja do przesterowania koncowki. Na estradzie niektorzy mowia tak: "Gosciu dal basu na maksa poszedl prostokat i wylecialy doly" :)
Rozumiem ze jak masz grajacy glosnik STX-a to go zachwalasz. Ja jestem otoczony setkami glosnikow i akurat STX-ow nie polecam. Bo maja parametry wyssane z palca a i zawieszenia sie rozsypuja. Zle kleja dolne zawieszenie a i dolne resory sie rwa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Oct 2004 21:11
Back to top
skow29
Post#6 11 Oct 2004 22:27
to co polecasz?
sam wzmacniacz i słaby głośnik czy sam wzmacniacz i głośnik mocniejszy?
rozwiązania estradowe są troszke bardziej rozwinięte niż domowe....
z tym klejeniem stx'ów to prawda niektóre klejenie jest nienajlepsze ale plusem za to jest gwarancja która oejmuje wszystko prucz spalenia....
masz może gdzieś schemat to wzmacniacza estradowego PREFER POINT SIX?
Podwójny post. Drugi usuwam.[h]
Back to top
SILVER SOUND
Post#7 13 Oct 2004 13:11
Jeśli sie nie mylę to ten wzmacniacz ma jako tanzystory mocy, tranzystory w obudowie TO 220. Jesli tak stanowczo odradzam ich użycia, gdyż dla tych mocy maja za mała powieżchnię do oddawania ciepła. Należy je zastąpić podobnymi mos fetami w obudowie TO3P, lub TO 247. Jesli cie to interesuje, szczegóły możesz obgadać na GG nr 3553596
jk
Back to top
coolombo
Post#8 13 Oct 2004 15:04
:arrow: Kakalia
STK4048,4050 do ARN312 będzie jak znalazł, wiem że się powtarzam ale do suba to dosyć dobry napęd :) http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=62574&highlight=
pozdrawiam!
Back to top
Kakalia
Post#9 Post from the author of the topic 14 Oct 2004 22:10
Dobra chyba jednak przejde na STK'a.
Jak mozesz to daj linka do jakiegos konkretnego linka ze sprawdzonym schematem.
Jeszcze jedno pytanko, jaka bedzi efekt pomiedzy marmurem a MDF/lite drewno , chodzi o material na obudowe zamknieta, jaka bedzie roznica podczas urzytkowania pomijajac ciezar :D i cene.
Back to top
dymek
Post#10 14 Oct 2004 23:41
przepraszam ale skad sie wzial ten pomysl szalenczy z tym marmurem??
tosz to szok czy ty wiesz ile to kosztuje??
a wogole ktos cos takiego na swiecie juz zobil mysle ze zbyt bardzo to sie nie oplaca zeby ktos z tym eksperyment zrobil
pozatym glosnik tesli i marmurowa obudowa:) hihhi
moze jeszcze slote srubki kolce i kurcze srebrny silikon hehe.
a glosnik wart 50 zeta.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Oct 2004 23:41
Back to top
Kakalia
Post#11 Post from the author of the topic 15 Oct 2004 08:51
Zadne pirdulki mnie nie interesuja.
Marmur wcale nie jest taki drogi, wystarczy znalezc odpowiedniego kamieniarza i za 0,5% ma sie dociete bloki tylko zlozyc wystarczy..Po drugie widzialem juz kolumny w marmurze i suba tak samo, i to nie byly jakies Focal czy Hertz, tylko jakis chin, mimo to cena wbijala w ziemie.
Co do glosnika to nie widzialem ARN 312 za 50zl :P , bo to by znaczylo ze w hurcie do nich doplacaja??
Tesla ma byc w poczatkowej fazie w tej obudowie, pozniej bede testowal BSW.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z RADMOR 5102-T + Tonsil GZ 30 ( 30W; 8Om ) (8)
przystosowanie wzmacniacza W-600f do pracy z zestawem 8om (3)
MildTon 70w 8om - problem (7)
Wzmacniacz 20 wat 8om jaki najtanszy (3)
Wzmacniacz W-600f na 8om (5)
wzmacniacz 150W/8om (8)
wzmacniacz W-600 na 8om (2)
Wzmacniacz + kolumny 8om (3)
Diora WS 442 głośniki 8om i 4om!! Pomoc (4)
Jaka kostka dla 8Om 40W zasilana z ATX? (1)
Page generation time: 0.168 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
