| Author |
Message
Bubek87 Poziom 8
#1
10 Oct 2004 21:44 Jak Wyciągnac z Unitry kleopatry najwiecej ile sie da ?????? |
Pomocy!!! Mam unitre model kleopatra hi-fi i slyszalem ze da rade z niej wyciagnac conajmniej 2 razy wiecej mocy ile jest w standardzie....trzeba podobno przelutowac pare rzeczy i załozyc pokażny radiator. I tu zaczyna sie problem...nie wiem co i jak poprzestawiac, co dołożyc itd :cry: .
Jestem dosc początkujący i potrzebuje pomocy..... Osoby ktore sa w stanie mi pomóc bardzo prosze o posty
| Back to top |
Wojtek.zse Poziom 21
Joined: 21 Jan 2004 Posts: 1391 Location: Gorzów Wielkopolski
#2
10 Oct 2004 21:53 Jak Wyciągnac z Unitry kleopatry najwiecej ile się da ?????? |
Skoro malo znasz sie na elektronice proponowałbym nie bawic sie w to bo mozna uzyskac efekt inny którego sie spodziewasz. Ale jakbys chcial uzyskac dwa razy wiecej mocy to mozna byloby to zrobic np poprzez wymiane trafa (moze równiez o większym napięciu wtórnym) na wieksze (moc) elektrolity równiez trzeba wymienic na nowe bo stare mogły juz wyschnąć no i tranzystory koncowe koniecznie na silniejsze. Trzeba byloby równiez zadbac o lepsze chlodzenie np większy radiator dodatkowo jakies chlodzenie wentylatorem :) Pozdrawiam
Jak mozesz zapodaj schemat to wtedy sie cos pomysli :)
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
#3
10 Oct 2004 22:08 Jak Wyciągnac z Unitry kleopatry najwiecej ile się da ?????? |
Przeróbka będzie kłopotliwa, pracochłonna i pociągnie za sobą koszty. Chyba lepiej należałoby się zastanowić czy nie zbudować od podstaw wzmacniacza o żądanych parametrach. Obecnie wybór podzespołów jest tak duży, że można samodzielnie zbudować wzmacniacz od ułamków wata do setek watów.
| Back to top |
Google
10 Oct 2004 22:08 |
| Back to top |
Jon-X Poziom 21
#4
10 Oct 2004 22:17 Jak Wyciągnac z Unitry kleopatry najwiecej ile się da ?????? |
Kleopatra to nasz szkolny radiowęzłowy odsłuch :) fajne i ładne, ale z uwagi na warunki konstrukcyjne lepiej zostawić w spokoju. Chyba że lubisz burzyć dom, jeśli nawet się nie wali i możesz wybudować obok nowy.
| Back to top |
Google
10 Oct 2004 22:17 |
| Back to top |
Bubek87 Poziom 8
#5
10 Oct 2004 22:22 Re: Jak Wyciągnac z Unitry kleopatry najwiecej ile sie da ?? |
slyszalem ze trzeba zalozyc nowy radiator elekrolitow raczej nie bede wymieniał .... kondensator przy mostku ma 0,5F wiec jest calkiem duzy a trafo tez calkiem mocne bo 220W.... postaram sie umiescic schemat zeby bylo jaśniejsze jak wyglada ów wzmacniacz. Obecnie ma 2x20 W na 4 Ohm i chcialbym zeby z niego wyciagnac 40W na kanal (byloby bosko) . Uzywam go jako wmacniacza do gitary wiec spokojnie moze byc na mono nie koniecznie na stereo wiec wydaje mi sie ze to troche ułatwia sprawe...czekam na rpopozycje pomocy
| Back to top |
Google
10 Oct 2004 22:22 |
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#6
10 Oct 2004 22:34 Re: Jak Wyciągnac z Unitry kleopatry najwiecej ile sie da ?? |
Witam! W prawdzie Wojtek już dość wyczerpująco odpowiedział, ale ja bym jeszcze, co nieco dodał. Patrząc na schemat to faktycznie istnieje taka możliwość, za zmianą tylko samego przepięcia. Samych tranzystorów może nie koniecznie musiałbyś wymieniać, ponieważ tam siedzą kadeki, to jest 300W na kanał a wzmacniacz ma 25W. Na schemacie nie ma podanego tego typu transformatora, musiałbyś zerknąć na niego i napisać, co to konkretnie za typ, to ja zobaczę w katalogu, czy faktycznie te dodatkowe uzwojenie pociągnie to prądowo, tam będzie pisać TS**/** sprawdź i napisz, zobacz od razu, na jakie napięcie są elektrolity w zasilaczu, bo nie wiadomo czy podołają temu napięciu.
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
| Back to top |
wmak Poziom 20
#8
11 Oct 2004 00:03 Re: Jak Wyciągnac z Unitry kleopatry najwiecej ile sie da ?? |
Jeśli potrzebujesz monofonicznego wzmacniacza o większej mocy, to bez zmiany transformatora sieciowego połącz końcówki w mostek.
Wystarczy "zmonofonizować" wyjście przedwzmacniacza, na wejściu jednej końcówki wstawić odwracacz fazy, głośnik właczyć pomiędzy "gorące" wyjścia L i R.
Robisz to oczywiście na własne ryzyko, przedtem radzę poczytać, przynajmniej trochę wątków na Elektrodzie.
Wmak
| Back to top |
Pytong Poziom 22
Joined: 31 May 2004 Posts: 1873 Location: i co jeszcze?
| Back to top |
Panda02 Poziom 22
#10
11 Oct 2004 11:03 Jak Wyciągnac z Unitry kleopatry najwiecej ile się da ?????? |
Trzeba mieć na uwadze, że zasilanie jest niesymetryczne i wyjście na głośniki jest przez elektrolit, co może skomplikować połączenie w mostek.
| Back to top |
wmak Poziom 20
#11
11 Oct 2004 11:19 Re: Jak Wyciągnac z Unitry kleopatry najwiecej ile sie da ?? |
Dlaczego ma skomplikować ?
Raczej uprości, bo ochroni głośnik przed stałym napięciem.
Wystarczy wysterować końcówki z odwracacza fazy na jednym tranzystorze i dobranych opornikach w kolektorze i emiterze.
Wmak
| Back to top |
#12
11 Oct 2004 14:07 Jak Wyciągnac z Unitry kleopatry najwiecej ile się da ?????? |
Jeśli napięcie jest niesymetryczne a połączymy to mostkowo to mi sie wydaje ze te kodensatory na wyjsciu będą zbędne !! Niech mnie ktos poprawi jak sie myle. Pozdrawiam
| Back to top |
Adi24 Poziom 17
#13
11 Oct 2004 14:20 Re: Jak Wyciągnac z Unitry kleopatry najwiecej ile sie da ?? |
Wojtek1985 bardzo dobrze myślisz. Obwód będzie zamykał nastepująco: +, tranzystor od dodatniej połówki, głośnik, tranzystor od ujemnej połówki, masa.
| Back to top |
Google
11 Oct 2004 14:20 |
| Back to top |
wmak Poziom 20
#14
11 Oct 2004 15:35 Re: Jak Wyciągnac z Unitry kleopatry najwiecej ile sie da ?? |
Wszystko pięknie, ale czy inicjator tego wątku poradzi sobie ze stabilizacją napięć DC na wyjściach tych, dość zabytkowych końcówek,
gdzie jest kilka pętli sprzężenia zwrotnego, oddzielnie dla stałych i zmiennych napięć i napięcie na wyjściu ustawia się "na sztywno"
na konkretne napięcie a nie, jak w końcówkach z różnicowym wejściem i galwanicznym sprzężeniem, na połowe napięcia zasilającego ?
Bez doświadczenia w konstrukcji wzmacniaczy lepiej na wejściu dołożyć prosty inwerter a wyjściowe kondensatory zostawić.
Doświadczeni elektronicy wywalą te marne końcówki i wstawią nowoczesny scalak, wymyślony do mostkowej pracy,
przy napięciu, jakie daje zasilacz tego wzmacniacza.
Wmak
| Back to top |
