Podświetlenie matrycy w LCD LG 42LC25R
mocnypiter83 29 Gru 2010 23:13
  • #1 29 Gru 2010 23:13
    mocnypiter83
    Poziom 7  
    Kilka dni temu zepsuło mi się podświetlenie w tym telewizorze, objawia się to w ten sposób, że po włączeniu telewizora wszystko uruchamia się prawidłowo lecz na bardzo krótki czas tj. po około 2 sekundach znika całe podświetlenie matrycy. Nie wiem czy ta awaria mogła być spowodowana uderzeniem w stolik telewizora przez mojego 2-letniego synka, podczas jazdy na zabawkowym ciągniku. Ponieważ dosłownie po kilku minutach od puknięcia pojawił się ten problem.
    Sprawdziłem cały zasilacz i okazało się ze wszystkie napięcia są w porządku.
    Proszę o sugestie co powinienem sprawdzić i w jaki sposób z góry dziękuje.
  • #2 30 Gru 2010 10:03
    DawiDD
    inwerter do sprawdzenia. Sprawdź wszystkie trafa - pewnie któreś padło, do sprawdzenia również kondensatory WN które powinny być zaraz za trafem. Nie mialem tego modelu "na warsztacie" wiec jak bys cos wiecej napisal o inwerterza albo zrobil jego zdjecie to cos wiecej mozna by podpowiedziec
  • #3 30 Gru 2010 17:30
    mocnypiter83
    Poziom 7  
    Właśnie rozebrałem obudowę i doszedłem do inwerterów prawego i lewego wydaje mi się ze jest to wina inwertera lewego ponieważ podświetlenie działa tylko z prawej strony ekranu. Te inwertery są od siebie zależne i są połączone ze sobą taśmą.
    Próbowałem rozłączyć tą taśmę lecz po rozłączeniu w ogóle nie zapala się żadna ze stron. Każdy inwerter obsługuje 10 świetlówek. Próbowałem także odłączenie wszystkich świetlówek z prawej strony gdzie podejrzewam ze jest problem lecz efekt dalej był taki sam wydaje mi się ze ten prawy inwerter ma uszkodzone któreś trafo ale nie wiem jak to zmierzyć. Przesyłam kilka zdjęć proszę o pomoc
    Podświetlenie matrycy w LCD LG 42LC25R Podświetlenie matrycy w LCD LG 42LC25R Podświetlenie matrycy w LCD LG 42LC25R
  • #4 30 Gru 2010 17:56
    lisek
    Spec od monitorów
    Dla Ciebie ważne jest oznaczenie: 6632L-0326C
    Tam te trafka (zmierz wszystkie ) na uzwojeniu wtórnym powinny mieć ok.340ohm
    (uszkodzone będa miały ponad 3kohm)
    Są także w invertorach ,w PHILIPSach na chasis LC4.2E
    ____________
    Sa ich dwa bo jeden jest Mster ,drugi Slave
    -ten slave jest napędzany jak działa ten Master
    LG-PHILIPS 6632L-0326C/-0327C , LCD Inverter Board , M+S
  • #5 30 Gru 2010 19:03
    mocnypiter83
    Poziom 7  
    Kolego możesz dokładnie opisać jak pomierzyć te trafko bo nigdy tego wcześniej nie robiłem. Poniżej przedstawiam zdjęcia z obydwu stron,jakbyś mógł to powiedz mi między którymi numerkami powinno być te 340 Ohm. Powiedz mi czy w ogóle można to zrobić bez wylutowania.
  • #6 31 Gru 2010 09:02
    DawiDD
    1,2 sa ze sobą połączone podobnie jak 3i4. Sprawdź połączenie miedzy 1 a 4 i będziesz miał wynik. Sprawdź również tranzystory - jeżeli jakiś będzie miał miedzy którymiś nóżkami ok 0-100om a inne znacznie większy opór to masz jeszcze do wymiany tranzystor
  • #7 31 Gru 2010 12:17
    mocnypiter83
    Poziom 7  
    Witam pomierzyłem wszystkie trafka zgodnie z twoimi zaleceniami i pomiędzy 1 a 4 miałem wyniki na każdym około 00,7ohm a przy pomiarze tranzystorów uzyskałem wynik każdy około 10k ohm na obydwu płytach wyniki były bardzo podobne.Czy te wyniki świadczą o uszkodzeniu jakiegoś elementu?
    Może mi ktoś powiedzieć jak sprawdzić świetlówki, bo wydaje mi się że to tutaj leży problem.
  • #8 31 Gru 2010 13:27
    wypalony piksel
    Troll forumowy
    Zawsze wiedziałem, prędzej czy później wyjdzie szydło z worka. W 4 poscie, ale wyszło.
    Na początek proponuję nauczyć się podstaw z elektroniki. Umiejętność sprawdzania elementów elektronicznych jest równie podstawową co niezbędną cechą w procesie naprawy sprzętu elektronicznego.
  • #9 31 Gru 2010 14:49
    mocnypiter83
    Poziom 7  
    Dlatego jestem na forum dla początkujących. Taką podpowiedzią na pewno nie pomożesz mi rozwiązać problemu. Co masz na myśli "wyszło szydło z worka", co zrobiłem źle?. Określiłem się jasno w poprzednich postach ze tego wcześniej nie robiłem. Może lepiej podpowiesz co robię źle zamiast krytykować.
  • #10 31 Gru 2010 15:06
    mirex
    co zrobiłem źle?
    Dużo. A ponieważ nie masz odpowiedniej wiedzy to słuchasz bredni jakie na przykład kolega DawiDD tu plecie.
    (Przy okazji szanowny kolego Dawidzie - przypominam, że na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni. Regulamin pkt 15.)
    Jak byś miał, to byś wiedział, że transformator ma /co najmniej/ dwa uzwojenia. I wiedziałbyś po co one są.
    Jak widzisz rozkręcić to jeszcze nie wszystko. Również to
    nie jest miarodajne, bo to nie wszystkie konieczne napięcia.
    To właśnie przykład jak się nie wie po co się coś robi i jaki przyniesie to skutek.
    Brak wiedzy to jeszcze nie grzech, ale brak chęci do jej zdobycia to już inna bajka. Na tym forum niemile widziana.
    Najpierw poczytaj o inwerterach na forum, może sprawdź i wpisz model swojego do wyszukiwarki. Może wpisz do niej układ scalony na jakim jest skonstruowany inwerter ...
    Tylko co to da jak nie masz pojęcia o elektronice ...?
    Nie taniej będzie jednak oddać do serwisu niż wymieniać, wymieniać, wymieniać ... bo ktoś napisał, że u niego tak było?
    Przeczytaj jeszcze http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1796351.html to może zrozumiesz co to znaczy TV Początkujący. Bo na razie to najwyżej możesz pisać w http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewforum.php?f=247&tylko_dzial=1
    Albo udowodnij nam, że jest inaczej.
  • #11 31 Gru 2010 21:06
    DawiDD
    widzę ze kolega mirex dlatego ze ma podpis moderator może jeździć po innych jak tylko chce, ale pomocy w twoim poście tyle co nic. Do mocnypiter83 podaj symbol ukladu, który steruje tranzystorami
    Moderowany przez mirex:
    Coś nowego napisałeś Dawidzie? Nie doczytałeś o co powyżej prosiłem autora?
    Zaczniesz pisać w zgodzie z zasadami polskiego języka, regułami obowiązującymi na forum, czy wolisz prezenty noworoczne za łamanie pkt 4, 6, 10.2, 12, 15 Regulaminu Forum?
    A Ty w czym pomogłeś poza wprowadzeniem autora w błąd? Po co w ogóle, na dzień dobry, dyskusja o transformatorach tego inwertera, skoro one się w zasadzie nie psują?
  • #12 31 Gru 2010 21:25
    wypalony piksel
    Troll forumowy
    Widzisz mirex? To są skutki jak się jest zbyt wyrozumiałym i nie zaaplikujesz na czas OSTRZEŻENIA. Tak jak regulamin w takich przypadkach nakazuje, p.12.
  • #13 04 Sty 2011 20:55
    mocnypiter83
    Poziom 7  
    Kolego mirex, jeżeli masz większe doświadczenie z tym typem invertera, i podejrzewasz co może być zepsute to wyraź swoją opinie. Z góry dzięki
  • #14 06 Sty 2011 11:28
    mirex
    Wyraziłem.
    A Ty, wielokrotnie tu proszony o podanie tych informacji, nie masz zamiaru lub po prostu nie rozumiesz o co chodzi. Czy to nasza wina?
    Wyraziłem również inną opinię:
  • #15 08 Sty 2011 15:02
    mocnypiter83
    Poziom 7  
    Na płycie MS znajduje się układ o symbolach BD9766FV
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
