| Author |
Message
basti_seba Poziom 3
#1
30 Dec 2010 17:21 Problem z uruchomieniem Citroen C3 1.4 HDI 8v. |
Witam, proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki/
Samochód to citroen c3, 1.4 hdi 8v, 2005r.
Awaria przytrafiła się dwukrotnie.
Pierwszy raz auto było otwarte, przy próbie uruchomienia rozrusznik kręcił, włączyły sie wycieraczki, pulsowała deska rozdzielcza, samochód nie odpalił. Pomogło ściągnięcie klemy z akumulatora auto odpaliło.
Awaria drugi raz. Auto było zamknięte. Nie dało się otworzyć pilotem, tylko kluczykiem i to tylko od strony pasażera. Reszta objawów taka sama, rozrusznik kręcił deska pulsowała, wycieraczki się włączały.
Zdjęcie klemy nie pomogło, awaria ustąpiła sama po 1 dniu.
Mechanik twierdzi, że to problem z komputerem, ale nie potrafi zdiagnozować usterki, gdy samochód jest na chodzie. Proszę o pomoc.
Akumulator sprawny, bateria w pilocie także.
Jeżeli to problem z komputerem to proszę o wskazówki z którym i ile może taka naprawa kosztować.
| Back to top |
Geer Poziom 3
#2
31 Dec 2010 19:25 Re: Problem z uruchomieniem Citroen C3 1.4 HDI 8v. |
Też mam C3 i miałem takie same objawy a mechanik stwierdził że popsuło się BSU. W moim przypadku okazało się to nieprawdą. Powodem był brak masy. Proponuję prostym multimetrem "przepikać" masę i poczyścić wszelakie złącza masy.
Powodzenia
| Back to top |
Google
31 Dec 2010 19:25 |
| Back to top |
gałgan1 Poziom 12
#3
01 Jan 2011 23:19 Re: Problem z uruchomieniem Citroen C3 1.4 HDI 8v. |
potwierdzam miałem podobny problem okazało się że to był problem masy a konkretnie jego brak na ECU
| Back to top |
Andiv Poziom 22
#4
02 Jan 2011 12:14 Re: Problem z uruchomieniem Citroen C3 1.4 HDI 8v. |
Od braku masy na ecu wycieraczki się nie włączają. Trzeba zobaczyć czy w czasie kiedy auto nie pali jest komunikacja do bsi, najprawdopodobniej nie.
| Back to top |
basti_seba Poziom 3
#5
02 Jan 2011 12:47 Re: Problem z uruchomieniem Citroen C3 1.4 HDI 8v. |
Dziękuję za odpowiedzi, auto póki co cały czas na chodzie i czekamy na kolejną awarię.
Mam pytanie do Panów u których nie było masy, czy też się wycieraczki u was włączały tak jak u mnie ?
| Back to top |
Google
02 Jan 2011 12:47 |
| Back to top |
gałgan1 Poziom 12
#6
02 Jan 2011 13:49 Re: Problem z uruchomieniem Citroen C3 1.4 HDI 8v. |
umnie brak było masy tylko na ecu, ale ogólnie brak masy lub słaby jej sygnał może dawać takie objawy, gdyby BSI było uszkodzone to by się same nie naprawiło, raczej trzeba przeczyścić punkty masowe
| Back to top |
Andiv Poziom 22
#7
02 Jan 2011 14:18 Re: Problem z uruchomieniem Citroen C3 1.4 HDI 8v. |
Kolega ja będzie awaria stuknie pare razy w bsi. Wtedy porozmawiamy czy się same nie naprawia.
| Back to top |
cobraa Poziom 20
#8
02 Jan 2011 14:26 Re: Problem z uruchomieniem Citroen C3 1.4 HDI 8v. |
sprawdz kable i polaczenia masowe z karoseria
| Back to top |
milobero Poziom 6
#9
26 Feb 2011 16:17 Re: Problem z uruchomieniem Citroen C3 1.4 HDI 8v. |
Witam serdecznie panowie.
Posiadam Citroena c3 1,4 hdi
Mam wielki problem, samochód po wymianie akumulatora na nowy wogole nie chce przekrecic mi rozrusznika a co za tym idzie silnik nie dziala. Jedyna informacja na desce to check oraz migająca kontrolka od akumulatora.
Z góry dziękuję za odpowiedz
| Back to top |
gz.1971 Poziom 1
#10
09 Mar 2011 20:04 Re: Problem z uruchomieniem Citroen C3 1.4 HDI 8v. |
| milobero wrote: |
Z góry dziękuję za odpowiedz |
Witam. Mam ten sam problem z C3 też po wymianie akumulatora stało się to samo. ? I mam pytanie co było przyczyną?
| Back to top |
Google
09 Mar 2011 20:04 |
| Back to top |
feder7 Poziom 7
#11
22 Feb 2012 21:26 Re: Problem z uruchomieniem Citroen C3 1.4 HDI 8v. |
Witam.Kolego mógł byś napisać jak rozwiązałeś problem z odpaleniem silnika po wymianie nowego akumulatora.Włożyłem nowy i nic się nie dzieje.Rozrusznik nawet nie daje znaku życia.Dziękuję z góry.
| Back to top |
