| Author |
Message
michomis Poziom 10
#1
11 Oct 2004 01:03 lodowka MINSK 12 |
witam,
mam nastepujacy problem:
moja lodowka przestala mrozic, podczas odsuwania jej od sciany aby zajrzec do "serca" agregat sie uruchamial i wylaczal na przemian.
doszedlem do tego ze to termostat powodowal ze agregat tak wariuje.
po rozgrzebaniu termostatu zauwazylem ze przy przerywanej pracy lodowki we wnetrzu termostatu pojawiaja sie zielone iskry. kilkukrotne uderzenie w termostat pomoglo i lodowka pracuje :) co jakis czas trzeba jednak ponownie go zmuszac do pracy.
prosze o pomoc. czy moze to byc wylacznie wina termostatu ? jesli tak czy mozeliwe jest abym go sam wymienil ? ( zanznaczam iz nie jestem specjalista ). od termostatu odchodzi rurka z freonem. chyba podczas wymiany urzadzenia trzeba to odlutowac. jak to zrobic najlepiej czy ptrzebne sa specjalistyczne narzedzia ? jaki termostat moze zastapic ten z mojej lodowki, no i na koniec ile moze kosztowac taka robota, zlecona fachowcowi ? cena lacznie z materialem. z gory dziekuje za odpowiedz.
| Back to top |
Google
11 Oct 2004 01:03 |
| Back to top |
Adam Walko Poziom 12
#2
11 Oct 2004 05:21 Re: lodowka MINSK 12 |
W takim przypadku należy sprawdzić, czy lodówka właściwie
chłodzi. Termostat ustawiamy w położenie max. Do wnętrza chłodziarki wkładamy ( na półkę nie opodal parownika) termometr i po zakończonym cyklu pracy, (lecz na tyle długo by termometr miał tą temperaturę jaką
ma otoczenie) sprawdzamy pokazywaną temperaturę.
1. Jeżeli jest ona w pobliżu 2-3 st. C należy podejrzewać niesprawny termostat.
2. Jeżeli wynosi ona 7-8 st. C lub więcej świadczy to o ubytku czynnika
roboczego (gazu jakim wypełniono agregat lodówki) i w takim przypadku
nie obejdzie się bez specjalistyczjej pomocy, gdyż trzeba mieć odpowiednie
wyposażenie, aby go uzupełnić.
Dwa tygodnie temu prosiłem serwis o taką usługę to zapłaciłem 100 zł,
lecz ceny mogą być różne w innych rejonach.
| Back to top |
Google
11 Oct 2004 05:21 |
| Back to top |
TFX Poziom 16
#3
11 Oct 2004 06:31 lodowka MINSK 12 |
Czołem! Gdzie jest termostat i jak wygląda?. Abyś tylko nie rozszczelnił układu chłodniczego. Kup termostat,wymień i po sprawie .
pozdrawiam TFX
| Back to top |
Google
11 Oct 2004 06:31 |
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#4
11 Oct 2004 10:47 lodowka MINSK 12 |
Na termostatcie są 2 przewody jeśli je zewrzesz to chłodziarka powinna pracować przez cały czas i nie wyłączać się a co za tym idzie mocno mrozić
Jeśli tak jest to wymień termostat typ.TAM112
Ta rurka to kapilara czujnik trmostatu w nim nie ma freonu jest integralna część termostatu w nowym ona będzie jest zamocowana uchwytem do parownika czyli do tego w środku co mrozi
| Back to top |
michomis Poziom 10
| Back to top |
