| Author |
Message
krzkomar Poziom 20
#61
15 Apr 2005 18:54 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Nie ekran tylko anoda. Za duży prad przez lampę płynie - może przebity elektrolit w katodzie (lzwarcie katody do masy) lub uszkodzony rezystor od S1 do masy albo przebity kondensator od S1.
| Back to top |
Piers Poziom 7
#62
15 Apr 2005 19:51 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
lampa była stara wymieniłem na 2 i jest ok sprawdziłem rezystor i kondensator jest ok lampa była z odzysku , wymieniłem na 2 .
| Back to top |
Piers Poziom 7
#63
18 Apr 2005 19:49 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Krzkomar mam pytanie ? Patrze na twoje fotki wzmacniaka i widze między transformatorami głośnikowymi , co to dławik w zasilaczu ? ? ? ja wykonałem bez dławika na rdzeniu schoć to dobre rozwiązanie ja nan 2 stopnowy opornik i 2 kondensatory 1 to 160uF 400V opornik 2 100uF 400V opornik i 3 68uF 250V lampa EBL21 jest zasilana odrazu z kndensatora 160uF 400V ma napięcie 210V a przedwzmacniak EF22 ma napiecie 160V co ty na to gra ładnie czysto zrobiony został z twojego schematu a w żarzeniu mam 2 rezystory po 200om 2W które podłączone są do masy bo był przydzwięk .
| Back to top |
Google
18 Apr 2005 19:49 |
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#64
18 Apr 2005 22:42 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Tak, to jest dławik (zgodnie ze schematem). Stosować rezystory w filtrze można, ale straty na takim filtrze wówczas są duzo większe. O ile dla stopnia sterującego filtr zasilania RC to dobre rozwiązanie, o tyle dla stopnia końcowego nie bardzo - raczej powinien to byc filtr LC.
| Back to top |
Piers Poziom 7
#65
19 Apr 2005 08:14 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
tak po tych opornikach zasilane anodowe jest tylko brane do przedwzmacniaka czyli 2 x ef22 i to prawda że spadek napięcia jest spory ale wygładzenie jest wtedy prawidłowe jeśli chodzi o ebl21 zasilanie jest z AZ1 i kondensatora 160uF 400V czyli prąd jest wystarczający .
Pozdrawiam Piers , muszę wywalić te oporniki i zastosować dławik .
| Back to top |
Jimi Hendrix Poziom 18
#66
29 Jun 2005 15:45 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Ja mam bardzo fajny PP na EBL21 z artykułu "Wysokojakościowy wzm. mcz". lampa prostownicza AZ12, 2x50u kondensator, jak w Beethovenie, nawet takie same głośniki
| Back to top |
SebaD Poziom 15
#67
30 Jun 2005 10:18 Wzmacniac kl A na EBL21 |
Zbudowałem ten wzmacniacz wg schematu krzkomar`a i tak jak pisali inni zastosowałem w przedwzmacniaczu lampe EF22. Tak bezpośrednio nie można jej wsadzić zamiast EF80. Musiałem zrobić pewne zmiany w schemacie. Wzmacniacz zamiast grać to tylko piszczał przez sprzężenie zwrotne. Ale po zmianach jest ok.
Zamiast trafa TG2,5 dałem TG5-53 i świetnie gra i co najważniejsze GŁOŚNO!!!
Niedługo zamieszczę zdjęcia tej maszyny.
pozdro
SebaD
| Filename: |
Obraz1.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
287.57 KB |
| Punkty: |
0.56 = 0.336 for transfer + 0.224 for the user (set automatically) |
| Back to top |
#68
30 Jun 2005 13:18 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Ok, dobrze tylko nie podoba mi się prostownik. Nie chcę ci nic mówić, ale Cmax dla ez80/81 to 50uF. Przy bezpośrednio żarzonej można trochę nagiąć, w układach z AZ12 były na przykład 2 kondensatory 50 u , po mimo Cmax = 60uF. I działało, lampy były niezawodne. Jak masz zapasową, to nic nie zmieniaj, zobacz ile pożyje, jak krótko to wymień na kondensatory 20u.
Pozdrawiam i życzę sukcesów
Jimi
| Back to top |
SebaD Poziom 15
#69
30 Jun 2005 13:37 Wzmacniac kl A na EBL21 |
Nie wiedziałem. Dzięki za radę!!!
| Back to top |
Google
30 Jun 2005 13:37 |
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#70
30 Jun 2005 16:27 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Ehh, co do tej nieszczęsnej EZetki - nie wymieniałem jej od kiedy wzmak powstał i na razie nie ma takiej potrzeby. Jeżeli masz trafo z dzielonym uzwojeniem anodowym, to jak najbardziej należy ten kondensator zmniejszyć. Prostowanie jednopołówkowe jakie tutaj zastosowałem wymaga niestety dużej pojemności - inaczej będzie brum. Jeżeli obawiasz się o żywotniość lampy prostowniczej, a masz takie trafo jakie ja zastosowałem to wstaw zamiast niej diodę krzemową np 1N4007
| Back to top |
studisat Poziom 21
#71
30 Jun 2005 17:06 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
SebaD: Hmmm czemu tak wysokie jest napięcie drugiej siatki?
Zajrzyj do karty katalogowej lampy EF22. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/EF22.pdf
W sumie to stopień z rezystorem w aodzie 100k jest OK.
W Twoim schamacie mimo wszystko bym wstawił opornik w szereg z doprowadzeniem siatki drugiej około 47 - 82 k. Możesz zrezygnować z odsprzęgania siatki drugiej kondesatorem - zbyt duża pojemnośc takiego kondasatora to niebezpieczeństwo wzbudzenia się drgań infradźwiękowych. Zbyt mała to sołąbienie basów poprzez sprzeżenie zwrotne jakie powstanie ze spadku napięcia na oporniku Rg2.
| Back to top |
