| Author |
Message
krzkomar Poziom 20
#1
11 Oct 2004 09:09 Wzmacniac kl A na EBL21 |
Buduję właśnie taki mały wzmacniacz na tych lampach i mam pytanie: jest gdzieś schemat na sieci z automatycznym minusem ? Jakie trafo do tego wzmacniacza ? Próbowałem na TG 2,5-666-1 ale efekt raczej mizerny, a może gdzieś jest jakiś schemat z danymi tego trafka (uzwojenia, rdzeń itp) ?
| Back to top |
_PREDATOR_ Poziom 26
Joined: 17 Aug 2004 Posts: 22748 Location: Olesno Śląskie
#2
11 Oct 2004 10:23 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Nie pamiętam danych nawojowych trafa TG2,5, sprawdż, czy te dane są takie same, jeżeli nie to powinny pasować:
Rdzeń 12 cm^2
szczelina 0,2mm
uzwojenie pierwotne 1080 zw DNE 0,33
uzwojenie wtórne 64 zw DNE 1,5 (dla Rg=4Ω)
Fd= 40 Hz
PS.Eureka, na strychu znalazłem takie trafo od EBL21, jak co to pisz na PW. Pozdrawiam.
Poszukaj też tu:
http://www.trioda.com/php/forum/index.php
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#3
11 Oct 2004 12:59 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Dzięki.
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#4
16 Oct 2004 20:43 Wzmacniac kl A na EBL21 |
Możesz poszukać jakiegoś transformatora głośnikowego i schematu stopnia wyjściowego od jakiegoś radia lampowego z lat 50/60 mającego lampy loktalowe (np. Pionier, Mazur, Aga...).
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#5
16 Oct 2004 23:57 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Tak, tyle że jest jeden haczyk - w tych radiach minus był robiony na "całej" masie radia, a nie za pomocą rezystora w katodzie (katoda szła do masy).
| Back to top |
Google
16 Oct 2004 23:57 |
| Back to top |
piotras141 Poziom 10
#6
20 Oct 2004 23:14 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
A ma ktoś może schemat jakiegoś wzmaciacza na EBL21????
| Back to top |
#7
20 Oct 2004 23:23 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
| piotras141 wrote: |
| A ma ktoś może schemat jakiegoś wzmaciacza na EBL21???? |
Poszukaj tu:
http://www.fonar.com.pl/ :wink:
| Back to top |
#8
21 Oct 2004 23:45 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Dzięki Miglus, sprawdze:]]]
| Back to top |
Guest Poziom 10
#9
22 Mar 2005 15:57 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
To jest trudna lampa wzmacniacz taki posiadał np : STOLICA .
A zasilacz był na AZ1 420V
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 5451 Location: Bytom, Górny Śląsk
#10
22 Mar 2005 17:35 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
| Pietrek281 wrote: |
| To jest trudna lampa wzmacniacz taki posiadał np : STOLICA . |
Czemu trudna?
Co do punktu pracy to sugeruję sie posłużyć danymi Philipsa z datasheeetu:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/EBL21.pdf
| Pietrek281 wrote: |
| A zasilacz był na AZ1 420V |
Napisz jeszcze gdzie te 420V bo ktoś pomyśli że takie było napięcie anodowe UBL21...
| Back to top |
Guest Poziom 10
#11
22 Mar 2005 18:32 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Trafo z radia stolica podłączone na stole z AZ1 i elektrolitem 68uF 400V
dało napięcie 420V DC ogromnie wielkie napięcie !!!
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#12
22 Mar 2005 18:45 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Wzmacniacz już zrobiony i nawet działa. Trochę był robiony z "odpadków" - jego zastosowanie to wzmacniacz pod komputer. Użyte lampy: 2*EBL21, 2*EF80 (strasznie mikrofonują, ale nie chce mi się ich zmieniać), EZ80. Wzmacniacz jest całkowicie lampowy. Jako trafa głośnikowe dałem TG2,5 (tak, wiem że z EBL nie najlepsze dopasowanie, ale to miałem pod ręką). Nie jest to wzmacniacz dla złotouchych (nie ma jakiejś tam średnicy, może nawet ma coś zamulone, kabel sieciowy jest zwykły - odcięty od suszarki ), ale jak dla mnie gra wystarczająco dobrze w swoim zastosowaniu. A oto i zdjęcie tego cudeńka (jakość nie najlepsza bo z kamerki internetowej).
| Filesize: |
19.11 KB |
| Filesize: |
19.31 KB |
| Filesize: |
12.7 KB |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#13
22 Mar 2005 18:59 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
ej spoka daj ten schemat ok
czemu prostownik EZ80 a nie AZ1
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#14
22 Mar 2005 20:05 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
| Pietrek281 wrote: |
czemu prostownik EZ80 a nie AZ1 |
Schemat jest banalny, wartości elementów nie liczone tylko dobierane "na zdrowy rozsądek" i metodą prób i błędów. Prostownik jednopołówkowy. Gdzieś go rozrysowałem na kartce, ale muszę to znaleźć jak znajdę to wrzucę.
Co do AZ1:
1) nie mam podstawki bocznostykowej.
2) musiałbym borować duuużą dziurę - chassis jest ze stali
3) musiałbym zmieniać trafo - EZ80 jest żarzona pośrednio - AZ1 bezpośrednio, czyli potrzebuje dodatkowego uzwojenia żarzenia.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#15
22 Mar 2005 20:15 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
czemu tak upieram się nad AZ1 do prawie wszystkie układy gdzie była EBL21
były na prostowniku AZ1 ale ten oto prostownik miał wadę żarzenie 4V 1.1A mam takie trafo i taki prostownik chcę to wsadzć do zasilacza anodowego na 2 ECL86 ale co z napięcie jest 420V DC jak je zbić do 280 V by nie zrobić Piecyka .
| Back to top |
Google
22 Mar 2005 20:15 |
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#16
22 Mar 2005 20:34 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Przewinąć - to jedyny sposób aby uniknąć "piecyka", pozatym coś mi się to 420V nie podoba. Tam chyba było uzwojenie 2*210V tzn uzwojenie 420V z odczepem po środku. EBL21 chodziła zazwyczaj z napięciem koło 200V.
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
Joined: 11 Jan 2005 Posts: 1092 Location: Łódź/Włocławek
#17
22 Mar 2005 20:37 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Odbiornik Stolica posiadał głośnik ze wzbudzeniem, czyli elektromagnesem zamiast magnesu. Ten elektromagnes pełnił przy okazji rolę dławika filtru zasilacza Transformator sieciowy daje trochę większe napięcie aby na elektromagnesie odłożyło się przynajmniej kilkadziesiąt woltów. Nadmiar napięcia możesz zbić więc dławikiem uzyskując przy okazji zmniejszenie tętnień. Rozumiem, że to 420V jest zmierzone w stanie jałowym. Pod obciążeniem napięcie powinno spaść do ok 340V a nawet mniej (310V-340V)
| Back to top |
Guest Poziom 10
#18
nie lampa AZ1 ma 100mA jak zmniesze jej napięcie to i prąd spadbie a potrzebne jest min 70mA .
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
#19
22 Mar 2005 20:41 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
| krzkomar wrote: |
3) musiałbym zmieniać trafo - EZ80 jest żarzona pośrednio - AZ1 bezpośrednio, czyli potrzebuje dodatkowego uzwojenia żarzenia. |
EZ80 też potrzebuje oddzielnego uzwojenia. Nie wolno jej żarzyć z tego samego uzwojenia co reszta lamp.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#20
22 Mar 2005 20:44 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
nie mam dławika jedynie od starego tv jakieś transformatory typu TWOP , to chyba ramka .
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#21
22 Mar 2005 20:48 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
| OTLamp wrote: |
| EZ80 też potrzebuje oddzielnego uzwojenia. Nie wolno jej żarzyć z tego samego uzwojenia co reszta lamp. |
EZ80 ma dopuszczalne napięcie katoda - włókno równe 500V, dla większości zastosowań nie wymaga oddzielnego uzwojenia żarzeniowego.
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
#22
22 Mar 2005 21:01 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
| Pietrek281 wrote: |
| nie mam dławika jedynie od starego tv jakieś transformatory typu TWOP , to chyba ramka . |
Może się nadać. Szczelinę powietrzną ma. Spróbuj.
| jdubowski wrote: |
EZ80 ma dopuszczalne napięcie katoda - włókno równe 500V, dla większości zastosowań nie wymaga oddzielnego uzwojenia żarzeniowego. |
Zgadza się, ale mimo wszystko lepiej nie zbliżać się do parametrów maksymalnych. Kilkaset woltów między katodą a włóknem - nie mógłbym spokojnie słuchać wzmacniacza z takim prostownikiem :roll: . Co innego diody usprawniające. W tym przypadku byłbym spokojny.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#23
22 Mar 2005 21:05 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Tak patrze w schemat STOLICY i zastanawiam sie jak oni zbili te napięcie i już wiem . Zrobili to tak bez obciążenia jest 420V po AZ1 ale po elektrolicie jest w minusie zasilania wpięty rezystor 91 om a gdy dojdzie obciążenie lampy tej EBL21 i innych z anodowego to pewnie napięcie przysiądzie do ok 280 V schemat mówi jasno tak .
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
#24
22 Mar 2005 21:10 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
| Pietrek281 wrote: |
| Tak patrze w schemat STOLICY i zastanawiam się jak oni zbili te napięcie i już wiem . Zrobili to tak bez obciążenia jest 420V po AZ1 ale po elektrolicie jest w minusie zasilania wpięty rezystor 91 om a gdy dojdzie obciążenie lampy tej EBL21 i innych z anodowego to pewnie napięcie przysiądzie do ok 280 V schemat mówi jasno tak . |
Nadmiar napięcia odkłada się na uzwojeniu wzbudzenia. Na oporniku 91omów występuje spadek napięcia ok. 5.5V. To napięcie jest użyte do polaryzacji siatki lampy EBL21.
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#25
22 Mar 2005 21:18 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
| OTLamp wrote: |
Pozdrawiam |
Napięcie panujące u mnie we wzmacniaczu to ok 250V, więc do 500 to mu jeszcze daleko (wzmak gra już kilka miesięcy i nie ma z nim problemów).
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
#26
22 Mar 2005 21:33 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
| krzkomar wrote: |
...wzmacniacz gra już kilka miesięcy i nie ma z nim problemów). |
Cieszę się. Oby grał Ci latami.
| Back to top |
BlackMaster Poziom 9
#27
23 Mar 2005 12:18 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
| Pietrek281 wrote: |
były na prostowniku AZ1 ale ten oto prostownik miał wadę żarzenie 4V 1.1A mam takie trafo i taki prostownik chcę to wsadzć do zasilacza anodowego na 2 ECL86 ale co z napięcie jest 420V DC jak je zbić do 280 V by nie zrobić Piecyka . |
Piszesz 420V - a czym obciążasz zasilacz? Jeżeli nie jest obciążony to ma prawo dawać 420V DC (właśnie - jakie masz napięcia AC na uzwojeniu anodowym?) przy zasilaniu z transformatora 2xok.300V AC
| Back to top |
Guest Poziom 10
#28
23 Mar 2005 13:08 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
Już sobie poradiłem z tym problemem , przewinołem trafo od radia stolica i ma teraz 1x230V i 1x6.3V a lampe AZ1 poprostu zapomniana .
| Back to top |
Google
23 Mar 2005 13:08 |
| Back to top |
W.P. Poziom 22
#29
23 Mar 2005 22:19 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
A czy nie można użyć mostka Graetza zasilanego bezpośrednio z wtórnego uzwojenia trafo sieciowego i pozbyć się tym samym problemów z prostownikiem lampowym?
| Back to top |
Józef Korzeniowski Poziom 9
#30
26 Mar 2005 00:23 Re: Wzmacniac kl A na EBL21 |
można, ale lepiej ponieważ trafo ma uzwojenie dwupołówkowe zastosować dwie diody 400V 2A.
| Back to top |
