Opel Zafira 2.0DTL układ paliwowy.
dario932 02 Sty 2011 09:06
  • #1 02 Sty 2011 09:06
    dario932
    Poziom 7  
    Witam. Mam problem z oplem zafirą po dłuższym postoju nie odpala. Przewody przelewowe wymieniłem ,filtr z obudową wymieniony.Uszczelniacze trawersów wymienione.Założyłem zawór zwrotny paliwa między filtrem a pompą. Nic nie pomaga. Pomocy co może być.
    Popraw post,
    10.9 pisanie z użyciem slangu młodzieżowego (branżowego), notoryczne popełnianie błędów ortograficznych, pisanie z użyciem przycisku "Caps Lock" (wszystkie litery duże) zarówno w tytule jak i w treści tematu,
    Regulamin p.11.1 umieszczanie w tytule tematu terminów zastępczych jak: "pomoc", "problem", "pilne"itp.,
    inaczej post trafi do kosza.
    manta.
  • #2 02 Sty 2011 09:14
    bartez844
    omin filtr paliwa sprawdz pompe po podłączeniu z zewnątrz paliwa czy si e nie cofa jak coś to zapraszam
    Pisownia p 8.2,
    popraw post,
    manta.
  • #3 02 Sty 2011 09:35
    dario932
    Poziom 7  
    A czy może być zawór zwrotny przy pompie paliwa.
  • #4 02 Sty 2011 09:45
    niuniu36
    Odkręć go sprawdz czy trzyma,omiń filtr paliwa jak radzi bartez844,jesli nie3 pomoże to pompa wtryskowa do wymiany uszczelnień i sprawdzenia korpusu,jle ta zafirka ma nakręcone km?
  • #5 02 Sty 2011 09:58
    dario932
    Poziom 7  
    Pompa była sprawdzana i jest ok.Problem jest taki że 2 dni pali a na 3 nie.Odpowietrzę i znowu to samo.
  • #6 02 Sty 2011 10:02
    niuniu36
    A można wiedzieć w jaki sposób i przez kogo była sprawdzana
  • #7 02 Sty 2011 10:07
    dario932
    Poziom 7  
    sprawdzana była u mechanika
    Jak nie pali to brakuje w filtrze około 50 ml paliwa
  • #8 02 Sty 2011 13:35
    niuniu36
    Jak jej nie sprawdzali na stole to skąd pewność że jest dobra,jak zapali to niema białego dymu i głośnej pracy silnika ?
  • #9 02 Sty 2011 14:51
    dario932
    Poziom 7  
    Nie ma białego dymu i głośnej pracy
  • #10 02 Sty 2011 15:01
    niuniu36
    Stawiam na zapowietrzanie się na uszczelniaczu wałka pompy wtryskowej.
  • #11 02 Sty 2011 15:15
    dario932
    Poziom 7  
    A jak to sprawdzić i czy nie może to być zawór zwrotny przy pompie.
