WEBASTO THERMO TOP DW50 - schemat podłączeń.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Search -> WEBASTO THERMO TOP DW50 - schemat podłączeń.
Author
Message
starosta11
Poziom 5
Poziom 5
Post#31 08 Nov 2011 22:24
Re: WEBASTO THERMO TOP DW50 - schemat podłączeń.
kolego z tego wszystkiego zdemontowałem praktycznie całą rurkę tłumika
zostało tylko jakieś 10 cm
Back to top
grzegorz.d3
Post#32 10 Nov 2011 22:45
Witam a jaka powinna być oporność świecy żarowej webasto thermo top s bw 50
Back to top
piotruch
Post#33 10 Nov 2011 22:51
Świeca żarowa
Oporność przy 25° C: 0,3 ... 0,6 Ohm
Czujnik płomienia PTC
Oporność przy 25° C: 2,6 ... 3,4 Ohm
Back to top
grzegorz.d3
Post#34 10 Nov 2011 23:45
A gdy świeca ma zwarcie to webasto nie wystartuje,czyli nie zacznie grzać .
Back to top
starosta11
Poziom 5
Poziom 5
Post#35 10 Nov 2011 23:45
HMMMM a czy któryś z kolegów domyśla się co u mnie może być przyczyną Awarii :) :) :)
Back to top
grzegorz.d3
Post#36 10 Nov 2011 23:57
Przepraszam za pomyłkę nie świeca tylko Sztyft
Back to top
starosta11
Poziom 5
Poziom 5
Post#37 14 Nov 2011 21:56
Gdy webasto odpala nie słychać wogule pstrykania odpowiedzialnego za podawanie prądu do elektrody zapalającej płomień CO może być nie tak :)
OK panowie sprawdziłem opór mojej elektrody i wynosi 0,9 czy może być to przyczyną wadliwego działania ogrzewania ;> jakę wtedy będą jego reakcje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Nov 2011 21:56
Back to top
grzegorz.d3
Post#38 20 Nov 2011 16:05
Witam czy da się odpalic to webasto bez pilotaLink
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Nov 2011 16:05
Back to top
starosta11
Poziom 5
Poziom 5
Post#39 27 Nov 2011 13:14
oczywiście że da :)
Back to top
grzegorz.d3
Post#40 27 Nov 2011 19:24
A ma możne ktoś schemat takiego pilota.ds
Back to top
Rafalekk1986
Poziom 3
Poziom 3
Post#41 19 Jan 2012 20:03
Napiszę może już w tym poście.
Otóż mam webasto BW50 no i kompletnie nie wiem co i jak podłączyć.
Tzn. wiem tyle, że taka blaszka z końcówkami (brąz przewody) to masa.
Czerwony przewód z końcówką typu oczko pewnie na plus.
Przewody paliwo i płyn chłodniczy raczej nie są problemem.
Problem opisany poniżej.
Co to jest na foto i czy jest potrzebne??
Zawinięta czerwoną izolacją wtyczka od czego jest i czemu mogła być odłączona?
Przewiduję, że może być odłączona i działało to tylko jako dogrzewacz silnika, a nie było podłączane pod wentylator w aucie...
Ta czarna puszka jest podłączona do zegara tego kwadratowego, odchodzi od niej kabel jakby jakaś antena, czujnik?, no i jeszcze chyba kabel z 3 przewodami.
Musiałbym to ładnie ułożyć i zrobić zdjęcie ale to dopiero jutro będzie możliwe.
Jak ktoś ma pomysł jakiś to proszę o pomoc.
Back to top
kroniuu
Poziom 3
Poziom 3
Post#42 21 Jan 2012 06:15
witam
BW 50 to kompletne ogrzewanie postojowe webasto. To czarne to telestart T8 potrzebny do tego pilot ale to chyba jaka kombinacja , bo powinna byc przykrecona do webasta.
Wtyczka z izolacja to chyba wtyczka zasilania, jesli sa tam tylko dwa przewody.
W temacie wyzej masz schemat polaczenia, jest wszystko co potrzebne.
Back to top
mnewton
Post#43 05 Feb 2012 12:47
mam DW50 i problem pojawił się z wielkim kopceniem. już problem był opisywany więc zawężę pytanie co do stopnia wypalenia palnika. Czy ktoś się orientuję z czego zrobiony jest ten krążek niby filc ( może azbest?) i czy 1/4 wypalonego krążka jest przyczyną tego kopcenia. nie mam pojęcia gdzie dostać taki palnik, poszukiwałem w różnych miejscach, ale wszędzie odpowiedź była ta sama "Panie- ten model jest stary jak świat" może ktoś mi pomoże.
Back to top
starosta11
Poziom 5
Poziom 5
Post#44 05 Feb 2012 14:20
Do tego modelu można jeszcze wszystko dostać :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2012 14:20
Back to top
Marek Sp
Post#45 11 Feb 2012 17:34
mnie się nie uruchamia ten zaworek . Rozebrałem Webasto i nalałem benzyny do komory i rozebrane uruchomiłem i widzę że nie wycieka paliwo z otworu komory pompki . Stwierdziłem że nie otwarł się zaworek . Sztyft się nagrzał na czerwono a paliwo nie wyciekało z otworu .
Jest jakiś program do diagnozy tego starego sterownika z kwadratowym wtykiem wewnątrz ?WEBASTO THERMO TOP DW50 - schemat podłączeń.
Back to top
starosta11
Poziom 5
Poziom 5
Post#46 13 Feb 2012 23:41
No właśnie panowie jaki program do tego modelu jest :)
Back to top
Marek Sp
Post#47 13 Feb 2012 23:57
juz wiem co padło tyle ze chyba nie do dostania , kość L9803
Back to top
mietekt
Post#48 15 Feb 2012 02:47
Właśnie zakupiłem webasto thermo top s z BMW e38
To webasto ma tylko jeden króciec do paliwa, czyli rozumiem że mam to wpiąć w powrót paliwa do baku przez trójnik?
Z wtyczki do sterowania wystają przewody:
- biały z zielonym paskiem
- biały z czarnym paskiem
- czarny z czerwonym paskiem - trochę grubszy
Zegara oczywiście nie posiadam.
Wie ktoś może jak to odpalić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Back to top
chudzielec
Post#49 16 Feb 2012 21:40
tu można dostać komorę spalania w niedużych pieniądzach
http://www.sklep.wit-mot.pl/de/palnik-thermo-top-26240cc.html
Back to top
mietekt
Post#50 17 Feb 2012 17:28
No jak? Nikt nie wie?
Dodam, że biały z zielonym paskiem wystaje z pinu 1 we wtyczce,
biały z czarnym z 4 pinu
czarny z czerwonym z 6.
Back to top
starosta11
Poziom 5
Poziom 5
Post#51 07 May 2012 22:44
Panowie potrzebuję informacji jak podłączyć wentylator kabiny do webasto U mnie po włączeniu Webasto na kablach które maja sterować wentylatorem rozłącza się obwód
Jak i gdzie to podłączyć
Back to top
mietekt
Post#52 08 May 2012 01:45
Do tego jest przekaźnik.
Z webasta idzie cienki zielono biały przewód do załączenia tego przekaźnika.
Pin 4 kostka x14. U mnie w thermo top S z BMW ma inny kolor, ale pin ten sam.
Back to top
starosta11
Poziom 5
Poziom 5
Post#53 08 May 2012 15:34
Zgadza się jest przekaźnik Ale jak macie podłączone przewody te z przekaźnika do wentylatora w jakie kable wentylatora :)
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Webasto thermo top V 1 KO 815005DE schemat instrukcja (1)
schemat montrzu Webasto Thermo Top Z/C lub C (4)
Webasto Tele Thermo Top DW50 Diesel 12V/44W 5KW (9)
Sterownik - zegar do WEBASTO DW50 (thermo top t) - problem (2)
WEBASTO THERMO TOP DW50 - USTERKA ALE JAKA??? (2)
Webasto Thermo Top DW50 - 2 różne problemy (2)
Webasto Thermo Top DW50 - dziwne zachowanie... (3)
Thermo Top T DW50 - kopci i nie pali (3)
Stary thermo top t dw50 i włączanie nawiewu (3)
Page generation time: 0.126 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
